Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Torna alla Pagina dispositivo Sirius Stiletto 2
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
La batteria è la causa più comune per cui il dispositivo non si accende. Controlla se la batteria è carica collegando l'alimentatore. Se il dispositivo si carica ma non si accende, sarà necessario sostituire la batteria.
Controlla anche se la batteria è inserita correttamente.
Per sostituire la batteria, consulta Sostituzione batteria Sirius Stiletto 2
Alimentatore rotto
Se il dispositivo non si carica, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore. L'alimentatore ricarica la batteria, quindi se è rotto il dispositivo non si caricherà correttamente.
Il dispositivo non riproduce alcun audio
Non provengono suoni dal dispositivo.
Nessuna cuffia collegata
Controlla il volume per assicurarti che non sia disattivato. Assicurati che le cuffie siano collegate al dispositivo e verifica che funzionino su altri apparecchi per essere certo che non siano guaste.
Se sostituire le cuffie non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il jack audio.
Pulsante del volume difettoso
Controlla il volume per vedere se il suono è stato disattivato. Se il suono non cambia premendo il bilanciere del volume, questo potrebbe indicare che la parte del dispositivo che registra la variazione del volume non funziona più. In tal caso, sarebbe necessario sostituire l'intero dispositivo.
Il dispositivo non riceve alcun segnale
Viene visualizzato il messaggio "ACQUIRING SIGNAL" (RICERCA SEGNALE)
Interferenza
Se non c'è segnale, assicurati di essere in un'area aperta. Gli spazi chiusi solitamente indeboliscono il segnale.
Antenna difettosa
Se continua a non esserci segnale, l'antenna potrebbe non essere in grado di riceverlo correttamente. A questo punto, il danno all'antenna la renderebbe irreparabile e ciò comporterebbe la sostituzione dell'intero dispositivo.
I pulsanti del dispositivo non rispondono
Premere i pulsanti sul dispositivo non produce alcun effetto.
Bloccato
Controlla se il dispositivo è "Bloccato" guardando il pulsante di accensione. Se il pulsante di accensione è sollevato, spingilo verso il basso per "Sbloccare" il dispositivo.
La ghiera di scorrimento non funziona
Se i pulsanti del dispositivo continuano a non funzionare, la ghiera di scorrimento potrebbe non funzionare correttamente e deve essere sostituita.
Per sostituire la ghiera di scorrimento, consulta Sostituzione ghiera di scorrimento
Lo schermo del dispositivo è scuro/luminoso
Il contenuto dello schermo non è sufficientemente visibile
L'impostazione della luminosità è stata modificata
Controlla le impostazioni di luminosità andando su Impostazioni --> Display --> Luminosità. Alza l'impostazione se lo schermo è troppo scuro. Abbassa l'impostazione se lo schermo è troppo luminoso.
Il display LCD potrebbe essere difettoso
Nello scenario peggiore, il display LCD potrebbe non funzionare correttamente o potrebbe essere necessario sostituirlo.
Per sostituire il display LCD, consulta Sostituzione display LCD
La libreria musicale non viene visualizzata
Non vengono mostrati brani musicali o file registrati nella tua libreria MP3
Tipo di file errato
Assicurati di avere file che il dispositivo può riprodurre. I file audio supportati da questo dispositivo sono di tipo .mp3 e .wma.
La microSD non funziona
Controlla se la microSD è inserita correttamente. L'alloggiamento della microSD si trova dietro la batteria. Se la musica continua a non apparire, la microSD potrebbe essere danneggiata e necessita di essere riformattata.
Per accedere alla microSD, consulta Sostituzione microSD
Benjamin Her
Membro da: 01/21/15
567 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 1,838
