Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mocio non si accende
Il mocio non risponde dopo aver provato di tutto per accenderlo.
Non collegato alla corrente
Assicurati che il mocio a vapore sia collegato a una presa di corrente funzionante. Quando è collegato correttamente, noterai una luce blu lampeggiante sulla parte anteriore del dispositivo. Se la luce non si accende, prova a collegarlo a una presa diversa. Se la luce continua a non accendersi, contatta l'assistenza clienti Shark Professional al numero 1-800-798-7398.
Cavo danneggiato
Quando il mocio non è collegato a una presa, ispeziona il cavo per verificare l'eventuale presenza di danni o sfilacciamenti. Se il danno è evidente, contatta l'assistenza clienti Shark Professional al numero 1-800-798-7398.
Il vapore non funziona
Il mocio non crea vapore o non cambia le impostazioni.
Le impostazioni del vapore non cambiano
Dopo aver acceso il dispositivo, la luce attorno al pulsante di standby lampeggerà in blu. Premi questo pulsante una volta per attivare la modalità polvere. Ciò sarà indicato dall'accensione in blu della prima delle tre spie luminose. Ora puoi selezionare la modalità vapore desiderata premendo il pulsante di selezione vapore. La modalità corrente sarà indicata da una spia blu. Se non è visibile alcuna luce, consulta la sezione Il mocio non si accende di questa guida alla soluzione problemi.
Non produce vapore
Mentre il dispositivo è scollegato dalla corrente, individua il tappo del serbatoio per acqua sul retro del dispositivo e rimuovilo ruotandolo in senso antiorario. Usa il misurino per versare l'acqua nel serbatoio. Assicurati di non riempire eccessivamente il serbatoio. Una volta completata l'operazione, riposiziona il tappo sul dispositivo e stringilo. Se il dispositivo è stato usato a lungo, potrebbe esserci un accumulo di minerali nell'ugello del vapore. Consulta la nostra guida sulla riparazione dell'ugello del vapore (Link qui). È importante notare che dovresti usare sempre acqua distillata durante l'utilizzo del dispositivo per prevenire accumuli futuri.
Il mocio perde acqua e lascia macchie
Durante l'uso, il mocio perde acqua e lascia il pavimento bagnato e con striature.
Perdita di acqua dal dispositivo
Il serbatoio per acqua potrebbe essere incrinato o danneggiato. Ispeziona l'esterno del dispositivo e, se trovi una crepa, contatta l'assistenza clienti Shark Professional al numero 1-800-798-7398.
Macchia bianca lasciata sul pavimento
Evita di lasciare il mocio fermo nello stesso punto per un periodo di tempo prolungato mentre il dispositivo è acceso. Inoltre, assicurati di aver rimosso il panno per la pulizia dopo l'uso. Quando utilizzi questo dispositivo, usa acqua distillata e non inserire alcun prodotto chimico nel serbatoio per acqua.
Difficile da far scorrere sul pavimento
Per prima cosa, controlla se hai fissato correttamente il panno in microfibra sul fondo del mocio. Se è fissato, controlla se il panno corrente è stato usato ed è sporco. Ciò può rendere difficile spingere il dispositivo; dovresti sostituire il panno per la pulizia.
Pavimenti opachi e con striature
Il panno in microfibra corrente deve essere sostituito. Se il panno è stato cambiato e lascia ancora delle striature, questo potrebbe essere dovuto alla presenza di altri prodotti per la pulizia residui sul pavimento. Ripeti il processo di pulizia per vedere se le striature scompaiono.
Brett Wilson
Membro da: 02/12/18
1.019 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G1
4 Membri
84 guide realizzate
9 Commenti
Won't release mop cover even though clicking wen press release button
toffdog15 - Rispondi Condividi
My professional steam mop won’t work when clipped into the floor mop but will work with all the attachments, anybody got ideas to why please
Darren Street - Rispondi Condividi
Wth kind of troubleshooting is this? It doesn’t tell you anything.
Tami Beecher - Rispondi Condividi
Totally agree - waste of time…
Monica - Rispondi Condividi
Hey there, my steam mop setting is stuck in tools and doesn't change any idea. It's brand new
Alena Ahmed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 23,009
