Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile sentire l'audio dalle cuffie
Non esce alcun suono dalle cuffie.
Il cavo non è inserito completamente nel dispositivo
Verifica che il cavo sia inserito fino in fondo nel dispositivo. Se lo è, assicurati che il volume sia attivo e alzato al massimo. Se il cavo è inserito correttamente, il volume è acceso e alzato al massimo, ma non senti ancora alcun suono, i cavi potrebbero essere difettosi. Valuta la possibilità di riparare i cavi seguendo questa Riparazione del cablaggio delle Skullcandy Lowrider
Batteria scarica/difettosa
Se le cuffie non funzionano, non sono "scariche"; vengono alimentate dal dispositivo a cui sono collegate. Prova con altri dispositivi e assicurati di seguire anche le istruzioni sopra riportate.
L'audio si sente solo da un lato
Le cuffie funzionano solo da un orecchio
Assicurati che le cuffie siano inserite fino in fondo nel dispositivo. Segui anche le istruzioni sopra riportate.
Il cavo potrebbe essere scollegato dall'auricolare non funzionante
Se il cavo è inserito fino in fondo, il dispositivo è acceso, il volume è al massimo e l'audio si sente ancora solo da un lato, i cavi potrebbero essere difettosi. Controlla la connessione tra il cavo e l'auricolare che non funziona seguendo questa Determinazione della connettività dei cavi per Skullcandy Lowrider
I cuscinetti auricolari sono scomodi
I cuscinetti delle mie cuffie sono scomodi sulle orecchie
Le cuffie potrebbero essere indossate al contrario
Assicurati di indossare le cuffie correttamente, con la R per l'orecchio destro e la L per l'orecchio sinistro.
L'imbottitura auricolare potrebbe essere usurata o rotta
Controlla se l'imbottitura originale per le orecchie è ancora integra. Se l'imbottitura è rotta o usurata, usa questa guida per la Sostituzione cuscinetti auricolari Skullcandy Lowrider
Ryley
Membro da: 01/16/15
273 Reputazione
3 guide realizzate
1 Commento
I have a odd problem: I can only hear audio from the left side of the headphones, but if you mess with the wire or hot the side of the headphones you can hear a short second of audio from the right side. The wires are in tact, so is this a blown out speaker or something else?
K.H - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,213
