Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende, indipendentemente da ciò che fai.
Il pulsante sulla custodia impermeabile potrebbe essere bloccato
Rimuovi il dispositivo dalla custodia e premi il pulsante di accensione. Se la fotocamera si accende, il problema è molto probabilmente la custodia impermeabile. Prova a pulire il pulsante di accensione/registrazione sulla custodia impermeabile con acqua e un cotton fioc. Questo dovrebbe rimuovere eventuali accumuli che fanno incastrare il pulsante.
Batteria scarica
Una batteria scarica impedirà al dispositivo di accendersi. Carica la fotocamera. Considera la possibilità che la porta USB o la presa utilizzata per la ricarica siano difettose e utilizza una porta USB o una presa diversa.
La fotocamera deve essere ripristinata
Prendi una punta metallica (come l'estremità di una graffetta) e premila nel foro di ripristino per riavviare la fotocamera.
Caricabatterie malfunzionante
Se hai provato tutto quanto sopra, è probabile che il cavo USB abbia un cortocircuito; in tal caso, si consiglia la sostituzione del caricabatterie.
Scheda SD non compatibile
Molti utenti hanno segnalato che le schede di memoria SD da 32 GB o superiori causano il blocco della fotocamera. Acquista una scheda di memoria con un numero di GB inferiore.
Impossibile registrare video
Quando premi il pulsante di registrazione, non inizia a registrare.
Modalità foto attiva
Se il dispositivo è impostato sulla modalità foto, verranno scattate solo immagini fisse. Premi il pulsante di modalità finché non raggiungi la funzione desiderata (in questo caso, la modalità video).
Pulsante di accensione/registrazione bloccato
Estrai il dispositivo dalla custodia, quindi premi il pulsante di registrazione. Se funziona, potrebbe esserci un problema con il pistoncino della custodia impermeabile che attiva il pulsante di accensione/registrazione. Una possibile soluzione per questo problema consiste nel pulire l'area attorno al pulsante, sia dall'esterno che dall'interno, con un cotton fioc. Gli accumuli dovuti all'uso all'aperto possono far bloccare il pulsante. Se ciò non funziona, utilizza questa guida per sostituire il pulsante di accensione/registrazione.
Nessun audio registrato all'interno della custodia impermeabile
Quando registri un video mentre il dispositivo è all'interno della custodia, la riproduzione risulta attutita o silenziosa.
La custodia impermeabile attutisce il suono
Per registrare l'audio, si consiglia di utilizzare il dispositivo senza la custodia. Poiché la custodia non presenta aperture (per impedire l'ingresso dell'acqua), il suono non riuscirà a raggiungere il microfono. ATTENZIONE: in questa condizione il dispositivo non è più impermeabile e potrebbe non fissarsi ai supporti senza la custodia.
Plastica difettosa sui supporti
Il supporto o i supporti si stanno crepando o rompendo a causa dell'uso.
Serraggio eccessivo delle viti dei supporti
Se stringi troppo le viti del supporto, la plastica potrebbe creparsi o rompersi. Stringi le viti solo quanto necessario.
Pezzo rotto
Se il supporto è rotto all'arrivo, restituiscilo per la sostituzione. Usa questa guida per sostituire il dado per treppiede. Se la rondella è rotta, usa questa guida per sostituire la rondella.
Errore della scheda di memoria
La fotocamera non salva il video registrato sulla scheda di memoria (chiamata anche scheda SD) e il dispositivo segnala un errore.
Verifica il posizionamento della scheda
Se la scheda di memoria è inserita in modo errato, non funzionerà correttamente. Quando inserisci la scheda, premi finché non senti un clic e dovrebbe rimanere in posizione. NON FORZARE l'inserimento della scheda di memoria. Se non scende facilmente, rimuovi la scheda di memoria e girala nell'altro verso. Per rimuoverla, premi sul bordo esposto della scheda di memoria: farà clic e scatterà in fuori, così potrai rimuoverla facilmente. Usa questa guida per sostituire la scheda SD.
Elimina o trasferisci i file
La scheda di memoria inclusa con il dispositivo è di soli 4 GB e non può contenere una grande quantità di video. Trasferisci i file sul computer utilizzando il cavo USB, eliminali dalla scheda di memoria e riprova.
Acquista una marca diversa di scheda di memoria
Sebbene la scheda SD inclusa con la fotocamera funzioni, gli utenti hanno segnalato che le schede di memoria Sandisk non sono compatibili con il dispositivo. Considera una marca alternativa se decidi di acquistare una nuova scheda.
Capacità della scheda di memoria troppo elevata
Se hai acquistato un'altra scheda di memoria per il dispositivo, assicurati che sia da 32 GB o meno. Gli utenti segnalano errori quando si utilizza una scheda di memoria superiore a 32 GB.
La fotocamera si spegne da sola
Quando accendi la fotocamera, si spegne di nuovo poco dopo.
Batteria scarica
Il dispositivo si spegnerà se la batteria è scarica; assicurati che sia completamente carica prima dell'uso.
Risparmio energetico attivo
Se la modalità di risparmio energetico è attiva, la fotocamera si spegnerà automaticamente dopo alcuni minuti. Nel menu di configurazione che si trova nelle Opzioni impostazioni video del dispositivo, è presente un'opzione per il "Risparmio energetico" che spegnerà automaticamente il dispositivo dopo 1, 2, 5 o 10 minuti. Trova questo menu di impostazioni sulla fotocamera e assicurati che il risparmio energetico sia impostato su OFF, o sulla durata desiderata per mantenere il dispositivo acceso.
7 Commenti
how do I fix my drone when the battery is charged and the controller turns on but the drone doesnt
AClaps - Rispondi Condividi
no video with sound
James Byers - Rispondi Condividi
Still tring to see video after I record shows I'm taking a video on device but when I try to watch on computer it just has sound no video
Screen turns on,just a white screen.no picture or instructions.nothing.any suggestions.
Thad Bell - Rispondi Condividi
I'm having the same problem. Only white screen. No instructions to be seen..first time using it.. G Stout
G Stout - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 10,269
