Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Dopo aver avviato il tuo Shark Rocket HV322, non riesce ad aspirare i detriti attraverso l'unità di aspirazione o la bocchetta collegata al tubo? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
Il contenitore della polvere deve essere svuotato
Pulisci il contenitore della polvere svuotando i detriti interni nella spazzatura. Se c'è qualcosa di troppo grande incastrato nel filtro dei detriti, potrebbe essere necessario infilare la mano nel contenitore della polvere e pulirlo. Assicurati di chiudere il contenitore della polvere, riattaccare l'unità e controllare l'aspirazione.
Ostruzione nel tubo rigido, nel flessibile e nella bocchetta
Scollega il tubo flessibile dal tubo rigido e il tubo rigido dalla bocchetta, in modo da avere tre parti separate. Ispeziona ogni parte per verificare la presenza di ostruzioni grandi o detriti in eccesso. Ricollega il tutto nello stesso ordine in cui hai smontato e controlla l'aspirazione.
Il filtro deve essere pulito/sostituito
Rimuovi il filtro dell'aria dall'intera unità. Rimuovi eventuali detriti sopra la spazzatura. Rimetti il filtro nell'unità, riattacca la copertura del filtro e controlla l'aspirazione.
Detriti incastrati nella spazzola rotante
Adagia l'aspirapolvere in modo che la parte inferiore della porta di aspirazione (dove si trova la spazzola rotante) sia visibile. Verifica la presenza di capelli lunghi aggrovigliati e di detriti di grandi dimensioni incastrati in quest'area. Una volta pulito completamente, rigira l'aspirapolvere e controlla l'aspirazione.
Casity Brun
Membro da: 03/26/25
231 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 252
