Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Hai provato ad accendere il dispositivo ma non succede nulla
Batteria scarica
Se il tablet non si accende, potrebbe essere quasi scarico. Prova a collegare il dispositivo al caricabatterie, attendi 10-15 minuti e prova ad accenderlo di nuovo. Se il tablet continua a non accendersi, attendi che si carichi completamente, quindi riprova.
Batteria guasta
Se il dispositivo si rifiuta di caricarsi, la batteria potrebbe essere guasta. In tal caso, dovrai acquistare e installare una batteria sostitutiva. Segui la Guida alla sostituzione della batteria per scoprire come fare.
Lo schermo è incrinato
Lo schermo è danneggiato e non risponde. In tal caso, lo schermo danneggiato o incrinato dovrà essere sostituito seguendo la Guida alla sostituzione dello schermo
Il case è rotto
Se il case esterno del tablet è incrinato, graffiato o ammaccato, il dispositivo potrebbe essere caduto. Per rimuovere il case e sostituirlo con uno nuovo, segui la Guida alla sostituzione del case.
I pulsanti sono bloccati o non rispondono
Il pulsante di accensione, il pulsante home e/o il pulsante del volume non rispondono
I pulsanti non possono essere premuti
Quando un pulsante non può essere premuto, oppure quando viene premuto e impiega più tempo del solito a ritornare nella posizione originale, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto stesso che lo blocca. Per risolvere il problema, rimuovi il pulsante e assicurati che non ci sia nulla incastrato sotto. Potrebbe essere necessario pulire la superficie sottostante. Una volta pulita l'area, riposiziona il pulsante. Per scoprire come fare, segui la Guida alla pulizia/sostituzione dei pulsanti
I pulsanti mancano
Se il pulsante di accensione, il pulsante home e/o il pulsante del volume mancano, dovrai sostituirli.
L'audio non funziona
Il dispositivo è acceso, ma l'audio non funziona correttamente
Audio molto basso
Il volume del tablet potrebbe essere abbassato. Prova a utilizzare i pulsanti sul lato per aumentare il volume dell'altoparlante finché non riesci a sentire l'audio.
Non c'è audio
Il volume potrebbe essere alzato, ma il dispositivo potrebbe essere impostato su muto. Prova ad accedere alle impostazioni del dispositivo e disattiva la modalità muto.
Altoparlanti danneggiati
L'altoparlante del tablet potrebbe essere danneggiato e/o non funzionare correttamente. Prova a riavviare il dispositivo. Se questo non risolve il problema, prova a reinstallare il sistema operativo. Dovrebbe risolvere il problema. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante. Per sostituire l'altoparlante, segui la Guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Segnale di rete e Wi-Fi debole
Se non ricevi segnale di rete o Wi-Fi, per prima cosa assicurati che la modalità aereo sia disattivata. Successivamente, controlla la connessione di rete. Poi assicurati che la connessione Wi-Fi funzioni correttamente. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna. Per sostituire l'antenna Wi-Fi, segui la guida alla sostituzione dell'antenna Wi-Fi.
Chris Nelson
Membro da: 01/21/15
219 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
My tablet states "Unfortunately, com.qihoo.security has stopped." It also states in Blue REPORT or OK. It will not leave this screen no matter what I click on.
Elma Van Buren - Rispondi Condividi
I'm sorry that when I contacted you before with a comment I forgot to leave you with my email address to contact me back. It is elmavanburen@gmail.com.
I have a skynet also known as skypad and i only dropped it once but it still kept working but a month later i couldn't tap certain things on my tablet like half of the screen i could tap it but the other i couldn't sometimes the audio didn't work but all i needed to do was reboot it but one night i was using my skypad and i thought it died because the screen just automatically went black so i tried turning it on...nothing i waited the next morning so it would charge and when it loaded it brought we to the start up screen but then it would turn black and then when i turn it back on it would just keep on doing it until finally it stopped and just didn't do any start up screen these tips are helpful but not enough (for me at least)
Super Gemcollecter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,178
