Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere è acceso ma non aspira nulla
Dopo diversi tentativi di aspirare lo stesso detrito, l'aspirazione risulta ancora troppo debole.
Testina di pulizia difettosa
Se l'aspirapolvere è acceso ma non riesce a raccogliere lo sporco, il problema potrebbe essere una testina di pulizia rotante bloccata. La testina di pulizia potrebbe essere rotta o incapace di funzionare. Per la sostituzione della testina di pulizia, clicca qui
Motore dell'aspirapolvere Lift-Away ostruito
Se i componenti dell'aspirapolvere sono puliti e sembrano funzionare correttamente, il motore dell'aspirapolvere potrebbe essere guasto. Questo è il motore centrale, il cuore dell'aspirapolvere che fornisce l'aspirazione.
L'aspirapolvere emana un cattivo odore quando viene acceso
L'odore proveniente dall'aspirapolvere è sgradevole e sta diventando sempre più forte.
Contenitore della polvere pieno
Se il contenitore della polvere è pieno, svuotalo e puliscilo. Se l'odore persiste, rimuovi il contenitore del filtro e lava i cuscinetti in schiuma. Inoltre, il contenitore della polvere potrebbe dover essere sostituito; per una corretta sostituzione, clicca qui.
Motore bruciato
Se si avverte odore di bruciato, il motore potrebbe essere guasto. Prendi in considerazione la sostituzione del motore. Per la guida alla sostituzione, clicca qui.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere è acceso, ma non succede nulla.
Prese/collegamenti difettosi
Assicurati che l'aspirapolvere sia collegato completamente alla presa. Controlla se la presa funziona. In caso contrario, prova con un'altra presa. Se il tentativo non ha successo, potrebbe trattarsi di un problema di cablaggio.
Ostruzione del tubo
Potrebbero esserci delle ostruzioni nel tubo. L'aspirapolvere è dotato di una funzione di sicurezza che impedisce l'accensione in caso di ostruzione. Controlla se il tubo è libero. Per staccare il tubo, clicca qui.
L'aspirapolvere è difficile da spingere
L'aspirapolvere si muove a fatica.
Ruote rigide
Se l'aspirapolvere è difficile da spingere, potrebbe essersi incastrato qualcosa nella ruota. Ispeziona la ruota e rimuovi i detriti. Se questo non risolve il problema, prendi in considerazione la sostituzione della ruota.
Testina di pulizia inceppata
Potrebbero esserci delle potenziali ostruzioni causate da tappeti o altri materiali lunghi. Questo materiale può attorcigliarsi e impedire alla testina di pulizia di ruotare, limitando la capacità di muovere l'aspirapolvere. Per l'ispezione della testina di pulizia, clicca qui.
L'aspirapolvere emette rumori strani
Una volta acceso, l'aspirapolvere emette un rumore insolito.
Detriti nel tubo
Se l'aspirapolvere emette dei rumori, potrebbero esserci dei detriti incastrati nel tubo. Per rimuovere i detriti, stacca il tubo e puliscilo. Per staccare il tubo, clicca qui.
Contenitore pieno
Anche il contenitore potrebbe essere pieno. Pulisci accuratamente il contenitore e continua l'uso. Se dovessero sorgere problemi, fai riferimento alle soluzioni sopra riportate per la risoluzione dei problemi.
Kyle Detwiler
Membro da: 10/02/17
34 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
Vacuum turns on nothing is happening
pamschmidt - Rispondi Condividi
vacumn on but brush motor does not drive brush. pwer to head ok. What can be wrong?
Clive Kingscote - Rispondi Condividi
Extender wand wont click back into place
Linda Atkinson - Rispondi Condividi
Extender wand wont clickback into place
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 12,474
