Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non riproducono audio
Non esce alcun suono dagli altoparlanti quando il dispositivo è collegato a un lettore audio
Volume abbassato
Controlla i livelli del volume sia sulle cuffie che sul lettore audio. Puoi controllare il volume sulle cuffie premendo il pulsante più sul cavo.
Connessione allentata
Assicurati che i jack audio siano inseriti completamente sia nelle cuffie che nel lettore audio.
Cuffie in modalità silenziosa
Se il pulsante di esclusione audio sul lato delle cuffie è premuto, non uscirà alcun suono dagli altoparlanti.
Cavo non funzionante
Passa al secondo cavo fornito con le cuffie per vedere se si tratta di un problema di cablaggio.
Cuffie difettose
Scenario peggiore. Se nessuna delle opzioni precedenti funziona, è molto probabile che si tratti di un problema hardware.
Il controllo del volume non funziona
Quando si preme il pulsante del volume, il volume non cambia.
Pulsante di esclusione audio non premuto
Il volume non può cambiare se il pulsante di esclusione audio è premuto.
Assicurati che i jack siano inseriti completamente sia nelle cuffie che nel lettore audio.
Assicurati che il volume non sia al valore massimo
Il volume non può essere alzato quando è al valore massimo.
Non compatibile con il dispositivo audio
Il pulsante di controllo del volume è compatibile solo con i dispositivi audio Apple.
Problema hardware
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, potrebbe esserci un problema hardware all'interno del pulsante stesso.
Le cuffie non si chiudono/aprono
Le cuffie non si aprono da una posizione chiusa o non si chiudono da una posizione aperta.
Oggetto incastrato nella cerniera
Un oggetto potrebbe essere incastrato nella cerniera, impedendone l'apertura o la chiusura.
Le cuffie non rimangono agganciate in posizione
Un oggetto potrebbe bloccare la piccola scanalatura all'interno della cerniera che permette alle cuffie di scattare in posizione.
Le cuffie non si chiudono dalla posizione estesa
Controlla che non ci siano oggetti che bloccano il percorso. Se questo non funziona, potrebbe esserci un problema interno alle cuffie.
Le cuffie non ruotano
La molla all'interno delle cuffie potrebbe essere danneggiata o bloccata.
Seth Blackburn
Membro da: 03/30/15
125 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 552
