Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si carica
Il mio Pet Perfect II è sotto carica da più di 8 ore e ancora non funziona.
Collega il caricabatterie
Assicurati che il caricabatterie e la base di ricarica siano collegati a una presa di corrente. Usa una presa funzionante.
Assicurati che l'aspirapolvere sia spento
Lo Shark Pet Perfect II si ricarica solo quando è spento. Se l'aspirapolvere non è spento, non si caricherà. Spegni l'aspirapolvere e riprova a caricarlo.
Testa la base di ricarica
Il caricabatterie può essere collegato direttamente all'aspirapolvere invece di usare la base di ricarica. Per verificare se la base di ricarica è la fonte del problema, prova a collegare l'aspirapolvere usando solo il caricabatterie.
Sostituisci il caricabatterie
Se la base di ricarica o i suoi cavi di collegamento sono danneggiati, ciò impedirà all'aspirapolvere di caricarsi. Valuta la sostituzione del caricabatterie e della base di ricarica.
Batteria scarica o difettosa
Il mio aspirapolvere non si accende dopo la ricarica. Il caricabatterie e la base di ricarica sono funzionanti.
Sostituisci la batteria
Il Pet Perfect II utilizza una batteria al nichel-cadmio che, secondo Shark, impiega circa 16 ore per caricarsi. Se 16 ore di ricarica offrono solo pochi minuti di funzionamento, potrebbe essere necessario sostituire la batteria sostitutiva. Puoi chiamare l'assistenza clienti Shark al numero 1-877-581-7375 o visitare qui per ordinare una batteria sostitutiva. Per sostituire la batteria, consulta la guida qui.
L'aspirapolvere ha una bassa potenza di aspirazione
Il mio aspirapolvere ha una bassa aspirazione e una bassa capacità di raccolta durante il funzionamento.
L'aspirazione è ostruita
Assicurati che la ventosa sia priva di detriti e altre ostruzioni. Queste ostruzioni possono limitare la potenza di aspirazione che l'aspirapolvere è in grado di produrre.
Il contenitore della polvere è pieno
Anche un contenitore della polvere pieno può contribuire a una bassa potenza di aspirazione. Rimuovi il contenitore della polvere e svuotalo nel contenitore dei rifiuti più vicino. Rimonta il contenitore della polvere e prova a utilizzarlo.
Il contenitore della polvere è rotto
Un contenitore della polvere incrinato o danneggiato può causare una perdita della tenuta d'aria per il Pet Perfect II. Questa perdita di tenuta può ostacolare la capacità di funzionamento dell'aspirapolvere. Se il contenitore della polvere è rotto, è possibile trovarne uno di ricambio qui.
Livello della batteria basso
La potenza di aspirazione può anche essere determinata dalla carica della batteria. Assicurati che l'aspirapolvere sia completamente carico prima dell'uso. Il tempo di ricarica suggerito è di 16 ore.
La spazzola motorizzata non gira
La spazzola nell'accessorio di aspirazione non gira.
Detriti fisici impediscono il movimento
Se la spazzola motorizzata nell'aspirazione non gira, assicurati che la spazzola sia priva di detriti e altro materiale che potrebbe limitarne il movimento. Se necessario, la spazzola può essere rimossa e reinserita per liberarla da capelli e altro materiale.
La spazzola è rotta
Se la spazzola è danneggiata in altro modo, Shark non fornisce una spazzola di ricambio e potrebbe essere necessario valutare la sostituzione dell'aspirapolvere.
Christine Robles
Membro da: 06/27/17
113 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
4 Membri
48 guide realizzate
18 Commenti
I seriously haven’t had this much over 30 days and it won’t spin! It’s not full of debris and I feel you should absolutely replace it!! I love this for my couch and steps, why wouldn’t you replace if it’s defective?
Amy Noel - Rispondi Condividi
Will the green light go OUT after it is fully charged? Brand new in charging station and green light keeps going off. It has been charging for about 12 hours because it new.
Marie Nardi - Rispondi Condividi
Motor brush slow spinning used only for some spot cleaning and we dont have pets but it's been 3 months and not working now. Not buildup just used to catch little food crumbs in couch . Took it apart and nothing stuck inside so I dont know. Not to happy with length of usage on this product
Randy - Rispondi Condividi
My Shark SV780n will sometimes run like perfect after a charge and other times it will only start up for 1 second and then shut off. What could the problem be?
WAYNE NELSON - Rispondi Condividi
Did you find a solution? I have the same Vac with the SAME PROBLEM!
rrjmoaz@gmail.com
rrjmoaz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 18,671
