Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun segnale o Acquisizione segnale
Il display del dispositivo mostra "Nessun segnale" o "Acquisizione segnale"
Il dispositivo è fuori onda
Se il dispositivo indica che è fuori onda, innanzitutto assicurati che sia collegato correttamente alla docking station. Se il dispositivo è collegato correttamente, significa che il canale selezionato non è al momento disponibile oppure che i dati vengono ricevuti dal satellite e le informazioni saranno disponibili a breve.
"Nessuna antenna" o "Antenna non rilevata"
Sul dispositivo viene visualizzato "Nessuna antenna" o "Antenna non rilevata" e non si connette a nessun canale
Antenna difettosa
Assicurati che la docking station sia collegata saldamente al dispositivo. Se il collegamento è sicuro, verifica se l'antenna è collegata alla docking station. Una volta effettuato il controllo, spegni e riaccendi il dispositivo per resettarlo.
Se l'antenna e la docking station sono collegate correttamente, verifica se l'antenna è ostruita o danneggiata in qualche punto, lungo il cavo o sul ricevitore stesso.
Se l'antenna è piegata o rotta, potrebbe essere necessario sostituirla.
Collegamento dell'antenna difettoso al dispositivo
Se il dispositivo è ben collegato alla docking station e l'antenna è funzionante, potrebbe essere necessario sostituire la docking station o la scheda madre.
Fai clic qui per sostituire i componenti della docking station.
Fai clic qui per la sostituzione della scheda madre.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione
Cavo di alimentazione o collegamento difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla docking station.
Controlla se il cavo di alimentazione è rotto o piegato in qualche punto e verifica che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se il cavo di alimentazione è rotto, sostituiscilo.
Se il collegamento e il cavo funzionano, potrebbe essere necessario sostituire i componenti della docking station.
Scheda madre rotta
Se il cavo e la docking station sono in condizioni operative, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Collegamento improprio alla docking station
Il dispositivo presenta danni che non gli consentono di connettersi alla docking station
L'involucro è danneggiato
Il dispositivo potrebbe non riuscire a collegarsi correttamente a causa di un involucro piegato o rotto nel punto di connessione.
Fai clic qui per la sostituzione dell'involucro.
Il dispositivo non risponde
Non c'è risposta quando viene premuto un pulsante o tutti i pulsanti
I pulsanti non funzionano
Se i pulsanti non sembrano presentare danni fisici e non si abbassano quando vengono premuti, potrebbe essere necessario rimuovere la polvere dai pulsanti e pulirli con alcol denaturato e un cotton fioc.
Se i pulsanti sono danneggiati fisicamente e non funzionano correttamente, è necessario sostituirli.
Fai clic qui per la sostituzione dei pulsanti.
Scheda madre rotta
Se i pulsanti non funzionano ma sembrano in buone condizioni, il dispositivo potrebbe non ricevere correttamente le istruzioni a causa di un malfunzionamento della scheda madre.
Fai clic qui per la riparazione della scheda madre.
Il display non funziona correttamente
Il display è incrinato e/o il dispositivo risponde ma il display non riesce a mostrare gli elementi correttamente ed è usurato
Se il dispositivo sembra avere uno schermo distorto o incrinato, è necessario sostituirlo affinché il problema non peggiori diventando un rischio.
Fai clic qui per lo schermo sostitutivo.
Se l'involucro frontale del dispositivo è incrinato in modo tale da ostacolare la visione dello schermo, è necessario sostituire il pannello frontale/involucro del dispositivo.
Il display è usurato
Se i pulsanti rispondono ma l'immagine sul display è sbiadita, o se vi è impressa un'immagine persistente (un'immagine fantasma), allora i LED dello schermo potrebbero essere bruciati. Se ciò accade, è necessario sostituire lo schermo.
Kailash Permaul
Membro da: 02/13/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
After five minutes of playing, it starts cutting out intermittently
Libby Bearss - Rispondi Condividi
I have 2 docks in my workshop' They have been working fine. Today when I turned on the docks they powered up fine but the serius cartridges would not power on in either one. I put the cartridges in another device and they worked fine. They only thing I did to both of them is put cheap batteries in the docks because thats all I could find because of the hurricane. It is strange they both went at the same time....any ideas? Thanks Jack
flyboy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 9,097
