Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Malfunzionamento dei cuscinetti auricolari
I cuscinetti degli auricolari non si adattano ai singoli auricolari.
Impossibile sostituire i cuscinetti auricolari
Tira il cuscinetto dell'auricolare con le dita. Tieni il cuscinetto nella scanalatura dell'auricolare con l'unghia, mentre tiri una parte maggiore del cuscinetto verso il lato opposto dell'auricolare.
Muovi lentamente l'unghia lungo la scanalatura dell'auricolare finché non raggiungi l'area che hai appena coperto. Continua questo passaggio finché non copri completamente l'auricolare.
Posiziona il cuscinetto nella scanalatura della cuffia. Usa delle pinzette per posizionare il cuscinetto nelle scanalature.
Tienilo in posizione con il dito finché l'intero auricolare non è coperto.
Per imparare a sostituire i cuscinetti auricolari, segui la [collegamento guida non valido] Guida.
Assenza di suono in uno o entrambi gli auricolari
Quando le cuffie sono collegate a un dispositivo, il suono non viene percepito attraverso uno o entrambi gli auricolari.
Malfunzionamento del cablaggio
Il problema potrebbe essere causato da uno strappo nel cablaggio. Per scoprire se è questo il problema, fai scorrere le dita lungo i fili. Il problema potrebbe risiedere presso il connettore, nell'area in cui i due fili si incontrano o lungo il filo collegato all'auricolare. Se il suono si sente dopo uno di questi tre test, il problema è nel cablaggio. Il problema potrebbe anche derivare da una rottura del filo all'interno dell'auricolare. Per imparare a riparare il cablaggio nell'auricolare, segui la [collegamento guida non valido] Guida.
Problema di connessione attorno al jack cuffie
Se dalle cuffie non proviene alcun suono, assicurati che siano collegate completamente. Se sono collegate e, dopo aver testato i fili, il suono continua a mancare, il problema potrebbe risiedere nell'area attorno al jack cuffie.
Suono distorto
Durante l'ascolto con le cuffie, il suono è accompagnato da rumore statico o da scoppiettii.
Se il suono nelle cuffie è distorto, il problema potrebbe essere causato da uno strappo nel cablaggio.
Per scoprire se è questo il problema, fai scorrere le dita lungo i fili. Il problema potrebbe risiedere presso il connettore, nell'area in cui i due fili si incontrano o lungo il filo collegato all'auricolare. Se il suono diventa più nitido dopo uno di questi tre test, il problema è nel cablaggio. Per imparare a riparare il cablaggio, segui la [collegamento guida non valido] Guida.
Se il suono nelle cuffie è distorto, prova ad assicurarti che le cuffie siano collegate completamente. Se sono collegate e, dopo aver testato i fili, il suono non migliora, il problema potrebbe risiedere nell'area attorno al jack cuffie.
Suono irregolare negli auricolari
Durante l'ascolto con le cuffie, si potrebbero sentire i bassi della musica da un auricolare, mentre le voci provengono dall'altro auricolare.
Se il suono nelle cuffie è irregolare, il problema potrebbe essere causato da uno strappo nel cablaggio. Per scoprire se è questo il problema, fai scorrere le dita lungo i fili. Il problema potrebbe risiedere presso il connettore, nell'area in cui i due fili si incontrano o lungo il filo collegato all'auricolare. Se il suono diventa più nitido dopo uno di questi tre test, il problema è nel cablaggio.
Se il suono nelle cuffie è irregolare, assicurati che siano collegate completamente. Se sono collegate e, dopo aver testato i fili, il suono non risulta distribuito in modo uniforme, il problema potrebbe risiedere nell'area attorno al jack cuffie.
Malfunzionamento dell'archetto
L'archetto è incrinato.
L'archetto autoregolante è incrinato
Se l'archetto si incrina perché calpestato o caduto, usa della colla super o del nastro adesivo per riparare la crepa nell'archetto.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 6,619
