Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Shark Rocket IX141 non raccoglie peli/detriti o li espelle invece di convogliarli nel contenitore raccoglipolvere, segui questa guida alla soluzione problemi.
Contenitore raccoglipolvere pieno
Quando il contenitore raccoglipolvere raggiunge la massima capacità, lo Shark Rocket IX141 potrebbe espellere i rifiuti raccolti. Per sganciare il contenitore, premi il pulsante grigio con una freccia rivolta verso il contenitore e tira verso l'alto. Per aprire il coperchio, premi il pulsante grigio con l'icona del cestino.
Se i filtri non possono essere puliti, dovrai sostituirli. Consulta Sostituzione del filtro pre-motore e in feltro e Sostituzione del filtro post-motore.
Filtri sporchi
Un filtro sporco potrebbe compromettere la capacità dello Shark Rocket IX141 di raccogliere i detriti. Ci sono due filtri da controllare. I filtri antipolvere si trovano sul fondo del contenitore raccoglipolvere. Il filtro del motore si trova sotto la posizione occupata dal contenitore raccoglipolvere sull'aspirapolvere: basta afferrare l'anello centrale e tirare per rimuoverlo. Entrambi devono essere risciacquati SOLO con acqua! Non usare sapone! Lascia asciugare i filtri per 24 ore prima dell'uso.
Ostruzione nei condotti dell'aria
Se l'aspirazione dello Shark Rocket IX141 non migliora dopo aver svuotato il contenitore raccoglipolvere e pulito i filtri, potrebbe esserci un'ostruzione nei condotti dell'aria dell'aspirapolvere. Ecco dove controllare per verificare la presenza di ostruzioni.
Ostruzione nella spazzola a rullo
Quando si parla di ostruzioni, la spazzola a rullo dell'aspirapolvere è il colpevole più probabile. La spazzola a rullo si trova nella parte inferiore della bocchetta per pavimenti. Solleva la bocchetta per pavimenti e ispeziona la spazzola a rullo. Rimuovi tutti i detriti dalla spazzola a rullo a mano o con delle forbici. Per avere un accesso migliore alla spazzola a rullo, usa una moneta per ruotare i blocchi circolari in senso antiorario e solleva la plastica dalla bocchetta per pavimenti.
Se questo non migliora la qualità della spazzola a rullo, potrebbe essere necessario sostituirla.
Ostruzione nel tubo prolunga
Dopo aver scollegato il tubo prolunga, ispeziona l'interno per verificare eventuali ostruzioni. In alcuni casi, potrebbe essere necessario illuminare l'interno del tubo con una torcia per vedere meglio. Una volta individuate le ostruzioni, rimuovile completamente. Fai scorrere dell'acqua nel tubo prolunga o usa un oggetto lungo per raggiungere l'interno, se necessario.
Ostruzione nella base dell'impugnatura/motore
Dopo aver scollegato il tubo prolunga, ispeziona le parti cave della base dell'impugnatura. Rimuovi il contenitore raccoglipolvere e i filtri, e controlla se vi sono ostruzioni nei punti in cui erano collegati.
Ostruzione nella bocchetta per pavimenti
Dietro la spazzola a rullo, la bocchetta per pavimenti si ostruisce frequentemente. Per controllare e rimuovere l'ostruzione, individua i blocchi circolari grigi sulla parte inferiore della bocchetta per pavimenti. Usa una moneta per ruotare i blocchi in senso antiorario e solleva la plastica dalla bocchetta per pavimenti. Una volta rimossa, controlla il condotto dell'aria che porta al resto dell'aspirapolvere e rimuovi eventuali detriti.
Danni al tubo flessibile
Potrebbero esserci danni al tubo flessibile non immediatamente visibili. Se il tubo emette un suono simile a uno scricchiolio o ha perso elasticità, probabilmente dovrà essere sostituito.
Motore difettoso
Se tutto il resto fallisce, il motore dello Shark Rocket IX141 potrebbe essere rotto. Il motore si trova sulla base dell'impugnatura e l'intero componente dovrà essere sostituito.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa potrebbe causare il surriscaldamento dello Shark Rocket IX141 o una ricarica impropria; consulta Sostituzione batteria Shark IX141.
Stevie Lytle
Membro da: 09/04/24
603 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 1,157
