Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'ago non è infilato
Il filo non passa attraverso la cruna dell'ago.
Infilare l'ago
L'ago deve essere infilato prima di iniziare a utilizzare la macchina. Controlla se il filo passa attraverso la cruna dell'ago. In caso contrario, inizia tirando il filo sotto la manopola della tensione e facendolo passare attraverso il foro della leva su e giù. Quindi, fai passare il filo attraverso il secondo guidafilo a sinistra della leva. Dovrai ruotare il volantino in senso orario per sollevare l'ago. La tua Singer EZ-Stitch dovrebbe essere dotata di un infila-ago (un pezzo triangolare in plastica nera); inserisci le estremità del filo dell'infila-ago attraverso l'apertura sul lato sinistro della copertura protettiva e poi attraverso l'ago. Dovrebbero uscire dall'altro lato della copertura protettiva. Fai passare la lunghezza del filo attraverso il filo dell'infila-ago ed estrai l'infila-ago, facendo passare il filo attraverso la cruna dell'ago.
Sostituire la bobina
Sostituisci il filo con una nuova bobina.
I punti non rimangono fissi
I punti si allentano o possono essere tirati via dal tessuto.
Il filo può essere tirato via dal tessuto
La Singer EZ-Stitch può eseguire solo quello che viene chiamato punto a catenella. Ciò significa che utilizza solo una bobina di filo invece della tradizionale combinazione di spolina e bobina usata dalla maggior parte delle macchine. Dovrai tornare indietro per completare il punto. Guarda la nostra guida qui.
Il filo è lento
Se i punti sono formati in modo lento, ciò può essere dovuto al fatto che la tensione del filo è troppo lenta. In alternativa, se il filo continua a uscire dall'ago, ciò può essere dovuto al fatto che la tensione del filo è troppo stretta.
Regolare la tensione del filo
Prova a tirare l'estremità del filo; se non scorre con relativa facilità, puoi regolare la manopola della tensione in senso antiorario per rilasciare parte della pressione. Se i punti appaiono lenti, puoi regolare la manopola della tensione in senso orario per stringere il filo.
Alexandra Ireland
Membro da: 10/13/16
149 Reputazione
Una guida realizzata
20 Commenti
Cannot get the stitch right . The back of the stitch is loose.
Barbara Beach - Rispondi Condividi
The stitch is loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on back of stitch.
I posted a comment. The stitch is very loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on the back.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 9,979
