Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Bissell SmartClean 1605
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare e risolvere i problemi del tuo robot aspirapolvere multi-superficie Bissell SmartClean.
Il dispositivo non si accende/non si carica
Il dispositivo non si attiva
La batteria non è collegata correttamente
Se la batteria non è collegata correttamente, non sarà in grado di alimentare l'aspirapolvere. Porta l'interruttore di accensione in posizione 'OFF'. Quindi, premi sulle due aree cerchiate e fai scorrere la copertura della batteria verso di te, allontanandola dal dispositivo. Rimuovi la batteria e assicurati che i terminali non presentino corrosione. Individua i terminali positivo e negativo sulla batteria e allineali con i corrispondenti terminali nel vano batteria. Fai scorrere nuovamente la copertura in posizione e prova ad accendere di nuovo.
La batteria non è carica
Se l'aspirapolvere non si accende, potrebbe semplicemente significare che è scarico. Collega il cavo di alimentazione a una presa funzionante e inserisci l'altra estremità nella porta di ricarica del dispositivo, situata sul lato. Ora imposta il dispositivo su 'ON'. Il dispositivo dovrebbe iniziare a caricarsi. Attendi 4-5 ore per una carica completa.
L'adattatore di ricarica/la batteria devono essere sostituiti
Se l'aspirapolvere continua a non caricarsi/accendersi, è possibile che la batteria o l'adattatore di ricarica CA siano difettosi e debbano essere sostituiti. Se hai a portata di mano un multimetro, puoi verificare se nel cavo di ricarica passa corrente. Se non c'è tensione, significa che non sta fornendo energia alla batteria e deve essere sostituito. Inoltre, se hai altri cavi CC a disposizione, puoi provare a utilizzarne uno. Se il cavo funziona correttamente, il problema potrebbe essere la batteria. Potrebbe essere necessario procurarsi una batteria sostitutiva.
L'aspirapolvere smette di muoversi
L'aspirapolvere non si muove e rimane fermo in un punto.
L'aspirapolvere è spento
Controlla se l'interruttore laterale dell'aspirapolvere è impostato su acceso. L'1 dovrebbe essere premuto verso il basso con la parte dello 0 del pulsante in rilievo.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere completamente esaurita. Se l'aspirapolvere non mostra codici di errore sullo schermo LED, o indica "Lo", l'aspirapolvere dovrebbe essere riportato alla stazione di ricarica o collegato tramite l'adattatore di alimentazione alla porta "Charge" accanto all'interruttore di accensione.
Modalità non impostata con l'icona LED della docking station
L'aspirapolvere consente una selezione manuale dell'orario e dell'azione. Alcune opzioni non includono l'azione di ritorno alla docking station e si fermeranno non appena la batteria si esaurisce o quando il timer termina. L'aspirapolvere dovrebbe muoversi di nuovo durante la successiva pulizia programmata, o se premi manualmente l'icona dell'orologio per avviare la pulizia.
Detriti bloccati nelle ruote
Potrebbe esserci un accumulo di detriti nell'alloggiamento delle ruote. Segui le istruzioni per la sostituzione delle ruote qui, rimuovi le ruote seguendo la guida e rimettile al loro posto dopo aver pulito l'alloggiamento dai detriti.
Ruota rotta
Una o entrambe le ruote potrebbero essere danneggiate. Sostituiscila/le utilizzando la nostra guida alla sostituzione delle ruote.
Ruota bloccata
Le ruote potrebbero essere bloccate. Dovresti vedere un codice di errore "E1" sul display. Sposta l'aspirapolvere dalla posizione attuale e riavvialo.
Paraurti bloccato
Il paraurti dell'aspirapolvere potrebbe essere bloccato. Dovresti vedere un codice di errore "E3" sul display. Sposta l'aspirapolvere, spegnilo e poi riaccendilo.
Contenitore della polvere pieno
Il contenitore della polvere dell'aspirapolvere potrebbe essere pieno. Dovrebbe apparire un'icona di un cestino sullo schermo del display dell'aspirapolvere. Svuota il contenitore premendo sulla copertura dell'aspirapolvere, estraendo il contenitore tramite la maniglia, rimuovendo il filtro e gettando il contenuto. Riposiziona il filtro e il contenitore della polvere, chiudi la copertura e spegni e riaccendi l'aspirapolvere.
Non aspira/Aspirazione debole
Il dispositivo ha un'aspirazione ridotta o assente durante la pulizia
Svuota il contenitore della polvere. Fai riferimento alla Pagina del Dispositivo nel manuale del prodotto per le istruzioni sullo svuotamento del contenitore della polvere.
Filtro intasato
Procedi alla rimozione del filtro dal dispositivo. Fai riferimento alla Pagina del Dispositivo per le istruzioni su come rimuovere/installare il filtro. Pulisci il filtro con una spazzola a setole dure. Reinstalla il filtro.
Nota: non lavare il filtro
Filtro mancante
Controlla che il filtro sia in posizione/installato correttamente. Fai riferimento alla Pagina del Dispositivo per le istruzioni su come rimuovere/installare il filtro.
Rilevamento degli ostacoli non corretto
Lo SmartClean 1605 non rileva gli ostacoli o rileva ostacoli inesistenti.
Sensore/i sporco/i
Se lo SmartClean 1605 non riesce a rilevare determinati ostacoli, potrebbe essere dovuto alla presenza di sporco o polvere su uno o più sensori, che ne ostruisce la visuale. Questi sensori si trovano sotto lo SmartClean 1605 (uno nella parte anteriore e uno su ciascun lato). Prima di pulire i sensori, assicurati che lo SmartClean 1605 non sia collegato al cavo di ricarica o alla stazione di ricarica e che l'interruttore di accensione sia in posizione off. Quindi, spazzola delicatamente via eventuale sporco o detriti.
Pavimenti scuri
Spesso sui pavimenti scuri, i sensori interpretano l'oscurità come una scala e tornano indietro come se fossero sul bordo. Se questo è il caso, usa semplicemente la funzione parete invisibile per evitare che lo SmartClean 1605 vada su pavimenti scuri. Inoltre, vedi l'errore E5 della tabella dei codici di errore per informazioni più dettagliate sui problemi relativi ai pavimenti scuri.
Batteria scarica
Se i sensori dello SmartClean 1605 non rispondono correttamente agli ostacoli o il robot funziona in modo inefficiente, potrebbe essere dovuto alla batteria scarica della macchina. Lo SmartClean 1605 utilizza quattro batterie AA alla volta. In questo caso, riporta lo SmartClean 1605 alla stazione di ricarica oppure rimuovi e sostituisci le batterie (vedi Guida alla Sostituzione della Batteria).
Non si avvia automaticamente o non segue il programma di pulizia
Il tuo SmartClean 1605 non si avvia automaticamente o non segue il programma di pulizia che hai impostato.
Assicurati che data e ora correnti siano impostate correttamente
Controlla la data e l'ora impostate sul tuo SmartClean 1605. Tieni presente che l'aspirapolvere utilizza il formato orario militare. Fai riferimento al manuale se devi reimpostare la data o l'ora.
Controlla il programma di pulizia e il formato
Premi il pulsante "Set" due volte in qualsiasi momento per visualizzare il programma corrente. Controlla l'ora e i minuti in cui l'aspirapolvere è programmato per pulire, tenendo presente che utilizza il formato orario militare. Inoltre, imposta il formato di pianificazione desiderato. Ci sono 5 diversi formati di pianificazione (corrispondenti ai giorni della settimana in cui l'aspirapolvere sarà in funzione).
Batteria molto scarica
La batteria potrebbe non avere abbastanza energia per avviare una pulizia programmata. Carica la batteria secondo le istruzioni a pagina 5.
L'interruttore di accensione non è in posizione ON
Assicurati che l'interruttore di accensione dell'aspirapolvere SmartClean sia in posizione "ON".
Non ritorna alla docking station dopo la pulizia
Il dispositivo non ritorna alla sua stazione di ricarica dopo la pulizia.
Svuota il contenitore della polvere. Dovrebbe apparire l'icona di un cestino sullo schermo del display dell'aspirapolvere. Fai riferimento alla Pagina del Dispositivo per le istruzioni sullo svuotamento del contenitore della polvere.
Codice di errore LED (il LED di accensione lampeggia in rosso)
Si prega di fare riferimento alla Tabella dei Codici di Errore per le possibili cause e soluzioni.
Si prega di fare riferimento alla Tabella Selezione Pulsanti e Funzioni. Sotto la sezione "Pulsante di selezione Alimentazione Manuale/Orario e Funzioni":
Assicurati che l'icona della docking station sia mostrata sul display LED. Ciò significa che il dispositivo tornerà alla docking station per caricare la batteria.
John Kroska
Membro da: 09/26/17
128 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Membri
60 guide realizzate
20 Commenti
My BISSELL SmartClean is vacuuming the same spot over and over why
Hope Henderson - Rispondi Condividi
Mine is too. Did you get a response?
Sarah obrien - Rispondi Condividi
Mine has done that a couple of times ..each time it did I removed battery and put it back in and worked fine after
jimmyp58 - Rispondi Condividi
Mine just stopped going anywhere. It covers the same four feet for 45 minutes. Doesn’t matter what mode it is in. Can anyone help?
Mine did that . I removed battery and re installed worked fine after
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 17,853
