Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non carica il sistema operativo o mostra un messaggio di errore
Connessione del cavo difettosa
SiriusXM Onyx utilizza un adattatore come fonte di alimentazione. Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente all'adattatore.
Scheda madre difettosa
Se l'adattatore è collegato correttamente ma il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema alla scheda madre. Utilizza questa guida per sostituirla.
Il dispositivo si spegne inaspettatamente
Il dispositivo si spegne casualmente e non rimane acceso.
Alimentatore difettoso
Se il dispositivo si spegne inaspettatamente, potrebbe esserci un problema con il cavo di alimentazione, oppure potresti aver premuto accidentalmente il pulsante di accensione. Controlla anche se il dispositivo è ancora collegato all'alimentazione.
Timer di spegnimento
Un'altra possibile causa di spegnimenti casuali è il timer di spegnimento. Questo dispositivo è dotato di una funzione di timer di spegnimento che lo spegne dopo un periodo selezionato. Assicurati che il timer di spegnimento sia disattivato se il dispositivo continua a spegnersi inaspettatamente.
Se il dispositivo continua a spegnersi inaspettatamente con l'alimentazione collegata correttamente e il timer di spegnimento disattivato, la scheda madre potrebbe essere difettosa; utilizza questa guida per sostituirla.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non rispondono o non è possibile premerli.
Polvere/detriti intrappolati
Se i pulsanti sembrano "appiccicosi", della polvere o dei detriti potrebbero essersi intrappolati nella fessura tra i pulsanti. Per risolvere il problema, prima spegni il dispositivo e scollega qualsiasi cavo. Inumidisci la punta di un bastoncino di cotone con alcol isopropilico. Pulisci l'area attorno ai pulsanti con il bastoncino di cotone per eliminare qualsiasi materiale estraneo che potrebbe essersi incastrato.
Un'altra opzione consiste nell'utilizzare una bomboletta di aria compressa per rimuovere i detriti.
I pulsanti mancano
Se al dispositivo mancano completamente dei pulsanti, sostituiscili seguendo questa guida.
Se i pulsanti non rispondono, è possibile che la scheda madre non funzioni correttamente e che quindi i pulsanti non riescano a inviare i comandi corretti. Sostituisci la scheda madre seguendo questa guida.
Malfunzionamento del display
Lo schermo del dispositivo non visualizza correttamente gli elementi, è danneggiato o appare nero anche se il dispositivo funziona per il resto.
Schermo frantumato o incrinato
Se sullo schermo sono chiaramente visibili crepe o macchie nere, valuta la possibilità di sostituirlo seguendo questa guida, poiché il vetro danneggiato può rappresentare un potenziale pericolo.
Danno allo schermo LED
Se lo schermo non si accende, o se si notano immagini sbiadite in condizioni di illuminazione estremamente scarsa, ma tutti i pulsanti sembrano rispondere e il dispositivo funziona, ciò potrebbe indicare uno schermo LED frantumato o danneggiato. Sostituisci lo schermo seguendo questa guida.
Zack Farr
Membro da: 10/17/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
My radio keeps saying check antenna loose or damaged I replaced the antenna and it still saying something s wrong with antenna
Richard Penn - Rispondi Condividi
Remote will not operate radio. Did at one time. New remote doesn't operate the radio either.
Jon Halliday - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 2,504
