Salta al contenuto principale
Il trapano Skil modello 88 è un modello datato ed è dotato di cavo di alimentazione.
Il trapano non gira (il motore non funziona)
Non succede nulla quando si preme il grilletto
Problemi al cavo
Il problema potrebbe essere semplicemente che il trapano non è inserito correttamente nella presa. Verifica che il trapano sia collegato completamente. Prova diverse prese per assicurarti che il problema sia il trapano e non la presa utilizzata. Inoltre, controlla l'intera lunghezza del cavo per individuare eventuali problemi (ad esempio, fili scoperti). Un cavo di alimentazione danneggiato non è in grado di trasmettere corrente al trapano e deve essere sostituito.
Problemi al grilletto
Se premi il grilletto e il trapano non funziona, il meccanismo del grilletto potrebbe essere difettoso. Se non funziona, l'interruttore nell'alimentatore non trasferisce corrente al motore quando richiesto. Controlla che il grilletto sia pulito e si muova correttamente. Se continua a non funzionare correttamente, dovrà essere sostituito.
Motore guasto
Se il motore è guasto, il trapano non sarà in grado di funzionare correttamente. Il motore riceve la corrente fornita e la converte in momento meccanico che viene trasferito alla punta. Senza il motore, il trapano non ha alcuna possibilità di funzionare. Se questo è il problema, dovrai sostituire il motore.
Alloggiamento del motore guasto
Se il motore funziona ma il trapano continua a non girare, l'alloggiamento del motore potrebbe essere scollegato dal cablaggio. Dovrai smontare il trapano per verificare se è questo il caso. Anche l'alloggiamento potrebbe essere rotto. In entrambi i casi, dovrai consultare la guida per l'alloggiamento del motore.
Il trapano non gira (il motore funziona)
Il motore gira ma non trasferisce potenza alla punta
Ingranaggi guasti
Se gli ingranaggi del trapano sono guasti, noterai che il motore gira ma il trapano non ruota. Gli ingranaggi trasferiscono il momento meccanico dal motore alla punta del trapano. Qualcosa potrebbe impedire agli ingranaggi di girare, come lo sporco, oppure gli ingranaggi potrebbero essere troppo usurati per ruotare correttamente. Se gli ingranaggi sono troppo usurati, dovranno essere sostituiti.
Il mandrino slitta o è bloccato
Quando usi il trapano, il mandrino slitta oppure non riesci ad aprirlo o chiuderlo
Griffe troppo serrate
Le griffe all'interno del mandrino sono le parti metalliche che tengono salda la punta del trapano. Se le stringi troppo, potresti non riuscire a rimuovere la punta a mano. Usa una chiave per mandrino, fornita in dotazione con il trapano o acquistabile presso un negozio di ferramenta, per allentarlo.
Mandrino guasto
In un trapano, il mandrino è la parte che fa ruotare effettivamente la punta. La punta viene inserita nel mandrino e tenuta in posizione dai morsetti del mandrino stesso. Se durante la perforazione il mandrino slitta, significa che i morsetti non tengono la punta correttamente in posizione. Un altro problema è che i morsetti rimangano bloccati in posizione aperta. Se si verifica uno di questi problemi, il mandrino dovrà essere sostituito.
Matt
Membro da: 10/10/10
365 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 5,988
