Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spazzola principale non ruota quando l'aspirapolvere è acceso
Puoi vedere attraverso la parte superiore del vano trasparente della spazzola che quest'ultima non ruota mentre l'aspirapolvere è in funzione. La luce spia della spazzola è rossa fissa.
Spazzola principale sporca
Spegni l'aspirapolvere e prova a sostituire la spazzola principale con la seconda spazzola in dotazione. Se la luce spia della spazzola diventa verde fissa e puoi vedere la spazzola ruotare nel vano trasparente, allora la spazzola sta funzionando correttamente. In questo caso, il problema è la spazzola originale.
Controlla la spazzola che non ruotava per verificare la presenza di detriti, sporco o accumuli di capelli. L'accumulo potrebbe impedire alla spazzola di ruotare. Prova a rimuovere e pulire la spazzola principale.
Danni ai cuscinetti
C'è un coperchio della spazzola su un'estremità della stessa. Questo coperchio copre un cuscinetto integrato nella spazzola. Se il cuscinetto è danneggiato, la spazzola non ruoterà correttamente. Dato che il cuscinetto è integrato nella spazzola, cercare di estrarlo può essere difficile e potrebbe danneggiare la spazzola stessa. Questo problema può essere risolto acquistando una nuova spazzola principale.
L'aspirapolvere non raccoglie sporco o polvere
L'aspirapolvere non raccoglie sporco o polvere quando è acceso. La luce spia della spazzola è verde fissa e puoi vedere la spazzola ruotare attraverso la parte superiore del vano trasparente.
Spazzola principale errata
Esistono due tipi di spazzole fornite con l'aspirapolvere: la spazzola per tappeti Deep Clean e la spazzola Gentle Touch per pavimenti duri. Se stai passando l'aspirapolvere su una superficie dura come linoleum o parquet, assicurati di usare la spazzola Gentle Touch per pavimenti duri. Se stai pulendo su una superficie morbida come moquette o tappeti, assicurati di usare la spazzola per tappeti Deep Clean. Per verificare se hai installato la spazzola sbagliata, prova a sostituire la spazzola principale.
Coperchio della spazzola danneggiato
Il coperchio della spazzola fornisce stabilità alla spazzola consentendole di rimanere in posizione e ruotare correttamente. Un coperchio della spazzola danneggiato o difettoso può impedire alla spazzola di esercitare una forza sufficiente sulla superficie. La mancanza di forza non consente all'aspirapolvere di raccogliere correttamente sporco o polvere. Controlla e sostituisci il coperchio della spazzola se è danneggiato. Ecco un link alla [nostra guida alla sostituzione del coperchio della spazzola].
Spesso capelli e altri residui possono attorcigliarsi nella spazzola facendo sì che le setole rimangano bloccate e non riescano a spazzolare il pavimento. Quando ciò accade, la spazzola deve essere rimossa, pulita e reinserita.
Aspirazione ridotta
L'aspirapolvere si accende, la spazzola ruota, la luce spia della spazzola è verde fissa, ma l'aspirazione è scarsa o assente.
Filtro intasato
Un filtro sporco può ridurre il flusso d'aria e causare una scarsa aspirazione. Ci sono due filtri: il filtro post-motore e il filtro pre-motore. Il filtro post-motore si trova sulla parte superiore dell'aspirapolvere, sotto la griglia del filtro cromata, ed è etichettato come “Filter Access”.
Il filtro pre-motore si trova sulla parte superiore del contenitore della polvere ed è etichettato come “Filter Access”. Se i filtri sono sporchi, pulisci o sostituisci i filtri.
Il percorso dell'aria dal vano spazzola al contenitore della polvere è ostruito
Ci sono due percorsi dell'aria principali che sono fondamentali per un corretto flusso d'aria. Il primo percorso si trova tra la spazzola e il contenitore della polvere. Estrai la spazzola dall'aspirapolvere e controlla che non ci sia nulla incastrato su di essa e che il percorso dell'aria che porta al contenitore della polvere sia libero.
Rete metallica all'interno del contenitore della polvere ostruita
Rimuovi il contenitore della polvere e assicurati che non sia riempito oltre la linea di massimo riempimento. Se il contenitore è riempito oltre la linea di massimo riempimento, lo sporco e i detriti possono accumularsi sulla rete metallica e causare una scarsa aspirazione. Rimuovi eventuali oggetti che ostruiscono la rete metallica.
Il pulsante di controllo dell'aspirazione è aperto
Il cursore di controllo dell'aspirazione potrebbe essere impostato sulla posizione aperta. La posizione aperta riduce l'aspirazione ed è pensata per l'uso su tappeti a pelo lungo. Se non stai pulendo tappeti a pelo lungo, assicurati che il cursore di controllo dell'aspirazione sia chiuso facendolo scorrere verso l'impugnatura. L'interruttore a scorrimento si trova sopra la parte anteriore della ruota dell'aspirapolvere.
Il contenitore della polvere perde
Il contenitore della polvere non trattiene sporco e polvere.
Il contenitore della polvere è incrinato
Il contenitore della polvere potrebbe essersi danneggiato urtando oggetti duri come pareti o sostegni del letto. Controlla se ci sono crepe sulla superficie del contenitore. Se sono presenti delle crepe, puoi provare a usare del nastro adesivo, ma consigliamo di sostituire interamente il contenitore della polvere. Ecco un link su come sostituire il contenitore della polvere [link alla guida alla sostituzione] e dove acquistare un contenitore della polvere.
I coperchi del contenitore della polvere non sono chiusi correttamente
Il contenitore della polvere ha due coperchi su ciascun lato. Apri ogni coperchio premendo il pulsante di rilascio. Controlla se c'è polvere o sporco nelle cerniere o nelle scanalature che potrebbero impedire al coperchio di chiudersi ermeticamente. In tal caso, pulisci lo sporco/polvere e prova a chiudere nuovamente il coperchio. Assicurati di sentire un clic quando chiudi ogni coperchio. Se le cerniere e le scanalature dei coperchi sono pulite ma il coperchio non si chiude correttamente, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo contenitore della polvere.
Il contenitore della polvere non si blocca
Il contenitore della polvere non si blocca nel supporto a pavimento.
Il fermo è rotto
Il contenitore della polvere è tenuto in posizione sul supporto a pavimento da un fermo sul fondo del supporto. Se il fermo è rotto, sostituisci il contenitore della polvere.
La molla nel contenitore della polvere è rotta
Il contenitore della polvere è tenuto in posizione sul supporto a pavimento da un fermo sul fondo del supporto. Il meccanismo di rilascio del fermo contiene una molla all'interno del pannello sotto il supporto. Apri il pannello per verificare se la molla è rotta. Sostituisci il contenitore della polvere se la molla è rotta.
Shobhit Dabral
Membro da: 01/24/18
913 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 Membri
108 guide realizzate
7 Commenti
My vacuum makes a very loud noise like the brush roller for rugs is about to jump out of the vacuum, but the light is GREEN!
Charles DiCarlo - Rispondi Condividi
Did you ever find a solution? Mine is doing the same thing.
Kristen Bucktrot - Rispondi Condividi
My vacuum just suddenly stopped working. I rinse filters religiously. Have had vacuum for 4 yrs. I cleaned the brush roll and let it sit for an hour to cool off but it still doesn’t turn on. Is this as long as they last? Any hope to repair it?
Darla Allred - Rispondi Condividi
I have shark powerhead vacuum cleaner and it suddenly stopped working, please can anyone help
Mark Carl - Rispondi Condividi
Brush light not on, brush not moving
daviddenlinger - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 7,307
