Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo Ion non si accende
Quando premo il pulsante di accensione, la spia rossa non lampeggia.
Batteria difettosa
Se la spia rossa di accensione dello Ion non si accende, devi sostituire la batteria. Rimuovi entrambe le viti su un lato dell'impugnatura. Controlla che la batteria sia collegata correttamente al connettore. Prova ad accendere lo Ion. Se lo Ion non si accende, sostituisci la batteria usando questa guida per la Sostituzione batteria Smart Parts Ion.
Le paintball si rompono all'interno dello Ion
Il mio marcatore rompe le paintball all'interno della camera di sparo.
Batteria scarica
A volte non c'è abbastanza energia per espellere le paintball dal marcatore. Controlla il livello della batteria. Se deve essere sostituita, consulta questa guida per la Sostituzione batteria Smart Parts Ion.
Gli occhi dello Ion sono spenti
Imposta il marcatore in modalità visione premendo il pulsante di accensione. Se la modalità visione è spenta, il pulsante di accensione lampeggerà lentamente in una sequenza a doppio lampeggio. Se la modalità visione è attiva, il pulsante di accensione lampeggerà lentamente in una sequenza a lampeggio singolo.
Il cablaggio della scheda occhi dello Ion è danneggiato
Un'installazione errata della scheda occhi per la visione potrebbe danneggiare il cablaggio della scheda. Assicurati che i cavi provenienti dalla scheda del circuito del solenoide siano collegati correttamente a entrambe le estremità sulla scheda occhi per la visione. Per sostituire gli occhi, consulta questa guida per la Sostituzione occhi Smart Parts Ion.
Lo Ion non spara
Quando premo il grilletto, non viene sparata alcuna paintball.
Assenza di aria
Controlla se il serbatoio dell'aria ha una pressione bassa e assicurati che sia avvitato saldamente al marcatore.
Nessuna paintball
Assicurati che il serbatoio sia caricato con paintball della dimensione corretta e che scendano attraverso il tubo di alimentazione dello Ion.
Gli occhi dello Ion non rilevano le paintball
Quando una paintball si rompe all'interno della camera di sparo, gli occhi vengono coperti di vernice e non rilevano le paintball. Pulisci gli occhi e l'alloggiamento in cui sono inseriti, reinstallali e prova a sparare. Se gli occhi continuano a non rilevare le paintball, significa che gli occhi e/o il cablaggio della scheda occhi sono danneggiati e devono essere sostituiti. Per assistenza nell'individuazione e nella sostituzione degli occhi, consulta questa guida Sostituzione occhi Smart Parts Ion.
Il grilletto non è regolato correttamente
A volte la vite situata sul retro del grilletto non attiva l'interruttore di sparo quando il grilletto viene premuto. Usa una chiave inglese Allen da 0,05" per girare la vite verso l'interno e il grilletto risponderà meglio.
Lo Ion ha una perdita d'aria
Il serbatoio dell'aria è collegato, ma sento una perdita.
ATTENZIONE: Rimuovi il serbatoio dell'aria prima di smontare il marcatore. Ciò potrebbe causare danni al marcatore e lesioni a te stesso.
Perdita interna
Assicurati che il serbatoio dell'aria sia avvitato saldamente allo Ion. Se il marcatore perde ancora, assicurati che i raccordi pneumatici banjo nel passo 13 della Sostituzione bullone Smart Parts Ion siano avvitati saldamente. Se continui ad avere problemi, l'armatura del solenoide è danneggiata o sovrapressurizzata. Riduci la pressione dell'aria o sostituisci l'armatura del solenoide.
Perdita esterna
I raccordi dell'aria del tubo macro perdono. Scarica l'aria dallo Ion e spingi il tubo macro completamente all'interno del raccordo, assicurandoti che sia sigillato.
Shane Villalpando
Membro da: 02/02/15
1.043 Reputazione
10 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 7,438
