Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile connettere il dispositivo Bluetooth
Segui le istruzioni del tuo dispositivo Bluetooth per assicurarti che il Bluetooth sia attivato. Prova il dispositivo con un altro altoparlante Bluetooth per verificare che funzioni correttamente.
Dispositivo Bluetooth non accoppiato
Se il tuo Air Raid non riesce a riprodurre musica dal tuo dispositivo Bluetooth, significa che i dispositivi non sono collegati. Assicurati che l'Air Raid sia acceso. Premi e tieni premuto il pulsante centrale per cinque secondi. L'Air Raid entrerà in modalità di accoppiamento e il LED lampeggerà in rosso e blu. Quando il dispositivo è accoppiato correttamente, il LED lampeggerà tre volte in rosso.
Dispositivo Bluetooth disconnesso
Se la luce LED sulla parte anteriore del tuo dispositivo ha smesso di lampeggiare in blu, significa che il tuo dispositivo Bluetooth si è disconnesso. Premi brevemente il pulsante centrale. L'Air Raid si connetterà automaticamente a un dispositivo accoppiato nel raggio d'azione.
Dispositivi fuori portata
L'Air Raid supporta una portata massima di 10 metri dal dispositivo Bluetooth collegato; assicurati che il dispositivo Bluetooth non sia troppo lontano dall'Air Raid.
Dispositivo errato collegato
Se l'Air Raid si sta collegando al dispositivo Bluetooth sbagliato, svuota il suo elenco di accoppiamento. Premi e tieni premuti il pulsante più e il pulsante centrale per 3 secondi mentre il dispositivo è acceso. Questo cancellerà tutti gli accoppiamenti dall'Air Raid. Accoppia e collega nuovamente il tuo dispositivo Bluetooth.
L'Air Raid non si accoppia o non si connette a un dispositivo Bluetooth
Se l'Air Raid non si accoppia o non si connette a un dispositivo Bluetooth dopo aver tentato tutti i passaggi sopra indicati, è probabile che il dispositivo non funzioni correttamente. Il passaggio successivo sarà la sostituzione della scheda madre, che è essenzialmente il cuore del dispositivo. Fai riferimento alla guida alla sostituzione.
Il dispositivo non si carica
Hai collegato gli altoparlanti e non si caricano, oppure l'autonomia della batteria non dura quanto in passato.
Riproduzione al volume massimo
Quando riproduci musica al volume massimo, l'Air Raid consumerà la carica della batteria più velocemente di quanto questa venga caricata. Abbassa il volume o spegni il dispositivo per caricarlo.
Connessione di ricarica allentata
Controlla la connessione tra il dispositivo e il caricabatterie, e tra il caricabatterie e la presa a muro. Non dovrebbero esserci parti metalliche visibili tra il dispositivo e il caricabatterie, e la connessione del caricabatterie alla parete non dovrebbe oscillare.
Ricarica da un computer
Una porta USB del computer potrebbe non fornire energia sufficiente per caricare il dispositivo. Usa il caricabatterie raccomandato con una presa a muro.
Utilizzo del caricabatterie errato
Qualsiasi caricabatterie non venduto insieme all'Air Raid potrebbe fornire una tensione o una corrente errate. Questo può impedire alla batteria di caricarsi e, col tempo, ridurre le prestazioni della batteria. Usa il caricabatterie raccomandato.
Presa a muro non alimentata
Cambia la presa a muro a cui è collegato il caricabatterie. A volte le prese perdono alimentazione o devono essere attivate tramite un interruttore della luce.
Batteria difettosa
Se hai lasciato l'Air Raid in carica per lungo tempo, ma la batteria si esaurisce rapidamente dopo averlo scollegato, potresti dover sostituire la batteria.
Porta di ricarica difettosa
Se il tuo dispositivo si carica solo quando la spina viene mantenuta con una certa angolazione, non si inserisce completamente o presenta parti visibilmente piegate o rotte all'interno della porta di ricarica, dovresti sostituire la porta di ricarica.
Gli input dei pulsanti non rispondono
La pressione dei pulsanti sul dispositivo non ha alcun effetto.
Se non riesci a cambiare brano o a togliere la pausa usando i pulsanti anteriori, il tuo dispositivo Bluetooth potrebbe essersi disconnesso. Per collegare l'Air Raid a un dispositivo Bluetooth, premi il pulsante centrale. Assicurati che il Bluetooth dell'altro dispositivo audio sia attivo. Il LED sugli altoparlanti dovrebbe lampeggiare in blu una volta ogni 5 secondi finché l'Air Raid è connesso.
Detriti dietro i pulsanti
A volte sporco o detriti possono accumularsi sotto i pulsanti e impedire che vengano premuti fino in fondo. Potresti notare che un lato del pulsante si muove maggiormente quando premuto, o che il pulsante non si muove affatto. Usa un aspiratore per tastiere o una bomboletta di aria compressa per pulire i piccoli spazi attorno ai pulsanti dell'Air Raid. Potrebbe anche essere necessario smontare il dispositivo per pulire sotto i pulsanti.
Pulsanti difettosi
I pulsanti potrebbero essere danneggiati ed è possibile che debbano essere sostituiti. Se tutti gli altri tentativi non hanno ripristinato la risposta dei pulsanti, fai riferimento alla guida alla sostituzione per vedere come risolvere il problema.
Il suono è distorto
Il volume è troppo alto o troppo basso, gli altoparlanti emettono scoppiettii, crepitii o pop, oppure non c'è alcun suono.
Batteria scarica
Se la batteria dell'Air Raid è scarica, il suono potrebbe avere un volume basso o risultare distorto. L'Air Raid deve essere collegato a una fonte di alimentazione tramite il suo adattatore. Assicurati che la presa che stai utilizzando sia funzionante.
Dispositivi collegati multipli
Quando il multipoint (dispositivi multipli) è attivato, il chip Bluetooth cercherà un secondo dispositivo accoppiato mentre continua a trasmettere musica dal dispositivo attualmente connesso. Ciò causa un breve tratto di audio intermittente subito dopo la connessione. Il problema dovrebbe risolversi e l'audio dovrebbe riprodursi normalmente dopo circa 30 secondi. Inoltre, quanto segue risolverà immediatamente il problema:
Ripristino software: tieni premuto Volume + e il pulsante centrale per 5 secondi per reimpostare l'elenco dei dispositivi accoppiati e quindi accoppia di nuovo.
Rimuovere l'Air Raid dal dispositivo: vai nelle impostazioni di accoppiamento sul dispositivo e rimuovi o "dimentica" l'Air Raid, quindi accoppia di nuovo.
Altoparlanti danneggiati
Se le soluzioni sopra indicate non hanno risolto il problema, gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati o rotti. In tal caso, devono essere sostituiti.
Timothy Potts
Membro da: 01/13/15
201 Reputazione
2 guide realizzate
64 Commenti
What if it is flashing red and its been charging all night?
jessydiaz87 - Rispondi Condividi
same problem here
Terrance Snyder - Rispondi Condividi
The only time my Air Raid flashes red is when I am playing music through the auxilary connection with my non bluetooth device. Check the number of green lights on the Air Raid to see if it is fully charged. When the Air Raid is plugged in for charging, is the green light blinking or not? If not, it's fully charged. If it's still dead and won't come on contact Skullcandy warranty department.
TJ Strong - Rispondi Condividi
What do it mean when my light is flashing blue and will not change or connect my phone what should I do it's not even pulling up in my search under my Bluetooth for it
Dennis Boyce - Rispondi Condividi
Press the plus button and the circle button simultaneously to clear the device of all Bluetooth device connections.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 149,046
