Salta al contenuto principale
Devo applicare il nastro adesivo (grip tape)
I tuoi piedi non riescono a far presa sullo skateboard
Ho comprato un nuovo skateboard
I tuoi piedi devono poter far presa sullo skateboard in ogni caso. Non è consigliato utilizzare lo skateboard senza nastro adesivo restando in piedi sulla superficie superiore liscia della tavola. Se hai acquistato da poco una tavola da skateboard e non ha alcun nastro adesivo, potresti voler consultare la guida Applicazione del nastro adesivo (grip tape).
Devo sostituire i truck
I tuoi truck attuali sono vecchi o danneggiati e hai dei nuovi truck per sostituirli
I truck sono usurati
Ogni volta che esegui dei grind usando i truck del tuo skateboard, questi si danneggiano leggermente. Questo danno è causato da tutte le forze a cui il componente è sottoposto. Se esegui grind frequentemente, la tavola potrebbe iniziare a poggiare in modo irregolare a terra a causa dell'usura non uniforme sulla parte inferiore dei truck. In questa situazione dovresti consultare la guida Installazione dei truck.
I truck sono rotti
Se esegui molte manovre ad alto impatto con lo skateboard, potrebbero svilupparsi delle crepe sui truck. Queste crepe appariranno principalmente lungo la parte più sottile del truck, vicino alle ruote. Potrebbero anche essere attribuite al fatto che i truck sono troppo stretti, il che ostacolerebbe la capacità del bushing del perno centrale (kingpin) di sostenere il truck durante le manovre ad alto impatto. In questa situazione dovresti consultare la guida Installazione dei truck.
I truck cigolano
A volte, durante le curve, i truck dello skateboard producono un cigolio dovuto allo stretto contatto tra le parti metalliche e quelle in gomma. Questo problema può essere risolto usando del comune sapone domestico. Consulta la guida Truck cigolanti per le istruzioni di installazione.
Devo sostituire le ruote
Le tue ruote attuali sono danneggiate o inadeguate e hai delle nuove ruote per sostituirle
Le ruote non hanno abbastanza presa
Se le tue ruote non hanno la presa desiderata, potresti scegliere di acquistare ruote più morbide per ottenere maggiore trazione mentre guidi lo skateboard. Una ruota più morbida avrà un "indice di durezza" (a-rating) più basso, nella fascia 60-70, mentre una ruota più dura sarà nella fascia 90-100. In generale, una ruota più morbida ha più presa ma si consuma più velocemente, mentre una ruota più dura ha meno presa e si consuma molto più lentamente. Consulta la guida Installazione delle ruote per assistenza nella sostituzione delle ruote.
Le ruote sono troppo piccole
Molte volte, quando si usa uno skateboard per molto tempo, le ruote iniziano a consumarsi lentamente. È utile avere una certa dimensione per le ruote, poiché solitamente aiuta quando si gira sul marciapiede e la ruota colpisce un sassolino o un bastoncino. Se le tue ruote sono abbastanza grandi, passeranno semplicemente sopra l'oggetto. Tuttavia, se si sono consumate al punto che ogni volta che colpisci un piccolo sasso lo skateboard si ferma e cadi, potrebbe essere il momento di cambiare ruote. Consulta la guida Installazione delle ruote per assistenza nella sostituzione delle ruote.
Le ruote non girano veloci come una volta
Quando fai girare le ruote, queste non mantengono una velocità adeguata
I cuscinetti a sfera sono rotti
I tuoi cuscinetti a sfera possono danneggiarsi in questo modo quando hanno ricevuto una scarsa manutenzione e si eseguono manovre ad alto impatto con lo skateboard. Solitamente, quando un cuscinetto "esplode", si vedono le sfere metalliche interne disperdersi e la ruota generalmente cade. Se i cuscinetti sono stati danneggiati a tal punto, dovrai sostituirli. Per farlo, puoi consultare la sezione sulla sostituzione dei cuscinetti della guida Installazione delle ruote.
I cuscinetti a sfera necessitano di manutenzione
Se noti che non stai procedendo in modo molto efficiente, o una delle tue ruote non gira affatto, potrebbe essere il momento di fare manutenzione ai cuscinetti a sfera. Con il tempo, un cuscinetto diventa più lento e deve essere lubrificato. È importante notare se hai usato lo skateboard nell'acqua, poiché ciò ostacolerà gravemente la capacità del cuscinetto di girare a causa della presenza di ruggine. È consigliato consultare la guida Manutenzione dei cuscinetti per prolungare la durata dei cuscinetti.
Quando faccio curve strette, la tavola si ferma improvvisamente
Ogni volta che giri, le ruote entrano in contatto con la tavola
I truck sono troppo lenti
Se i truck sono troppo lenti, le ruote potrebbero toccare la parte inferiore della tavola durante le curve strette. Quando accade, lo skateboard si fermerà improvvisamente mentre stai girando, facendoti volare via. Il contatto ruota-tavola (wheel bite) può essere particolarmente pericoloso alle alte velocità e deve essere gestito con attenzione. Nella guida Prevenzione del wheel bite troverai diversi modi per stringere il set dei truck, evitando qualsiasi tipo di contatto ruota-tavola.
Le ruote sono troppo vicine alla tavola
In alcuni casi, se acquisti un set di ruote particolarmente grandi, dovrai aumentare la distanza tra la tavola e le ruote per girare efficacemente mentre guidi lo skateboard. Per farlo, basterà aggiungere dei rialzi (riser) secondo necessità. Ti consigliamo di fare riferimento alla guida Prevenzione del wheel bite per eseguire queste regolazioni.
Jared Stine
Membro da: 10/05/12
800 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
What if one of my wheels is small? For me, I have this one wheel and wherever I place it on the trucks, it will hardly touch the ground. This makes it so when I lean on the opposite side of my board that the wheel is on, my board lifts up on the wheel side making it difficult for me to do tricks. This problem started when I changed trucks and used different nuts then the ones that came with the new trucks. I don't wanna buy a whole new set of wheels, for I just got mine like 2 weeks ago. They are spitfire wheels I think. Please help me.
Nolan SB - Rispondi Condividi
I got brand new minilogo trucks. When I stop riding and step out of board the trucks are stuck in last position and when I try to ride it I need to step on board with two foots before getting some speed and it triggers me. Is it because my trucks and not broken in or something else?
jirkasmurf - Rispondi Condividi
My skateboard is brand new same with the wheels and for some reason my board stops at everything. I don’t understand why? I could get bigger wheels but I want to use it for tricks and stuff though
Janice roberts - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 8,166
