Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspiratore non si accende
Quando premo l'interruttore, non sento il motore.
Collegato a una presa non funzionante
Prima di presumere che ci sia un problema con l'aspiratore, assicurati che la presa a cui lo stai collegando funzioni correttamente. Per prima cosa, verifica che gli interruttori della luce che potrebbero controllare la presa siano in posizione "on". Successivamente, collega un altro apparecchio, ad esempio una lampada o una TV, e assicurati che sia acceso. Se l'apparecchio si accende, la presa funziona correttamente. In caso contrario, controlla gli interruttori automatici o chiama un elettricista.
Motore difettoso
Assicurati che l'aspiratore sia collegato alla corrente e che l'interruttore sia in posizione "on". Se lo è, il motore potrebbe essere guasto. Per risolvere il problema, consulta la guida di riparazione per un motore malfunzionante.
Interruttore difettoso
Assicurati che l'aspiratore sia collegato alla corrente e che l'interruttore sia in posizione "on". Se lo è, l'interruttore potrebbe avere dei collegamenti difettosi. Per risolvere il problema, consulta la guida di riparazione per la sostituzione dell'interruttore.
Cortocircuito nel cavo di alimentazione
Un'altra causa di perdita di potenza dell'aspiratore potrebbe essere un cortocircuito nel cavo di alimentazione. I cortocircuiti nei fili possono diventare un pericolo elettrico. Un modo per verificare la presenza di un cortocircuito è arrotolare il cavo a intervalli di 5 cm per vedere se ciò influisce sull'alimentazione dell'aspiratore. Se è presente un cortocircuito, consulta la guida di riparazione per la sostituzione del cavo di alimentazione.
Fuoriesce polvere dal tubo
Mentre aspiro, fuoriesce polvere dal tubo dell'aspiratore.
Filtro non installato
Scollega e spegni l'aspiratore. Rimuovi il coperchio superiore nero dell'aspiratore. Assicurati che il filtro in schiuma nero sia in posizione e che sia installato un sacchetto filtro pulito. Il sacchetto filtro deve essere utilizzato solo per sporco e detriti asciutti.
Filtro danneggiato
Spegni e scollega l'aspiratore. Rimuovi il coperchio superiore nero dell'aspiratore. Se il manicotto in schiuma nero o il sacchetto filtro sono danneggiati, rimuovili e sostituiscili con filtri nuovi.
Filtro intasato
Un filtro intasato può causare il surriscaldamento del motore. Assicurati che l'aspiratore sia scollegato e spento. Rimuovi il coperchio superiore dell'aspiratore. Quindi, rimuovi il filtro intasato. Sostituisci il filtro o puliscilo. Puoi anche scegliere un filtro più efficiente se l'intasamento è frequente.
Alloggiamento del filtro rotto
Un alloggiamento del filtro rotto potrebbe causare problemi nel trattenere la polvere aspirata. Apri l'aspiratore per assicurarti che i filtri siano in posizione e controlla l'alloggiamento del filtro all'interno dell'aspiratore. Se noti che è rotto, consulta la guida di riparazione per la riparazione dell'alloggiamento.
Perdita di aspirazione
Mentre aspiro, l'aspiratore non aspira la polvere come faceva una volta.
Tubo allentato
Un motivo comune per una scarsa aspirazione è un tubo collegato in modo errato. Controlla il collegamento tra il tubo e l'aspiratore e spingi il tubo fino in fondo per assicurarti che sia collegato correttamente.
Filtro intasato
Se l'aspiratore funziona ma senti che l'aspirazione è molto debole, potresti avere un filtro intasato. Apri l'aspiratore e controlla il manicotto in schiuma del filtro. Se sembra molto sporco o coperto da molta polvere, potrebbe essere intasato e limitare il flusso d'aria. Rimuovi il filtro e puliscilo o sostituiscilo con uno nuovo.
Serbatoio pieno
Se hai perso potenza di aspirazione e stai pulendo molto sporco, o se è passato molto tempo dall'ultima volta che hai svuotato l'aspiratore, il serbatoio potrebbe essere pieno. Un serbatoio pieno può influire sul flusso d'aria nell'aspiratore. Per risolvere il problema, per prima cosa apri l'aspiratore. Per sporco secco, rimuovi il sacchetto filtro, gettalo via e sostituiscilo con uno nuovo. Per sporco umido, svuota il serbatoio principale dell'aspiratore e assicurati che sia pulito.
Buco nel tubo
Con l'aspiratore acceso, copri l'estremità del tubo. Fatti aiutare da un amico o passa la mano lungo la parte tubolare del tubo. Se senti ancora l'aria che cerca di essere aspirata, significa che c'è un buco nel tubo. Sarà necessario acquistare un tubo nuovo.
Sara York
Membro da: 02/08/16
109 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Membri
60 guide realizzate
14 Commenti
I have a 12 gallon vac. Why does air blow out the hole discharge at the same time when the hose is plugged into the vacuum end? I just installed a new filter.
Yunko - Rispondi Condividi
Did you ever solve this? Mine is doing the same thing. I took it apart, cleaned out all loose debris and installed all new filters and it hadn’t helped.
Deni Ackeridge - Rispondi Condividi
Hey, I was wondering if u ever figured out if it was Normal or an Issue that your Shop Vac was blowing air outta the Rear Blower Port, an suctioning air from the Front Blower Port at the Same Time.
I ask cause I have the Exact thing happening to me.
I turned the vacuum on to vacuum up drywall dust an right from the very beginning I had Suction from the Front Port an Blowing coming outta the Rear Port at the same time.
I'd love to know if you figured out what's going on.
Thank You
Amanda MacIn - Rispondi Condividi
I have this problem also wirh my Craftsman shop vav … new vacuum, first time use, new filter, everything in excellent condition and properly seated filter. Need an answer. Vacuum works anyhow and no dust is blowing out, and it appears designed to do both at the same time…disturbing. Turning the blower off or on requires some type of blower switch, and instructions say to just plug in the hose on the blower hole to turn it on, but there is no sign of any switch, magnet, or other anywhere around the blower opening. I think it is built to be always on.
Karyl St Pierre - Rispondi Condividi
Air sucks in the vacuum port, swirls through the canister, then travels through the filter and over the motor (to cool it) and is exhausted out the blower port.
The air flows this way regardless of the port you plugged the hose into.
All vacuums exhaust air but some shop vacs take advantage of this to use as a blower option.
It’s not a bug, it’s a feature. =)
xsie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 35,722
