Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non resta in piedi
L'aspirapolvere non resta più in piedi da solo
Il modello Complete non è mai stato progettato per restare in piedi
Lo Shark Rocket Complete, o più brevemente il Complete, manca di due caratteristiche presenti nelle serie precedenti: un filtro HEPA e la capacità di restare in piedi da solo. Un malinteso comune tra i nuovi utenti è pensare che il gancio sia rotto. In realtà, il Complete è stato progettato per essere riposto in un armadio o appoggiato contro una parete quando non in uso.
L'aspirapolvere non raccoglie lo sporco
L'aspirapolvere ha perso una notevole quantità di aspirazione o non ne ha affatto
Il contenitore della polvere è pieno
Prima di procedere con qualsiasi altro passaggio, svuota il contenitore della polvere per assicurarti che non sia questo il problema. Quando è pieno, il Complete dovrebbe spegnersi automaticamente per avvisare l'utente; tuttavia, se non è completamente pieno, l'aspirazione può comunque diminuire.
C'è un'ostruzione nell'aspirapolvere
Controlla se c'è qualcosa che ostruisce il tubo flessibile e gli accessori. Rimuovi le ostruzioni dagli accessori scuotendoli finché i detriti non cadono. Per quanto riguarda il tubo flessibile, rimuovilo, fallo scorrere sotto l'acqua e lascialo asciugare per 24 ore.
Il contenitore della polvere è troppo sporco
In alcuni casi, il Complete perde molta aspirazione anche dopo aver svuotato il contenitore della polvere. Questo accade perché il contenitore è troppo sporco. Usa semplicemente un panno umido e caldo per pulire tutta la polvere visibile. Per le macchie più ostinate, è meglio lasciare il contenitore in ammollo in acqua calda per 15-20 minuti e provare a pulirlo di nuovo. Ricorda di asciugare correttamente il contenitore prima di rimetterlo al suo posto.
Il filtro è troppo sporco
Inizia aprendo il coperchio del filtro pre-motore. È il coperchio situato appena sopra il contenitore della polvere. Rimuovi i due pad bianchi che si trovano all'interno. Rimuovi il coperchio del filtro post-motore situato sotto il motore e rimuovi anche i due pad bianchi che trovi lì. È importante sciacquarli solo sotto l'acqua. Non usare sapone. Lascia asciugare i filtri all'aria per almeno 24 ore. Il filtro pre-motore deve essere pulito ogni mese e i filtri post-motore ogni anno.
L'aspirapolvere si spegne da solo
L'aspirapolvere si arresta casualmente o non si accende
L'aspirapolvere non è collegato correttamente
Controlla se la spina è lenta o se ti stai allontanando troppo dalla presa con il Complete. Se la spina è lenta, prova a cambiare presa o a usare una prolunga. Se il problema persiste, contatta il servizio clienti al numero 0-800-862-0453.
Il motore si è surriscaldato
Ripristina il termostato seguendo le istruzioni seguenti:
1. Spegni il Complete.
2. Scollega il Complete dalla presa.
3. Svuota il contenitore della polvere e pulisci i filtri.
4. Controlla che non ci siano ostruzioni.
5. Lascia raffreddare il Complete per trenta minuti.
6. Collega nuovamente il Complete alla presa.
7. Riavvia il Complete accendendolo.
Batteria difettosa
Consulta la nostra guida completa per la sostituzione della batteria del Complete.
L'aspirapolvere emana odore di bruciato
L'aspirapolvere emana odore di bruciato o produce fiamme
Il contenitore della polvere contiene materiale infiammabile
Una delle cause più probabili è che l'aspirapolvere abbia aspirato qualcosa contenente braci, come una sigaretta accesa. In tal caso, scollega l'aspirapolvere e svuota il contenitore della polvere.
Il motore è malfunzionante
Per una guida completa sulla rimozione/sostituzione del motore, puoi consultare la nostra guida qui.
La cinghia di trasmissione è malfunzionante
Puoi anche controllare qui per una guida sulla rimozione/sostituzione della cinghia di trasmissione.
La tecnologia Duo Clean non raccoglie più lo sporco
L'aspirapolvere raccoglie solo parzialmente, ma gli accessori funzionano bene
Testina di pulizia sporca
1.) Scollega l'aspirapolvere.
2.) Controlla qui per la rimozione/il fissaggio della testina di pulizia.
3.) Appoggia la testina di pulizia su un foglio di giornale/carta in modo che tutti i detriti possano essere raccolti in seguito.
4.) Usa un'estremità delle forbici per tagliare i capelli e rimuovi il resto dei detriti a mano.
5.) Pulisci il rullo con un panno umido e getta via tutti i residui rimasti.
6 Commenti
Not sure where to find the info for a motor not working…. Where is a link to that guide?
Colton - Rispondi Condividi
Need a new short hose that is in motor compartment.
Frank - Rispondi Condividi
Buy one at Amazon. Lower replacement hose for- Shark and model number.
Curt mueller - Rispondi Condividi
The manual says there is a suction release on the handle/???? though doesnt show its location not can i find it....anyone?
dianedebaun - Rispondi Condividi
It’s there! It slides left and right or up and down.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,904
