Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non si accende.
L'interruttore di accensione non funziona o non è attivo
Controlla che l'interruttore di accensione sia nella posizione corretta. Se è in posizione di accensione e l'aspirapolvere continua a non accendersi, il cavo di alimentazione potrebbe non essere collegato oppure l'interruttore stesso potrebbe essere difettoso e dover essere sostituito.
Cavo di alimentazione non collegato o danneggiato
Se l'aspirapolvere non si accende, verifica che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa a muro. Se è collegato e l'aspirapolvere è in posizione di accensione, il cavo potrebbe essere danneggiato. Ispeziona il cavo per individuare tagli, pieghe o altri segni che impediscano all'aspirapolvere di ricevere corrente elettrica.
ATTENZIONE: Se il cavo è danneggiato, scollega immediatamente la spina dalla presa per evitare scosse elettriche. Contatta il servizio clienti al numero 1-800-7398 per informazioni sulle opzioni di sostituzione del cavo.
Nessuna corrente alla presa a muro
Assicurati che il collegamento del cavo alla presa a muro sia saldo e non allentato. Se l'aspirapolvere non si accende pur essendo collegato correttamente, prova a utilizzare un'altra presa in casa per vedere se funziona. Se l'altra presa funziona, controlla e ripristina l'interruttore magnetotermico o assicurati che non sia scattato per la presa non funzionante.
L'aspirapolvere si surriscalda
Dopo un uso prolungato dell'aspirapolvere, è normale che diventi caldo. Quando l'aspirapolvere si scalda troppo, si surriscalda e il termostato di protezione del motore interrompe automaticamente l'alimentazione. Quando ciò accade, segui questi passaggi per riavviare il termostato:
  1. Spegni e scollega l'aspirapolvere.
  2. Rimuovi e svuota il contenitore della polvere e pulisci entrambi i filtri.
  3. Controlla che non ci siano ostruzioni nel tubo, negli accessori e/o nelle aperture di ingresso.
  4. Lascia raffreddare l'aspirapolvere per almeno 45 minuti.
  5. Collega l'aspirapolvere e riprendi l'uso.
L'aspirapolvere non si muove bene
L'aspirapolvere è difficile da spingere, il che lo rende inefficiente.
L'impostazione dell'aspirapolvere è errata
Lo Shark Rotator Powered Lift Away ha tre impostazioni di pulizia: “Tappeti spessi/Tappeti,” “Tappeti/Pelo corto,” e “Pavimenti duri.” Assicurati che l'impostazione corrisponda alla superficie, altrimenti potrebbe esserci troppa aspirazione, rendendo l'aspirapolvere difficile da spingere.
Le ruote sono ostruite
Se nelle ruote sono presenti capelli, sporcizia o altri oggetti ostruenti, le ruote potrebbero bloccarsi, rendendo l'aspirapolvere difficile da spingere. Se si verifica un'ostruzione sulle ruote rotanti, potrebbe anche risultare difficile curvare. Controlla sotto l'aspirapolvere per verificare la presenza di tali ostruzioni e rimuovile se necessario.
Il perno della ruota è danneggiato
I perni delle ruote, o assali, sono necessari per il movimento fluido dell'aspirapolvere. Pertanto, se un perno è leggermente piegato, l'aspirapolvere non si muoverà bene. Per risolvere il problema, sostituisci il componente a cui appartiene il perno.
L'aspirapolvere si spegne durante l'uso
Durante l'uso, l'aspirapolvere può spegnersi a causa del distacco dalla presa o dell'attivazione della funzione di sicurezza del termostato di protezione del motore.
Scollegamento del cavo dalla presa
Durante l'uso, l'aspirapolvere può scollegarsi dalla presa a muro. Ciò può essere causato da uno strattone al cavo. Basta inserire la spina nella presa e accendere l'aspirapolvere per ripartire.
Termostato di protezione del motore
Se l'aspirapolvere si spegne mentre è ancora collegato alla presa, significa che il dispositivo ha una funzione di sicurezza che lo spegne quando raggiunge una temperatura elevata o si surriscalda. Questo accade perché l'aspirapolvere è dotato di un termostato di protezione del motore. Se l'aspirapolvere si spegne a causa del surriscaldamento, il termostato deve essere ripristinato prima di poterlo utilizzare di nuovo.
Segui le istruzioni per riavviare il termostato di protezione del motore.
L'aspirapolvere non raccoglie lo sporco
L'aspirazione dell'aspirapolvere non è sufficiente per raccogliere lo sporco.
Ostruzione
Un'ostruzione del condotto interno può causare una riduzione dell'aspirazione e impedire all'aspirapolvere di raccogliere lo sporco.
  1. Spegni l'aspirapolvere premendo il pulsante di spegnimento sull'impugnatura.
  2. Scollega il cavo dell'aspirapolvere dalla presa elettrica.
  3. Controlla se i filtri hanno bisogno di essere puliti.
  4. Controlla il tubo, gli accessori e le aperture di ingresso per verificare se c'è qualcosa che blocca il passaggio.
  5. Collega il cavo dell'aspirapolvere a una presa.
  6. Accendi l'aspirapolvere.
Motore malfunzionante
Se non c'è aspirazione dopo aver controllato la presenza di ostruzioni, il motore di aspirazione potrebbe essere la causa del problema. Sarebbe meglio contattare Shark per la sostituzione del motore.
Lo Shark Rotator Powered Lift Away ha tre impostazioni di pulizia: “Tappeti spessi/Tappeti,” “Tappeti/Pelo corto,” e “Pavimenti duri.” Assicurati che l'impostazione corrisponda alla superficie, altrimenti l'aspirazione potrebbe risultare insufficiente.
La spazzola non ruota quando è accesa
Nonostante sia alimentata, la spazzola non ruota
Presenza di capelli nella spazzola
Controlla il corpo dell'aspirapolvere. La spazzola tende ad accumulare capelli nel tempo, specialmente se in casa vivono persone con capelli lunghi o animali. Controlla la parte inferiore dell'unità per vedere se ci sono capelli incastrati nell'angolo della ruota della spazzola.
Motore della spazzola malfunzionante
Se non ci sono ostruzioni fisiche, la spazzola potrebbe essere ferma a causa di un motore malfunzionante o danneggiato. Questo motore potrebbe dover essere sostituito.
Cameron Ngai
Membro da: 09/27/17
739 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Membri
72 guide realizzate
102 Commenti
I've checked everything you have suggested but my shark vacuum cleaner is still not picking up, it also seems to be overheating, can you please advise what I can do to fix it
kimj6983 - Rispondi Condividi
Did you ever get this solved. Mine just started overheating
angie.gordon.410 - Rispondi Condividi
Mine has also started to overheat
Derreka - Rispondi Condividi
Mine is just cutting off it mite b getting hot idfk for sure
Kim Williams - Rispondi Condividi
Same is happening to mine. Followed all protocols and still overheats.
Rose - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 171
Tutti i Tempi: 172,857
