Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ferro non si accende
Il ferro non si accende quando è collegato alla presa.
Cavo di alimentazione difettoso
Scollega il ferro e controlla attentamente che il cavo non sia sfilacciato o scollegato. Se il cavo sembra difettoso, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Sostituzione del cavo di alimentazione del ferro da stiro Shark Ultimate Professional
Il ferro non riceve alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa a muro e che la presa sia funzionante. Se la presa non ha corrente, collega il ferro a un'altra presa.
Il ferro perde acqua
L'acqua gocciola dal ferro durante l'uso.
Serbatoio crepato
Assicurati che la sezione del serbatoio del ferro sia montata correttamente.
Guarnizioni difettose
Assicurati che non vi siano crepe o guarnizioni rotte attorno alla sezione del serbatoio. Se il serbatoio è crepato, dovrà essere sostituito.
Il ferro non emette vapore
Il ferro non emette vapore quando si preme il pulsante.
Pulsante vapore difettoso
Assicurati che il pulsante del vapore abbia una corsa completa.
Serbatoio non pieno
Assicurati che il ferro sia collegato a una presa elettrica funzionante. Controlla che il serbatoio sia stato riempito correttamente con acqua; in caso contrario, riempilo attraverso l'apertura del serbatoio.
Il ferro non si riscalda
Il ferro non si riscalda quando è collegato alla presa.
Il ferro non è collegato alla presa
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa a muro funzionante e che sia privo di sfilacciature o collegamenti allentati.
Tempo di riscaldamento insufficiente
Assicurati che il ferro sia rimasto collegato alla presa per un tempo ragionevole. Il ferro dovrebbe iniziare a scaldarsi dopo circa un minuto che è stato collegato.
I pulsanti del ferro non funzionano
Quando vengono premuti, i pulsanti non eseguono alcuna azione.
Pulsanti bloccati
Controlla la corsa di ogni pulsante per vedere se si muove correttamente. Se i pulsanti sembrano bloccati, afferrali saldamente e tirali verso l'alto per rimuoverli. Quindi assicurati che non vi siano ostruzioni che ne impediscono il movimento.
Pulsanti crepati
Ispeziona i pulsanti per assicurarti che non vi siano crepe visibili o danni ai pezzi dei pulsanti.
Pulsanti allentati
Assicurati che i pulsanti non siano allentati e che non si muovano all'interno del ferro. Se i pulsanti sono allentati, afferrali saldamente entrambi e tirali verso l'alto per rimuoverli. Assicurati che i due pilastri bianchi sottostanti siano intatti e funzionino correttamente. Se sembrano allentati o rotti, l'unità dei pulsanti e della manopola dovrà essere sostituita.
Drew Carff
Membro da: 10/23/17
892 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 Membri
60 guide realizzate
40 Commenti
Checked the power cord and no breaks but iron will not show Power light. Button good and do not seems to be faulty,
Mohammad Ansari - Rispondi Condividi
Iron does not come on or get hot
Barbara Daniels - Rispondi Condividi
My iron just stop working. The cord is not damage. It was not emerged in water.
Ann - Rispondi Condividi
The iron should last more than two years three months.$49.88
My iron will no longer power on, I've only had it 1 year
Sharmel Jones - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 23,254
