Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Shark Rocket IX141 supera le normali temperature operative durante l'uso? Se sì, segui questa guida alla soluzione problemi.
Filtro sporco
Un filtro sporco potrebbe causare il surriscaldamento del tuo Shark Rocket IX141. Ci sono due filtri che dovresti controllare. I filtri antipolvere si trovano sul fondo del contenitore della polvere. Il filtro del motore si trova sotto la posizione in cui era alloggiato il contenitore della polvere sull'aspirapolvere; afferra semplicemente l'anello al centro e tira per rimuoverlo. Entrambi devono essere sciacquati SOLO con acqua! Non usare sapone! Lascia asciugare il/i filtro/i per 24 ore prima dell'uso.
Se i filtri non possono essere puliti, dovrai sostituirli. Vedi la Sostituzione del filtro pre-motore e del filtro in feltro e la Sostituzione del filtro post-motore.
Contenitore della polvere pieno
Quando il contenitore della polvere raggiunge la piena capacità, ciò potrebbe causare il surriscaldamento dello Shark Rocket IX141. Per sganciare il contenitore della polvere, premi il pulsante grigio con una freccia rivolta verso il contenitore e tira verso l'alto. Per aprire il coperchio, premi il pulsante grigio con il simbolo del cestino.
Ostruzioni nei condotti d'aria
Se il surriscaldamento dello Shark Rocket IX141 non migliora dopo aver svuotato il contenitore della polvere e pulito i filtri, potrebbe esserci un'ostruzione nei condotti d'aria dell'aspirapolvere.
Ostruzione nella spazzola a rullo
Una spazzola a rullo intasata può causare il surriscaldamento dell'aspirapolvere. La spazzola a rullo si trova nella parte inferiore della bocchetta per pavimenti. Solleva la bocchetta per pavimenti e ispeziona la spazzola a rullo. Rimuovi tutti i detriti dalla spazzola a rullo a mano o con le forbici. Per una visuale più ampia della spazzola a rullo, usa una moneta per ruotare i fermi circolari in senso antiorario e solleva la plastica dalla bocchetta per pavimenti.
Se questo non migliora la qualità della tua spazzola a rullo, potrebbe essere necessario sostituirla.
Ostruzione nella bocchetta per pavimenti
Dietro la spazzola a rullo, la bocchetta per pavimenti si ostruisce comunemente. Per controllare e rimuovere questa ostruzione, individua i fermi circolari grigi sulla parte inferiore della bocchetta per pavimenti. Usa una moneta per ruotare i fermi in senso antiorario e solleva la plastica dalla bocchetta per pavimenti. Una volta rimossa, controlla il condotto d'aria che porta al resto dell'aspirapolvere e rimuovi eventuali detriti.
Ostruzione nel tubo prolunga
Dopo aver rimosso il tubo prolunga, ispeziona l'interno per eventuali ostruzioni. In alcuni casi, potrebbe essere necessario illuminare l'interno del tubo con una torcia per vedere meglio. Una volta trovate le ostruzioni, rimuovile completamente. Fai scorrere dell'acqua attraverso il tubo o usa un oggetto lungo per raggiungere l'interno se necessario.
Ostruzione nella base dell'impugnatura/motore
Dopo aver rimosso il tubo prolunga, ispeziona le parti cave della base dell'impugnatura. Rimuovi il contenitore della polvere e i filtri e controlla la presenza di ostruzioni nei punti in cui erano collegati.
Vance Andersen
Membro da: 09/04/24
116 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 652
