Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non si caricano
Se la spia LED delle Skullcandy Crusher Wireless non è visibile, significa che le cuffie sono in carica.
Porta di ricarica ostruita o danneggiata
Controlla se c'è del detrito all'interno o se ostruisce la porta di ricarica sul lato delle cuffie. Ispeziona se la porta di ricarica è danneggiata e stabilisci se deve essere sostituita. Usa la torcia del telefono per vedere la porta di ricarica USB da diverse angolazioni.
Cavo di ricarica non inserito correttamente
Controlla se il cavo di ricarica è inserito saldamente su entrambi i lati (la porta di ricarica USB e la porta USB delle cuffie). Puoi osservare lo spazio tra il cavo e le cuffie, assicurati di confrontare i diversi lati.
Alimentatore non corretto per le cuffie
Assicurati di utilizzare il cavo di ricarica e l'alimentatore consigliati. Non deve superare i 18 Watt (5 Volt/3,6 ampere). Usa la sensibilità delle tue dita per individuare l'etichetta dell'alimentatore.
Il dispositivo non si accende
Non c'è alcuna spia LED che indica che l'alimentazione è accesa dopo aver premuto il pulsante di funzione principale (pulsante circolare situato sul lato destro) delle cuffie.
Procedura di accensione non corretta
  1. Tieni premuto il pulsante di funzione principale per 3 secondi
  2. Il LED (situato sopra il pulsante Volume su) lampeggerà di viola per indicare che il dispositivo si sta accendendo
  3. Il LED che lampeggia di blu indica che il dispositivo è accoppiato
  4. Il LED che lampeggia di rosso indica che il dispositivo non è accoppiato
Batteria delle cuffie scarica
Collega le cuffie all'alimentatore con un cavo USB per almeno 3 minuti. Prova a caricare qualsiasi dispositivo diverso dalle cuffie per assicurarti che la ricarica funzioni. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Le cuffie non si connettono ad altri dispositivi
Hai problemi ad accoppiare le tue cuffie Skullcandy Crusher Wireless al tuo dispositivo.
Gestione errata degli errori della connessione Bluetooth
Errore di sistema fatale del firmware delle cuffie
  1. Rimuovi le tue cuffie Crusher Wireless dall'elenco dei dispositivi accoppiati. E spegni la modalità Bluetooth sul tuo dispositivo.
  2. Premi e tieni premuti i pulsanti "+" e "-". Questo cancellerà la cronologia di accoppiamento sulle tue Crusher Wireless.
  3. Un messaggio vocale dirà "Disconnected" (Disconnesso), le cuffie entreranno in modalità di accoppiamento e un messaggio vocale dirà "Pairing" (Accoppiamento). Se le cuffie non entrano automaticamente in modalità di accoppiamento, premi e tieni premuto il pulsante centrale finché il messaggio vocale non dice "Pairing".
  4. Quindi, attiva il Bluetooth del tuo dispositivo e cerca "Crusher" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili. Per i dispositivi Android: clicca su "+ Pair New Device" (+ Accoppia nuovo dispositivo) e seleziona "Venue" per accoppiare le cuffie al tuo dispositivo.
  5. Dopo aver selezionato "Crusher", accetta tutti i messaggi di "Pair" (Accoppia) o "OK" che appaiono sullo schermo. Quando l'accoppiamento è completo, un messaggio vocale dirà "connected" (connesso).
La chiusura delle cuffie non funziona correttamente
La chiusura dei padiglioni/cuscinetti delle cuffie non è possibile o è difficile a causa del danneggiamento del giunto in plastica delle cuffie.
Giunto in plastica del cardine di chiusura rotto
Se le cuffie hanno un cardine di chiusura rotto, potrebbe essere necessaria una sostituzione. Controlla le tue cuffie e cerca eventuali crepe nel cardine di chiusura. Dai un'occhiata alla nostra guida su come sostituire i cardini di chiusura delle cuffie.
Difetto del prodotto
Occasionalmente, gli utenti possono ricevere un prodotto le cui caratteristiche impediscono l'uso della funzione di chiusura delle cuffie per cui è stato progettato e prodotto. Dai un'occhiata alla nostra guida su come sostituire i cardini di chiusura delle cuffie.
L'audio funziona solo su un lato
L'audio viene riprodotto solo su un altoparlante delle tue Skullcandy Crusher Wireless.
Le cuffie sono fuori dalla portata del Bluetooth
Potresti riuscire ad ascoltare fino a 10 metri di distanza dal tuo dispositivo accoppiato, sebbene l'esperienza di connessione possa variare in base all'ambiente. La ricezione del segnale è molto standard e la qualità del suono sarà buona entro una portata di 10 metri, ma quando raggiungi il limite della portata, il segnale cala drasticamente.
Porta audio sulle cuffie danneggiata
Se le cuffie continuano a non trasmettere bene l'audio, la porta audio potrebbe essere danneggiata. Dai un'occhiata alla nostra guida su come sostituire il jack audio da 3,5 mm.
Porta di ricarica ostruita sulle cuffie
Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente tra le cuffie e il dispositivo da cui viene riprodotto l'audio. Se c'è del detrito nelle prese, puliscile usando aria compressa. Ricollega i cavi e prova di nuovo le cuffie. Dai un'occhiata alla nostra guida su come sostituire il jack audio da 3,5 mm.
Premi i pulsanti volume su e volume giù per almeno 3 secondi. Rilascia i pulsanti dopo aver sentito due segnali acustici. Puoi seguire i passaggi elencati sopra per accoppiarle di nuovo (leggi la sezione Soluzione problemi della connessione Bluetooth per le cuffie).
Inoltre, puoi provare a spegnerle per un paio di minuti e poi riaccenderle. Se non riesci ancora ad accoppiarle al tuo dispositivo, riavvia il dispositivo.
Livello dei bassi basso nelle cuffie
Stai riscontrando un suono con bassi bassi sulle tue Skullcandy Crusher Wireless.
Il cursore di controllo dei bassi delle cuffie è impostato al minimo
  1. Puoi individuare un cursore utilizzato per regolare il livello dei bassi aptici potenziati sul retro del padiglione sinistro.
  2. Facendolo scorrere verso il basso disattiverai il potenziamento dei bassi e facendolo scorrere verso l'alto ne aumenterai l'effetto.
  3. Il cursore ti permette di regolare finemente il livello dei bassi con precisione fluida, grazie all'assenza di tacche o scatti, permettendo un movimento fluido verso l'alto e verso il basso.
*Nota: l'uscita del volume massimo è molto alta con la funzione dei bassi aptici disattivata.
Cavo audio non inserito correttamente
Controlla se il cavo audio è inserito saldamente su entrambi i lati: cuffie e dispositivo audio. Dai un'occhiata alla nostra guida su come sostituire il jack audio da 3,5 mm.
Val
Membro da: 03/31/22
1.227 Reputazione
6 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22S1G33
Membro di 1
72 guide realizzate
71 Commenti
Mis audífonos de un momento a otro no enciende y tampoco cargan
elmicky14 - Rispondi Condividi
Me paso lo mismo, encontrarse alguna solución? Tienen reparación?
Ambar Escobar España - Rispondi Condividi
Encontraste alguna solución?
Tachy Carlos Calderon - Rispondi Condividi
Tengo un asunto con mis skull candy, a veces se desactivan los bajos de la nada y a los días funcionan nuevamente pero no sé cuál será el motivo
herminio.cardona - Rispondi Condividi
Haz logrado encontrar una solucion?
KhazZ - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 207
Tutti i Tempi: 64,024
