Salta al contenuto principale
Impossibile connettersi a Internet
Ricevi errori multipli che non ti consentono di connetterti a una rete Wi-Fi.
Verifica che il server sia quello corretto
Assicurati di tentare la connessione al server corretto. Alcuni server potrebbero avere firewall o password che non ti consentono di stabilire la connessione.
Errore del router
Il router stesso potrebbe aver riscontrato un problema e necessitare di un ripristino. Prova a spegnere il router, attendi 30 secondi e riaccendilo. Attendi qualche secondo affinché il router si avvii correttamente, quindi torna al tuo dispositivo e verifica se il problema è stato risolto.
Errore IP
Il problema potrebbe riguardare l'indirizzo IP del tuo computer. A volte un computer può presentare un errore nella programmazione o un'impostazione potrebbe impedirti di connetterti a una rete wireless. Ti suggerisco di riconfigurare l'indirizzo IP utilizzando il prompt dei comandi del tuo computer.
Driver obsoleti
Potrebbe essere necessario aggiornare i driver dell'adattatore wireless. La soluzione migliore sarebbe cercare "driver Sharp PC - MM20" su un qualsiasi motore di ricerca. È probabile che tu trovi driver gratuiti da scaricare. Dopo aver installato i driver, riavvia il computer e verifica se il problema persiste.
Adattatore wireless difettoso
Se continui a non riuscire a connetterti alle reti wireless, potresti avere un adattatore wireless difettoso. Questo richiederebbe l'installazione di un nuovo adattatore per risolvere il problema.
La tastiera non funziona
Qualsiasi cosa io faccia, non riesco a ottenere alcuna risposta dalla tastiera.
Riavvio
Prova a riavviare il computer. Potrebbe trattarsi di un semplice errore nel sistema operativo o di un problema nei driver.
Aggiorna i driver
Il driver della tastiera potrebbe essere obsoleto, il che influirebbe sicuramente sulla capacità di funzionamento della tastiera. Come indicato sopra, cerca "driver Sharp PC - MM20" su un qualsiasi motore di ricerca e prova a trovare i driver necessari. Un altro posto in cui potresti trovare i driver è direttamente su sharpusa.com.
Il cablaggio potrebbe essere allentato
È possibile che il cablaggio della tastiera si sia allentato a causa di troppi spostamenti del portatile. Per risolvere questo problema, dovrai smontare il portatile e assicurarti che tutto il cablaggio sia collegato correttamente.
Tastiera difettosa
Potrebbe semplicemente essere che la tastiera si sia guastata e sia necessario sostituirla.
L'unità CD/DVD non legge i dischi
Proprio non legge!
Pulizia del CD
Potrebbe sembrare un passaggio semplice, ma assicurarsi che il disco sia pulito e privo di graffi è un ottimo primo passo.
Verifica che stia girando
Assicurati che, chiudendo il vassoio del disco, si senta il rumore del CD che gira nell'unità. Se il rumore non si sente, potrebbe non stare girando, il che spiegherebbe il mancato funzionamento della lettura.
Pulizia del laser di lettura
All'interno del dispositivo, c'è un laser che legge i dischi. La lente sopra il laser potrebbe essere appannata o sporca, il che influirebbe sulla sua capacità di lettura. Per pulire il laser, potrebbe essere necessario smontare il computer e utilizzare qualcosa come un bastoncino di cotone per pulire la lente.
Sostituzione dell'unità disco
L'unità disco stessa potrebbe essere difettosa. Potrebbe essere necessario sostituire l'intero componente, il che richiederebbe lo smontaggio del portatile e la sostituzione della vecchia unità disco con una nuova.
Logan Lindsey
Membro da: 09/11/13
128 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 616
