Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio a scatti, lento o connessioni interrotte
L'audio va a scatti, è in ritardo o si blocca ripetutamente
Condizioni meteorologiche avverse
Condizioni meteorologiche avverse come forte copertura nuvolosa, pioggia, neve o nebbia fitta possono interferire con il funzionamento della radio. Se questo è il problema, per migliorare la qualità del segnale sarà necessario trovare una zona con cielo sereno o attendere che le condizioni meteorologiche migliorino.
L'antenna del dispositivo è ostruita
Fitta vegetazione, edifici come garage o altre strutture come i cavalcavia possono bloccare i segnali; allontanarsi da tali ostacoli permetterà ai segnali satellitari di raggiungere nuovamente la radio.
Il dispositivo non è inserito saldamente nella docking station
Per collegare il lettore multimediale, allinea prima i perni con i fori e, con la mano libera, cerca di tenere ferma la docking station e premi il lettore multimediale finché non è completamente inserito. Se persistono problemi di connessione dovuti all'inserimento, pulire la porta potrebbe aiutare a rimuovere i detriti che causano l'ostruzione.
L'antenna esterna non funziona correttamente
L'antenna esterna potrebbe essere collegata in modo errato; collegare di nuovo saldamente il dispositivo dopo aver pulito la porta potrebbe aiutare a risolvere questi problemi.
Canali inaccessibili
Canali precedentemente disponibili non sono improvvisamente più accessibili; potrebbero essere oscurati o semplicemente non presenti
Abbonamento non rinnovato o annullato
L'abbonamento a SiriusXM potrebbe essere scaduto; visita l'Online Account Center per controllare lo stato del tuo account, pagare le bollette o gestire l'abbonamento.
Errore di connessione del segnale
A volte la radio non riesce a connettersi al segnale e potrebbe essere necessario inviare un segnale di aggiornamento. Assicurati di avere l'ID del dispositivo (che può essere trovato sintonizzando la radio sul canale 0 o nel tuo account online alla voce “active radios/subscriptions”) e puoi richiedere un segnale di aggiornamento qui.
Audio con interferenze
L'audio emette spesso interferenze mentre il dispositivo è acceso e in riproduzione.
La frequenza FM è ciò che permette alla radio di trasportare il suono al sistema executive Sirius S50; la frequenza FM è determinata dalla distanza dal satellite o dalla stazione radio da cui ascolti la musica. Le interferenze possono essere causate da una carenza della lunghezza d'onda interna che raggiunge il sistema executive Sirius S50. Il problema potrebbe anche derivare dal cablaggio se i cavi non sono collegati correttamente alla presa o al sistema.
Problemi con la frequenza FM
Se il sistema emette interferenze durante la riproduzione musicale, la stazione radio ha una bassa potenza, il che significa che non hanno abbastanza potenza nella loro stazione di trasmissione per trasmettere la musica. Un altro problema è che il sistema executive Sirius S50 non produce abbastanza potenza per riprodurre la stazione desiderata; prova a cercare la radio che stai ascoltando sulla tua auto: se la stazione produce lo stesso rumore nell'auto, allora il problema è della stazione e non del sistema; in caso contrario, segui il passaggio successivo per controllare i collegamenti dei cavi.
Cavi collegati male o allentati
Assicurati che i cavi che stai utilizzando sul sistema executive Sirius S50 siano collegati correttamente. Se i cavi collegati al sistema causano ancora interferenze e non si tratta della frequenza FM, potrebbe essere necessario sostituire i cavi.
Cuffie danneggiate o altri componenti danneggiati
Quando indossi le cuffie e senti delle interferenze, prova un altro paio di cuffie per vedere se il disturbo persiste. Se le interferenze continuano ancora nelle cuffie, potresti dover sostituire il jack cuffie.
Audio troppo basso, audio che sfuma
Audio che rallenta, diminuisce o perde il suono.
Sintonizzatore difettoso
Assicurati di controllare se il sintonizzatore è collegato saldamente all'unità principale. Se il sintonizzatore è collegato completamente, muovi i cavi e i connettori e ascolta se ci sono interruzioni nel suono.
Antenna rotta
Se un'antenna è piegata, rotta o non collegata saldamente, ciò può causare un audio che sfuma. Un modo semplice per controllare l'antenna è riavviarla: scollega, attendi 30 secondi e ricollega l'antenna al sistema principale. Se c'è ancora un'interruzione nel suono, dovrai sostituire l'antenna.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 399
