Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Espansione della batteria al litio
La batteria al litio si espande rendendola incapace di entrare nell'alloggiamento della batteria del drone.
Ricarica subito dopo l'uso del drone
Ricaricare la batteria dopo aver utilizzato il drone causerà l'espansione della stessa poiché sarà calda; caricarla immediatamente la surriscalderà, causando la produzione di gas che faranno espandere la batteria al litio. Per evitare ciò, attendi che la batteria si raffreddi naturalmente.
Utilizzo di un caricabatterie non corretto
Quando ricarichi la batteria al litio, assicurati di utilizzare il caricabatterie fornito in dotazione con il drone. L'uso di un tipo di caricabatterie diverso potrebbe causare l'espansione della batteria a causa di una possibile differenza di voltaggio.
Sovraccarico della batteria
Sovraccaricare la batteria causerà la sua espansione. Per evitare ciò, dopo aver utilizzato completamente il drone, assicurati di caricare la batteria solo per il tempo specificato nelle istruzioni fornite con il drone. Se la batteria è già espansa, ordina un'altra batteria perché non è sicuro tentare di riparare una batteria che si è già espansa.
Perdita di connessione tra drone e app
Per far volare il drone devi scaricare l'app ed effettuarne l'accoppiamento con il drone.
Mancata attivazione di Wi-Fi e Bluetooth
Assicurati che sia il Wi-Fi che il Bluetooth siano attivi per poter eseguire l'accoppiamento con il drone. Se uno è acceso e l'altro è spento, il drone potrebbe non rispondere.
Portata tra telefono e drone
Devi rimanere nel raggio d'azione durante l'accoppiamento del drone. Se sei troppo lontano dal drone, quest'ultimo non risponderà a nessun comando che tenterai di inviare. Anche dopo averlo accoppiato al telefono, devi rimanere nel raggio d'azione, altrimenti il drone si allontanerà volando.
Il drone vola via a piena potenza
Il drone si accende a piena potenza e vola via istantaneamente.
Problemi alla scheda madre
Dopo aver chiamato il numero di assistenza fornito sulla confezione, ti sapranno dire se si tratta di un problema alla scheda madre; in tal caso, ti invieranno un NUOVO drone sostitutivo syma x8c.
Problemi software
Quando il drone vola via, è più complicato che si tratti solo di un problema hardware o di un componente che deve essere sostituito. Se il drone è volato via, si tratta di un problema software e deve essere rispedito a chi ha venduto il prodotto.
3 Commenti
someone can help me to get the user manual??
thanks!
JOSE - Rispondi Condividi
What ypy need from it maby i can email you pics of pages
sreaumejr - Rispondi Condividi
Someone having issues with the drone not flashing to connect to the contorller when you trun it on ive trunned it off and on and got new battery chagerd it up and still the light stay solid ?? Any help would help
