Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Volume troppo alto
Le cuffie funzionano, quasi fin troppo bene.
Abbassa il volume
Regola il volume sul tuo lettore audio.
Le cuffie non emettono alcun suono
La musica è in riproduzione, ma le cuffie sono silenziose.
Controlla il connettore
Controlla la porta aux e assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente... Se lo è, continua a leggere.
Controlla il volume
Prova ad alzare il volume o a usare un lettore audio diverso per determinare se la vera causa del problema siano le cuffie. Se continuano a non funzionare, continua a leggere per conoscere altre possibili cause sottostanti.
Controlla il cavo aux
Fai scorrere le dita lungo il cavo aux per sentire se ci sono protuberanze o strappi nel rivestimento. Se il cavo aux è interrotto, segna il punto di rottura e consulta la guida alla sostituzione del cavo aux.
Il suono si sente solo da un lato
La musica è in riproduzione, ma il suono è sbilanciato.
Fili esposti o sensibili
Se una parte del cavo aux è danneggiata, può essere facilmente riparata con un...
Rottura interna del cablaggio
Se non ci sono problemi con il cavo all'esterno del dispositivo, potrebbero essersi rotti i componenti interni. Estendi il regolatore di dimensione e controlla i fili che passano al suo interno, assicurandoti che siano intatti. In caso contrario, sarà necessario eseguire una saldatura.
Il suono è incomprensibile
C'è del rumore, ma si sente in modo strano.
Assicurati che il dispositivo sia stato inserito completamente nella sorgente audio e che non sia ostacolato da una custodia del telefono o da altri oggetti.
Pulisci il connettore
Se il suono è disturbato, potrebbero esserci polvere, sabbia o sporcizia nella porta aux del tuo lettore audio. Puoi rimuovere questi residui soffiando aria nella porta o pulendola delicatamente con un bastoncino di cotone asciutto.
Fai scorrere le dita lungo il cavo aux per sentire se ci sono protuberanze o strappi nel rivestimento. Se il cavo aux è interrotto, segna il punto di rottura e consulta questa guida.
Le cuffie non si indossano correttamente
Non aderiscono alle orecchie nel modo giusto.
Regolatore di dimensione rotto
Se una delle coperture auricolari si è danneggiata o spostata a causa della rottura del regolatore di dimensione scorrevole, può essere riparata in poco tempo. Consulta la pagina di riparazione del regolatore di dimensione.
Cuscinetti auricolari danneggiati
Se l'imbottitura in schiuma delle cuffie è danneggiata o fuori sede, dovrà essere sostituita o riposizionata. Consulta questa guida per ricevere assistenza.
I pulsanti del volume non funzionano
I pulsanti del volume non funzionano quando il Bluetooth è connesso.
Cambia il dispositivo di riproduzione selezionato (Windows)
Prova a cambiare il dispositivo di riproduzione impostandolo su Hesh 2 Wireless Stereo. Tutte le altre opzioni di dispositivo richiederanno un controllo manuale del volume, oltre alla selezione dei brani all'interno dell'applicazione o del sito web.
Sarah Burk
Membro da: 01/15/15
247 Reputazione
3 guide realizzate
67 Commenti
I have an S3 and even on max they are not loud, plus the volume control doesnt work
brian goldsmith - Rispondi Condividi
Plus and Minus buttons
Volume buttons not working, bluetooth connected
Change selected playback device (Windows)
Try changing the playback device to Hesh 2 Wireless Stereo. All other device options will require manual volume control as well as song selection within application or website
Karen - Rispondi Condividi
My headphones produce sound but it's really bad quality and it sounds like I'm listening to the music from a long distance away, I have checked with other headphones and they work but not my skullcandy headphones. Anyone know what is wrong and how to fix it?
Tyler kautz - Rispondi Condividi
I'm having that same problem were you ever able to fix it?
Sophie Colette Pebworth - Rispondi Condividi
i had the same problem and from what I’ve experienced, the headphones have 2 types of headphone, idk how to explain it, but you can change it from headset to headphone. personally I’m using windows 10, so i went to the sound control panel, enabled headphones under hesh 2 wireless(that just mine it might be different) and disabled headset under playback AND recording, you wont hear anything if its not both, then restart whatever application you’re using and it should be fine
josh wall - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 50,474
