Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non raccoglie i detriti
L'aspirapolvere lascia detriti sul pavimento
Foro nel tubo
Anche se il tubo che corre lungo l'impugnatura dell'aspirapolvere potrebbe non essere strappato, il tubo alla base dell'aspirapolvere potrebbe avere un foro. Se sospetti che sia questo il caso, consulta questa guida per sostituire il tubo.
Contenitore della polvere pieno
Purtroppo lo Shark Rocket non ha una capacità di carico infinita, quindi devi svuotarlo di tanto in tanto. Osservando l'aspirapolvere, il contenitore della polvere è il cilindro grande con un'impugnatura grigia. Se è pieno, consulta la guida qui.
Nota: Assicurati di farlo sopra un cestino dei rifiuti.
Filtro della polvere sporco
Il filtro della polvere dell'aspirapolvere potrebbe essere sporco. Il filtro della polvere è uno dei quattro filtri di cui dispone lo Shark Ninja Professional e si trova all'interno del contenitore della polvere. Usa questa guida per rimuovere il filtro, pulirlo e reinstallarlo.
Filtri in spugna vecchi/sporchi
Nonostante quanto indicato sulla parte anteriore dell'aspirapolvere, l'aspirapolvere perde potenza di aspirazione. Dovrai controllare i filtri in spugna del dispositivo per vedere se sono eccessivamente sporchi o vecchi. Per accedere ai filtri, usa la guida alla rimozione dei filtri secondari. Lungo il collo dell'aspirapolvere sono presenti le istruzioni per pulire e asciugare i filtri ogni mese. È buona norma rimuovere di tanto in tanto anche lo sporco in eccesso dai filtri.
Filtro HEPA vecchio
Potrebbe darsi che il filtro HEPA sia vecchio e sporco. I ricambi sono disponibili sul sito web di SharkNinja. Per controllare il filtro HEPA usa la guida alla sostituzione del filtro HEPA. Se il filtro è sporco, dovrai sostituirlo usando la stessa guida indicata sopra.
Detriti bloccati nel tubo
Qualcosa che potresti aver aspirato potrebbe essere bloccato nei tubi. Per controllare, segui la guida alla sostituzione del tubo e, con il tubo rimosso, verifica la presenza di detriti.
L'aspirapolvere non si accende
Il pulsante di accensione non attiva l'aspirapolvere
Aspirapolvere non collegato
Potrebbe sembrare sciocco, ma assicurati che l'aspirapolvere sia collegato a una presa di corrente. Se lo è, assicurati che funzioni premendo il "pulsante di accensione" arancione.
Si è verificato un surriscaldamento
Se sospetti che si sia verificato un surriscaldamento, scollega l'aspirapolvere e lascialo raffreddare per 30 minuti. Se ritieni che l'aspirapolvere si sia raffreddato ma continua a non funzionare, consulta queste guide per riparare il motore o la cinghia rotante.
Interruzione della continuità elettrica
Se sospetti che si sia verificato un cortocircuito nell'aspirapolvere, controlla se c'è corrente proveniente dalla presa. In caso affermativo, segui questa guida per riparare il motore dell'aspirapolvere e la scheda elettronica.
La spazzola rotante non si accende
L'aspirapolvere è acceso, ma la spazzola rotante non gira.
L'aspirapolvere è sull'impostazione errata
L'aspirapolvere potrebbe essere sull'impostazione errata. Assicurati che la spia sopra il pulsante "Brush-Roll" sia accesa. Se non lo è, prova a premerlo.
Detriti impigliati nella spazzola rotante
Qualcosa potrebbe essersi bloccato nella spazzola. Questo accade spesso quando materiali lunghi come capelli o fili si incastrano nella spazzola. Per risolvere il problema, scollega l'aspirapolvere e capovolgilo in modo che la bocchetta per pavimenti sia rivolta verso l'alto. Senza smontare nulla, prendi delle forbici e inizia a tagliare i detriti. Potrebbe essere necessario girare la spazzola manualmente per estrarre tutto. Ripeti l'operazione fino a quando tutti i detriti non saranno stati rimossi.
Tubo dell'aspirapolvere non collegato
Potrebbe darsi che il tubo inferiore dell'aspirapolvere non sia collegato correttamente all'interno della bocchetta per pavimenti. Per verificare, puoi usare la guida alla sostituzione del tubo della bocchetta per pavimenti per assicurarti che sia collegato correttamente.
L'aspirapolvere è difficile da spingere
L'aspirapolvere non scorre agevolmente sulle superfici
Rotella dell'aspirapolvere rotta
L'aspirapolvere ha quattro rotelle: due rotelle grandi e due rotelle piccole. Controlla se qualcuna di queste rotelle sembra rotta. In tal caso, segui questa guida per sostituirle.
Rotelle con detriti impigliati
Capovolgi l'aspirapolvere per vedere se c'è qualcosa bloccato nelle rotelle. Estrai i detriti e verifica se l'aspirapolvere scorre agevolmente. Se non lo fa, segui questa guida per sostituire la rotella.
L'aspirapolvere solleva i tappeti o rimane attaccato alla moquette
Spegni l'aspirapolvere per disattivare la spazzola rotante. Riavvia l'aspirapolvere usando il pulsante di accensione in modo che l'aspirapolvere pulisca solo tramite aspirazione.
L'aspirapolvere emette un fischio all'accensione
L'aspirapolvere emette un suono acuto anomalo
Detriti bloccati nel tubo dell'aspirapolvere
Puoi usare la guida alla sostituzione del tubo dell'aspirapolvere per controllare l'eventuale presenza di detriti nel tubo.
Cinghia rotante rotta
C'è una rara possibilità che la cinghia rotante si sia allentata e rotta. Questo può accadere se hai fatto cadere l'aspirapolvere o se hai sbattuto ripetutamente la bocchetta per pavimenti su una superficie dura. Per verificare se questo è il caso, ruota la bocchetta per pavimenti verticalmente in modo che la spazzola sia rivolta verso di te. Rimuovi tutte le viti usando un cacciavite T15 per aprire il pannello. Quando lo farai, rivelerai il vano elettronico principale dell'aspirapolvere. Per istruzioni più dettagliate, segui questa guida.
Accessori dell'aspirapolvere non collegati correttamente
Assicurati che tutti gli accessori dell'aspirapolvere siano fissati saldamente. Se un accessorio è allentato o presenta una crepa, l'aspirapolvere può produrre un fischio. Se ti sei assicurato che gli accessori siano collegati correttamente e il fischio persiste, allora un accessorio potrebbe dover essere sostituito a causa di una crepa.
Foro strappato nel tubo dell'aspirapolvere
Controlla il contenitore della polvere per assicurarti che sia vuoto e pulito. Se hai pulito il contenitore della polvere e sostituito il filtro all'interno, il tubo dell'aspirapolvere potrebbe presentare uno strappo. Usa la guida alla sostituzione del tubo per sostituirlo se trovi un foro.
L'aspirapolvere emette odore di bruciato durante l'uso
L'aspirapolvere produce odore di bruciato o fumo durante l'uso
Cinghia rotante allentata/rotta
Se la cinghia rotante è allentata/rotta, potrebbe sfregare contro l'interno dell'aspirapolvere. Se questo è il caso, spegni l'aspirapolvere e segui questa guida per smontarlo .
Brace accesa bloccata nel filtro
Se per caso hai aspirato una sigaretta accesa o qualcosa di simile, potrebbero sprigionarsi braci e potenzialmente causare un incendio. Usa la guida al contenitore della polvere per rimuovere il contenuto del contenitore della polvere in un luogo sicuro. Non dovrebbe esserci alcun danno dato che il filtro è ignifugo, ma dovresti sostituire il filtro utilizzando le guide alla sostituzione del filtro HEPA e del filtro secondario.
Il cavo si è surriscaldato
Tocca l'isolante del filo che circonda il cavo. Se risulta caldo, scollega l'aspirapolvere e lascialo riposare da 30 minuti a un'ora. Se il problema persiste, segui questa guida per controllare il motore.
Il contenitore della polvere non si sgancia
Se premi il pulsante di rilascio e non succede nulla, il connettore in plastica interno è rotto. Una soluzione alternativa consiste nel praticare un foro nell'alloggiamento inclinato sotto il pulsante di rilascio e usare un cacciavite per far scorrere il fermo verso il basso. Nota che l'aspirapolvere non può essere smontato finché il contenitore della polvere non viene sganciato, poiché il contenitore copre sei viti.
Immagine
Theo Watkins
Membro da: 01/23/18
356 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 Membri
60 guide realizzate
45 Commenti
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - Rispondi Condividi
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - Rispondi Condividi
Did you figure it out?
Shannon - Rispondi Condividi
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - Rispondi Condividi
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 47,011
