Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria si scarica rapidamente
Autonomia della batteria insufficiente o dispositivo che non si ricarica.
Carica insufficiente
Controllare l'autonomia della batteria è il primo passo per capire se stai riscontrando problemi con la batteria o se il dispositivo non riceve abbastanza carica. La spia della batteria lampeggerà in rosso se l'autonomia è insufficiente, per poi passare al verde quando è completamente carica. Assicurati di caricare il dispositivo utilizzando una presa funzionante. Puoi verificarlo con un altro dispositivo elettronico per vedere se funziona quando è collegato. Se il problema non è la presa, potresti non caricare le cuffie abbastanza a lungo. Esiste una funzione di ricarica rapida che offre fino a 90 minuti di utilizzo con soli 5 minuti di ricarica, ma una ricarica completa richiede circa 2,5 ore o fino a quando la spia diventa verde.
La porta di ricarica è sporca
Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca la porta di ricarica o che interferisca con la ricarica del prodotto; i detriti nella porta potrebbero interferire con la carica. Per prima cosa spegni le cuffie, quindi usa una pompetta ad aria per spingere l'aria all'interno e far uscire la polvere dalla porta. Se non funziona, usa uno stuzzicadenti, inseriscilo delicatamente nella porta e muovilo per sciogliere i detriti. Punta una luce all'interno della porta per vedere se c'è qualcosa di incastrato o qualcosa che non hai raggiunto con lo stuzzicadenti e rimuovilo allo stesso modo. Dopo aver pulito la porta, prova a caricare di nuovo le cuffie.
Cortocircuito
Controlla bene che la presa di corrente, il caricabatterie o il cavo non superino i 18 watt o i 5 Volt/3,6 ampere. Se uno di questi elementi supera il limite consigliato, potrebbe aver causato un cortocircuito, provocando problemi con la batteria.
La batteria è arrivata a fine vita
Segui questa guida di riparazione per sostituire la batteria delle tue cuffie Skullcandy Hesh 3.
Audio distorto in uno o entrambi gli altoparlanti
Viene emesso del suono, ma risulta strano in uno o entrambi gli altoparlanti.
Il dispositivo non è collegato completamente o abbinato correttamente
Se utilizzi le cuffie con il cavo, assicurati che il dispositivo sia stato collegato completamente alla sorgente audio, oppure, se utilizzi il Bluetooth, assicurati che sia abbinato correttamente al dispositivo. Consulta le istruzioni dettagliate sulla pagina Soluzione problemi Skullcandy Hesh 3 alla domanda, "Problemi di abbinamento?"
Detriti nella porta Aux
Se stai utilizzando la porta Aux, assicurati che non ci siano detriti nella porta Aux del tuo lettore audio. Usa prima una pompetta ad aria per spingere l'aria all'interno e far uscire la polvere dalla porta. Se non funziona, usa uno stuzzicadenti, inseriscilo delicatamente nella porta e muovilo per sciogliere i detriti e rimuoverli. Punta una luce all'interno della porta per vedere se c'è qualcosa di incastrato o qualcosa che non hai raggiunto con lo stuzzicadenti e rimuovilo allo stesso modo.
Altoparlante difettoso
Se non ci sono problemi con il cavo all'esterno del dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante/i.
La porta ausiliaria non emette audio
Il Bluetooth riceve il suono, ma la porta ausiliaria no.
Cavo danneggiato
Controlla se sono presenti strappi, sfilacciature o pieghe nel cavo. Se il collegamento via cavo è danneggiato, è il momento di sostituirlo. È pericoloso utilizzare cavi danneggiati e potrebbe danneggiare anche le tue cuffie.
La porta Aux è sporca
Se stai utilizzando la porta Aux, assicurati che non ci sia sporcizia nella porta Aux del tuo lettore audio. Usa prima una pompetta ad aria per spingere l'aria all'interno e far uscire la polvere dalla porta. Se non funziona, usa uno stuzzicadenti, inseriscilo delicatamente nella porta e muovilo per sciogliere i detriti e rimuoverli. Punta una luce all'interno della porta per vedere se c'è qualcosa di incastrato o qualcosa che non hai raggiunto con lo stuzzicadenti e rimuovilo allo stesso modo.
La porta Aux è danneggiata
Segui questa guida di riparazione per sostituire la porta Aux delle tue Skullcandy Hesh 3.
La porta di ricarica non carica
Mancata ricarica
Le cuffie non sono state collegate correttamente
Assicurati che il dispositivo sia stato collegato completamente alla porta di ricarica. Se la ricarica avviene correttamente, la spia dovrebbe diventare rossa.
Guasto della porta di ricarica
Assicurati che i pin di connessione dell'alimentazione non siano rotti e che il caricabatterie si inserisca correttamente nella porta. Se è rotta, segui questa guida per sostituire la porta di ricarica.
Sofia Johnston
Membro da: 01/23/23
66 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,814
