Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde al pulsante di accensione.
La batteria del dispositivo non è carica
Se poco dopo aver scollegato il dispositivo dalla fonte di alimentazione, o addirittura subito, il dispositivo perde tutta la carica e deve essere ricollegato, significa che la batteria non sta mantenendo la carica. Una soluzione a questo problema è mettere il dispositivo in carica e attendere il tempo necessario affinché la batteria recuperi la sua carica.
Cavo di ricarica danneggiato
Il dispositivo è acceso, il che ti permette di premere il pulsante, ma sullo schermo non viene visualizzato nulla, anche dopo aver tentato di caricare la batteria. Una possibile soluzione a questo problema è provare un altro caricabatterie o sostituire il caricabatterie stesso.
Lo schermo visualizza "Impostazioni si è interrotto"
Il dispositivo mostra il messaggio "L'applicazione si è interrotta"
Memoria insufficiente
Ciò significa che l'applicazione in esecuzione è stata interrotta a causa di un errore. Se questo errore appare per la prima volta, prova a riavviare il dispositivo. Se il problema persiste, il motivo potrebbe essere la mancanza di RAM sufficiente. Per liberare la RAM sul dispositivo, vai nella gestione RAM e tocca "Pulisci RAM" o "Pulisci memoria".
Troppe applicazioni in esecuzione
L'utente ha troppe applicazioni in esecuzione contemporaneamente. Ad esempio, ascoltare musica mentre si gioca a un videogioco e avere i servizi di localizzazione attivi. Prova a chiudere tutte le applicazioni e a usarne solo una alla volta.
I suoni emessi dal telefono sono distorti
Musica, suonerie e suoni sono attutiti ed è difficile capire ciò che viene riprodotto dal telefono.
Jack cuffie allentato
Testa l'audio tramite gli altoparlanti del telefono, poi testalo usando le cuffie. Se l'audio è distorto solo quando ascolti tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. L'audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che sia inserito completamente nel telefono. Prova a sostituire le cuffie o a regolare la posizione delle cuffie durante l'ascolto della musica.
Gli altoparlanti sono rotti o danneggiati
Qualsiasi suono proveniente dal telefono è distorto o non si sente nulla. Prova ad ascoltare la musica con e senza cuffie per determinare se è l'altoparlante stesso o il jack audio a essere difettoso. Se sono gli altoparlanti a non funzionare, valuta la loro sostituzione.
Connessione wireless scarsa
Impossibile connettersi a una network wireless o il dispositivo è connesso ma non riceve internet. Per risolvere questo problema, prova a disconnettere o a "dimenticare" la network. Riconnettiti alla network. Se il problema persiste, riavvia il telefono.
Connessione non stabilita
Controlla la ricezione; se non è abbastanza buona, la connessione wireless può essere persa facilmente. A questo punto, spostati in un luogo con una ricezione migliore e prova a effettuare una chiamata. Se ancora non funziona, l'altra parte potrebbe essere impegnata, quindi riprova in un altro momento.
Viene visualizzata l'icona di area fuori servizio
A questo punto hai controllato la ricezione. Se il problema non è la ricezione, assicurati che la tua mano non stia coprendo l'antenna interna del dispositivo. Un altro motivo per cui questa icona potrebbe apparire è se il chip Nano IC non è inserito o se è inserito in modo errato. Assicurati che il chip sia inserito correttamente e che sia privo di polvere e detriti per garantire una connessione solida.
Oscar Perez Natareno
Membro da: 10/24/18
147 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 745
