Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende, indipendentemente da ciò che provi a fare.
Batteria scarica
Se il tablet non si accende, potrebbe semplicemente avere la batteria scarica. Collega il tablet al caricabatterie e a una fonte di alimentazione. Il tablet riconoscerà il collegamento a una fonte di alimentazione e inizierà a caricare la batteria. Se la batteria non si carica, potrebbe essere difettosa e dover essere sostituita.
Batteria difettosa
Se la batteria non si carica, è molto probabile che sia guasta. Se la batteria è guasta, dovrai sostituirla con una nuova.
Display rotto
È possibile che lo schermo sembri spento perché il display è rotto. Se la batteria funziona correttamente ma sullo schermo non si vede nulla, il display potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.
Assenza di audio o audio distorto
Il tablet si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o ascolti l'audio, il suono non viene riprodotto correttamente.
Altoparlanti rotti
Per prima cosa, quando hai problemi con gli altoparlanti, dovresti verificare se sono loro la fonte del problema. Prova il tablet con un altro paio di cuffie per assicurarti che non siano le cuffie a essere difettose. Se non funzionano, è molto probabile che ci sia un problema con gli altoparlanti e potrebbe essere necessario sostituirli.
Jack audio difettoso
Per prima cosa, prova a eseguire un ripristino completo del tablet per assicurarti che non si tratti di un problema software. Se non risolve il problema, prova a sostituire il jack audio. Se nemmeno questo risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
Display distorto
Il display del tablet funziona ancora, ma le immagini sono sfocate o distorte, impedendone la visibilità.
Schermo incrinato/frantumato
Se le immagini sono distorte a causa di uno schermo incrinato o frantumato, è abbastanza semplice individuare la fonte del problema. Se hai fatto cadere accidentalmente il tablet e lo schermo si è incrinato o frantumato, il vetro rotto può causare la distorsione delle immagini. Se lo schermo è incrinato e causa distorsione, puoi sostituirlo con uno nuovo.
Pixel morti
Un pixel morto è un punto nero sullo schermo che disturba l'immagine e non visualizza nulla. Se hai molti pixel morti, il display potrebbe apparire distorto. Per risolvere questo problema, dovresti sostituire lo schermo.
Batteria che non mantiene la carica
Il tablet si carica e si accende, ma la batteria si scarica molto rapidamente.
Caricabatterie rotto
Se carichi il tablet ma questo non raggiunge una carica completa o impiega molto tempo per caricarsi, ciò potrebbe causare una batteria che si scarica rapidamente. Se il tablet non raggiunge una carica completa, la batteria si scaricherà più velocemente. Se questo è il tuo problema, potresti aver bisogno di acquistare un nuovo caricabatterie.
Porta di ricarica danneggiata
È possibile che sia entrato del liquido nella porta o che uno dei pin sia rotto. Se il caricabatterie non viene riconosciuto quando è collegato o se non si inserisce più correttamente, il problema potrebbe essere la porta. Per riparare la porta dovresti smontare il tablet, dissaldare la vecchia porta e sostituirla con una nuova.
Batteria difettosa
Se hai già controllato i due problemi precedenti e non è nessuno di quelli, è molto probabile che la batteria sia guasta. Se la batteria è difettosa, puoi sostituirla facilmente con una nuova.
Bloccato sulla schermata del logo Android
Il tablet si accende, ma si blocca sulla schermata iniziale di Android e non risponde più.
Software corrotto
Puoi provare a ripristinare il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione e premendo il tasto Volume giù. Vedrai apparire il menu di ripristino del sistema Android nella parte superiore dello schermo. Seleziona "wipe data/factory reset" (reset alle impostazioni di fabbrica) con i tasti del volume e premi il pulsante di accensione per attivarlo. Seleziona "Yes" e poi cancella tutti i dati utente con i tasti del volume, infine premi il pulsante di accensione. Ricordati di eseguire il backup di tutti i tuoi dati in anticipo per non perdere tutto.
Scheda logica difettosa
Se tentare il ripristino del tablet non risolve il problema, è molto probabile che sia la scheda logica a essere difettosa.
Mary Macedo
Membro da: 10/22/14
1 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G8
3 Membri
24 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,281
