Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Senti un odore di bruciato all'avvio o durante l'utilizzo del tuo Shark Rocket HV322? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a capire perché.
Il filtro è sporco
Un filtro sporco o intasato può limitare il flusso d'aria, costringendo il motore a lavorare più intensamente e a surriscaldarsi, causando così un odore di bruciato. Individua e rimuovi il filtro, solitamente situato nella parte superiore o posteriore dell'aspirapolvere. Lava il filtro con acqua e sapone neutro (controlla le istruzioni del produttore) o sostituiscilo se è danneggiato o molto sporco.
Tubo, prolunga o accessorio ostruito
Controlla il tubo, la prolunga e gli accessori per verificare la presenza di ostruzioni che potrebbero limitare il flusso d'aria.
Rimuovi l'intasamento eliminando detriti o ostruzioni dal tubo, dalla prolunga o dagli accessori.
La cinghia è usurata o danneggiata
Una cinghia usurata, allungata o rotta può causare il surriscaldamento dell'aspirapolvere, sprigionando un odore di bruciato.
Accedi alla spazzola a rullo ed esamina la cinghia per individuare segni di usura, allungamento o fusione.
Se la cinghia è danneggiata, sostituiscila con una nuova.
L'aspirapolvere si surriscalda
Se l'aspirapolvere si surriscalda, il termostato potrebbe spegnerlo automaticamente.
Attendi che l'aspirapolvere si raffreddi. Lascia raffreddare completamente l'aspirapolvere prima di provare a usarlo di nuovo. Se il problema di surriscaldamento persiste, contatta l'assistenza clienti Shark per ulteriore supporto.
Il motore è danneggiato
Anche un motore guasto può causare un odore di bruciato. Accedi al motore e controlla la presenza di fili scollegati o collegamenti bruciati. Se è presente un danno visibile, potrebbe essere necessario sostituire il motore.
Se sospetti un problema al motore, contatta l'assistenza clienti Shark per la riparazione o la sostituzione.
allyd108
Membro da: 03/26/25
51 Reputazione
0 guide realizzate
Shark Rocket Pro Plus HV322 Membro di Shark Rocket Pro Plus HV322
Local Repair Groups
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 385
