Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si carica
Non succede nulla quando provi a collegare il tablet a una fonte di alimentazione.
Il cavo di ricarica è rotto
Assicurati che il cavo di ricarica non sia danneggiato in alcun modo; in tal caso, prova a usarne uno nuovo.
Il tablet deve essere riavviato
Vedi "Come riavviare il tablet".
La batteria è difettosa
La batteria del tablet potrebbe essere rotta e potrebbe aver bisogno di essere sostituita.
Il touch screen non risponde
Lo schermo si avvia, ma le interazioni non vengono registrate.
Lo schermo deve essere pulito
Strofina delicatamente lo schermo con un detergente, usando un panno morbido o un panno in microfibra.
La scheda madre è difettosa
Prolunga il riavvio del tablet, vedi "Come riavviare il tablet". Se questo non funziona, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita.
Lo schermo è rotto
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Nessun suono in riproduzione
Il suono associato a musica o video non funziona.
L'audio è disattivato
Vai nelle impostazioni del tablet. Assicurati che l'audio non sia disattivato.
L'altoparlante è rotto
Se il suono continua a non uscire dall'altoparlante, potrebbe aver bisogno di essere sostituito.
Il microfono non funziona
Il suono nelle tue registrazioni o nella chat video non viene registrato dal microfono.
La porta del microfono è sporca
Ispeziona la porta del microfono sulla parte inferiore del tablet. Pulisci con uno strumento sottile, usa un panno morbido se necessario.
Il microfono è rotto
Se il suono continua a non essere registrato dal microfono, deve essere sostituito.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non funziona correttamente o le foto risultano sfocate.
L'obiettivo è sporco
Strofina delicatamente l'obiettivo con un panno morbido; usa un detergente se necessario.
La fotocamera è rotta
Le foto appaiono ancora sfocate o non vengono affatto scattate; l'obiettivo della fotocamera deve essere sostituito.
Il Wi-Fi non funziona
Il segnale di rete o la connessione Wi-Fi sono instabili o non funzionano affatto.
Impossibile trovare il segnale Wi-Fi
Vai nelle impostazioni del tablet; assicurati che il rilevatore Wi-Fi sia acceso.
Impossibile stabilire la connessione di rete
Dato che si tratta molto probabilmente di un problema di rete, assicurati di verificare che la rete a cui stai cercando di connetterti funzioni correttamente.
L'antenna è rotta
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, l'antenna potrebbe aver bisogno di essere sostituita.
Devi prima scollegare il tablet dalla fonte di alimentazione, se necessario. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione, apparirà un menu a comparsa con diverse opzioni. Tocca "Spegni" e poi "OK". Premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione quando il tablet è spento, il tablet si riaccenderà.
Elizabeth Wittliff
Membro da: 09/25/15
176 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Membro di Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
The sim card and buttons don't work the sim card never did
Jeffrey Faas - Rispondi Condividi
I have the same issue I can't get the tablets power button or the volume buttons to work at all I've only had the thing for a few months and it was crazy expensive to buy
Ashleigh81016 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 930
