Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Shine Duets non si accende
La macchina Shine Duets non si accende quando è collegata alla presa.
L'alimentatore non funziona
Se il dispositivo non si accende, l'alimentatore potrebbe essere danneggiato. In tal caso, il dispositivo funzionerà se si utilizza un altro cavo di alimentazione AC 100-240V ~ 50/60Hz. Verifica se l'utilizzo di un altro cavo consente l'accensione del dispositivo.
Le batterie devono essere sostituite
È possibile che le batterie del dispositivo debbano essere sostituite. Per farlo, avrai bisogno di 8 batterie di tipo C. Possono essere batterie ricaricabili, ma il dispositivo non le ricaricherà; dovrai provvedere tu stesso alla ricarica.
Per accedere alle batterie, individua il vano batterie sul retro e tira le linguette. Ogni scomparto ha spazio per 2 batterie, che devono essere allineate schiena contro schiena. Una volta sostituite le batterie, prova ad accendere nuovamente il dispositivo.
Il jack di alimentazione è rotto
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato, il problema potrebbe essere il jack di alimentazione stesso. In tal caso, potresti consultare la nostra guida di riparazione del jack di alimentazione.
La scheda madre è danneggiata
Se tutto il resto fallisce, il problema potrebbe derivare dalla scheda madre stessa. In questo scenario, potresti cercare una scheda madre sostitutiva, ma sarebbe molto più pratico acquistare un nuovo dispositivo, poiché non ci sono rivenditori online che vendono la scheda madre specifica per l'SML2250.
Se desideri ancora riparare il tuo dispositivo, visita la nostra pagina di recupero.
Nessun suono dall'altoparlante
Sto provando a riprodurre musica, ma non esce alcun audio dalla macchina.
Controlla l'audio del tuo dispositivo personale
Se non esce audio dall'altoparlante, controlla se il volume è alzato sul dispositivo che hai collegato all'SML2250. In alcuni casi, il dispositivo collegato potrebbe essere danneggiato. Per verificare, controlla se il tuo dispositivo esterno riproduce l'audio su altri altoparlanti.
Controlla la connessione del cavo USB
È possibile che il problema derivi dal cavo del connettore USB che stai utilizzando; se è così che colleghi il dispositivo, prova a vedere se il cavo funziona altrove, usandolo per caricare un dispositivo o collegando un dispositivo a un computer.
L'altoparlante o la scheda madre è danneggiato
Se nessuna di queste soluzioni ha funzionato, il problema potrebbe essere interno. Se la scheda madre stessa è danneggiata, potrebbe essere poco pratico sostituirla, ma è comunque possibile. Se l'altoparlante è danneggiato, potrebbe essere sostituibile. Fai riferimento a la nostra pagina di riparazione per vedere come sostituire le parti rotte, oppure acquista semplicemente un nuovo dispositivo.
Nessun suono dal microfono
Quando si parla nel microfono, il suono non esce dall'altoparlante.
Il microfono è danneggiato
Il problema potrebbe essere dovuto ad altoparlanti danneggiati (fai riferimento alla sezione "Nessun suono dall'altoparlante" all'inizio di questa guida), oppure all'aver fatto cadere/colpito il microfono o a cavi danneggiati a causa di torsioni del cavo del microfono.
  • Passo 1: Accendi la Sing Machine
  • Passo 2: Controlla che il microfono sia collegato correttamente al jack MIC 1 e/o al jack MIC 2
  • Passo 3: Assicurati che l'interruttore ON/OFF sul lato del microfono sia impostato su ON
  • Passo 4: Alza il volume del MIC.
Se il problema persiste, sostituisci il microfono.
I file non vengono riprodotti dal dispositivo USB
Quando provo a riprodurre un file tramite un dispositivo USB, non si sente alcun audio.
Il file è corrotto
Il file audio che si sta tentando di riprodurre potrebbe essere corrotto.
  1. Collega il dispositivo USB a un PC
  2. Prova a riprodurre i file audio dal PC
  3. Importa versioni pulite di eventuali file corrotti
  4. Collega nuovamente il dispositivo USB alla Sing Machine per vedere se i nuovi file vengono riprodotti
Il file audio o il dispositivo USB è nel formato errato
I file audio devono essere formattati come mp3 e i dispositivi USB devono essere formattati come FAT(32)
  1. Collega il dispositivo USB al PC
  2. Controlla il formato del dispositivo USB
  3. Riformatta il dispositivo in FAT(32)
  4. Controlla il formato dei file audio
  5. Importa nuovi file mp3
  6. Collega il dispositivo USB alla Sing Machine per vedere se i file vengono riprodotti
Il dispositivo USB collegato non è supportato da questa Sing Machine
Alcuni dispositivi USB potrebbero non essere supportati da questa unità Sing Machine; in tal caso, dovresti utilizzare un dispositivo USB diverso.
Il dispositivo Bluetooth non si connette alla Singing Machine
Il Bluetooth della Singing Machine non riesce a connettersi al tuo dispositivo mobile e la musica non viene riprodotta
Accensione della Singing Machine e preparazione all'accoppiamento del dispositivo
  • Passo 1: accendi la Singing Machine premendo il pulsante di accensione (una luce spia lampeggerà quando la macchina è accesa).
  • Passo 2: tieni premuto il pulsante BT (Bluetooth) sulla Sing Machine: una luce blu e rossa alternata lampeggerà quando è pronta.
    • Se devi reimpostare l'accoppiamento, tieni premuto il pulsante BT una seconda volta finché la luce non lampeggia.
Preparazione del dispositivo all'accoppiamento
  • Passo 3: assicurati di attivare le impostazioni Bluetooth sul dispositivo che desideri accoppiare alla Singing Machine.
  • Passo 4: seleziona la Sing Machine nelle impostazioni del tuo dispositivo.
  • Passo 5: reimposta la macchina spegnendola e riaccendendola, quindi riprova partendo dal Passo 1.
  • Passo 6: se il Bluetooth non si connette dopo i Passi 1-5, prova a collegare un dispositivo mobile diverso alla Sing Machine (potrebbe esserci un problema Bluetooth con il dispositivo mobile originale).
  • Passo 7: se il Bluetooth continua a non connettersi, potrebbe esserci un problema con la scheda madre della Singing Machine. È necessario acquistare una scheda madre sostitutiva o un nuovo dispositivo. Fai riferimento a la nostra pagina di riparazione.
Le luci non funzionano
Uno o più set di luci LED non si illuminano
La scheda luci è scollegata dalla scheda madre
Nel caso in cui le luci siano spente, prova ad aprire il sistema con un cacciavite a croce Phillips e a ricollegare i LED alla scheda madre. Nel caso in cui ciò accada, fai riferimento alla nostra guida di sostituzione dei LED sulla nostra pagina di riparazione.
3 Commenti
My phone will connect to my machine play for a minute or so then disconnect. It keeps connecting and disconnecting from there on.
Rebekah Deluna - Rispondi Condividi
no me puedo conectar a youtube
ligia vargas - Rispondi Condividi
Ayuda, no logro conectar el micrófono al sistema de karaoke
Ana Tradd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 14,664
