Salta al contenuto principale
L'altoparlante non si accende
L'altoparlante non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Fonte di alimentazione difettosa
Prima di smontare l'altoparlante, controlla attentamente che sia collegato alla presa a muro tramite il cavo grigio sul retro. Assicurati che la presa funzioni provandone altre.
La parte maschio del cavo dovrebbe inserirsi saldamente nell'ingresso femmina sul retro dell'altoparlante.
Se il dispositivo è acceso, un anello luminoso blu dovrebbe circondare il pulsante di accensione quando viene premuto.
Cavo di alimentazione danneggiato
Se il cavo presenta danni visibili, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Ingresso alimentazione difettoso
Se il dispositivo continua a non accendersi, è probabile che l'ingresso CC sul dispositivo abbia una connessione difettosa.
Pulisci l'ingresso con dell'aria compressa per rimuovere polvere, sporcizia, briciole, ecc.
Se il dispositivo rimane spento, prova a sostituire la connessione ingresso CC.
Scheda madre difettosa
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Nessun suono in riproduzione
Quando il dispositivo è collegato all'altoparlante, non si sente alcun suono.
Il dispositivo audio non riproduce musica
A volte il volume del dispositivo audio è troppo basso perché l'altoparlante possa riprodurlo adeguatamente. Alza al massimo il volume sul tuo dispositivo e, usando i pulsanti sulla parte anteriore, alza il volume sull'altoparlante. Assicurati inoltre che il dispositivo audio sia acceso, stia riproducendo musica e sia collegato correttamente agli altoparlanti.
Altoparlanti difettosi
Se non si sente ancora alcun suono, prova a sostituire gli altoparlanti.
Cavo ausiliario difettoso
Se non si sente ancora alcun suono, devi acquistare una nuova unità ZipConnect bianca pagina
Le luci non funzionano
Le luci non si accendono quando il dispositivo è collegato all'altoparlante.
Manopola intensità luce spenta
Assicurati che la manopola dell'intensità luminosa non sia spenta e ruotala sull'impostazione massima.
Assicurati che l'altoparlante sia collegato alla presa a muro tramite il cavo di alimentazione grigio. Controlla anche che la presa sia funzionante provandone altre.
I LED lampeggiano solo quando è in riproduzione della musica, quindi verifica che il dispositivo audio sia acceso e stia riproducendo musica.
Luci LED difettose
Se le luci LED continuano a non funzionare, prova a sostituire le luci LED.
Manopola intensità luminosa non rispondente
I LED non cambiano luminosità quando ruoti la manopola.
Manopola difettosa
Se le luci sono accese ma l'intensità non cambia muovendo la manopola, potrebbe essere necessario sostituire la manopola dell'intensità luminosa.
Se la manopola continua a non modificare l'intensità dei LED, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Il subwoofer non riproduce alcun suono
L'altoparlante è collegato al subwoofer, ma non viene creato alcun basso.
Subwoofer difettoso
Assicurati che il subwoofer funzioni con altri dispositivi audio.
Cavo del subwoofer difettoso
Ingresso subwoofer difettoso
Se il subwoofer continua a non produrre bassi, prova a sostituire l'ingresso sub.
Vi Le
Membro da: 10/14/13
101 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 8,030
