Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non mostra segni di accensione
Batteria non carica
Posiziona l'aspirapolvere sulla base di ricarica. Se metà della luce spia blu di ricarica è illuminata, l'aspirapolvere è posizionato correttamente sulla base di ricarica e la batteria si sta caricando. Continua a caricare il dispositivo finché l'altra metà della luce spia di ricarica non si illumina, indicando che la batteria è completamente carica.
Batteria difettosa
Quando l'aspirapolvere non si accende nemmeno dopo la ricarica, è possibile che la batteria sia difettosa. In questo caso, sostituisci la batteria.
L'aspirazione non funziona
L'aspirazione dell'aspirapolvere non funziona
Contenitore della polvere ostruito
Rimuovi il contenitore della polvere dall'aspirapolvere e svuotalo.
Per svuotare il contenitore della polvere:
  1. Premi il pulsante di rilascio del contenitore della polvere ed estrailo
  2. Afferra l'impugnatura e premi il pulsante di rilascio dello sportello del contenitore della polvere per rimuovere i detriti
  3. Controlla se ci sono ostruzioni nel filtro del contenitore della polvere e prova a rimuovere eventuali detriti rimasti che potrebbero ostacolare il funzionamento dell'aspirazione
È fondamentale pulire il filtro del contenitore della polvere ogni mese.
Per pulire il contenitore della polvere:
  1. Assicurati che l'aspirapolvere sia spento mentre rimuovi il contenitore della polvere
  2. Rimuovi il filtro in schiuma e risciacqualo sotto l'acqua finché non diventa limpida
  3. Attendi 24 ore per lasciarlo asciugare prima di riposizionarlo nell'aspirapolvere
Se il contenitore della polvere è ancora ostruito o presenta problemi, potrebbe essere necessario sostituire il contenitore della polvere e/o il relativo filtro.
Batteria non carica
Spazzola motorizzata allentata
La spazzola motorizzata deve essere fissata saldamente al corpo principale dell'aspirapolvere. Se la spazzola motorizzata può essere staccata dal corpo principale senza premere il pulsante di rilascio, non era stata fissata correttamente. Reinserisci semplicemente il corpo principale nella spazzola motorizzata. Il pulsante di rilascio della spazzola motorizzata scatterà in posizione quando sarà completamente inserito.
Motore di aspirazione deteriorato
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema dell'aspirazione, è possibile che il motore di aspirazione debba essere sostituito o riparato. È meglio contattare Shark. Abbiamo anche una guida per sostituire il motore che può essere consultata.
L'aspirapolvere non si carica
L'indicatore di ricarica dell'aspirapolvere non si illumina
Base di ricarica non collegata alla presa
Verifica che l'adattatore di ricarica sia collegato correttamente a una presa elettrica e alla base di ricarica. L'adattatore di ricarica si collega al retro della base di ricarica.
Aspirapolvere non fissato bene sulla base di ricarica
Assicurati che l'aspirapolvere sia inserito completamente nella base di ricarica. Il dispositivo deve adattarsi perfettamente alla base di ricarica e non deve avere spazio eccessivo per muoversi.
Contatti di ricarica ostruiti
Il dispositivo non sarà in grado di caricarsi se i contatti di ricarica sono coperti da troppo sporco o polvere. Pulisci i contatti metallici che si trovano sia sulla base di ricarica che sul retro della spazzola motorizzata.
La spazzola a rullo non ruota
La spazzola a rullo dell'aspirapolvere è rigida e non si muove
Spazzola a rullo spenta
Assicurati che l'aspirapolvere sia acceso nella modalità corretta. Deve essere acceso e impostato sulla modalità spazzola a rullo. L'aspirapolvere deve anche essere inclinato all'indietro affinché la spazzola a rullo funzioni.
Spazzola ostruita
A volte, l'accumulo di detriti può bloccare la spazzola a rullo e impedirne il funzionamento.
Per pulire la spazzola a rullo motorizzata:
  2. Rimuovi la spazzola dall'aspirapolvere usando il pulsante di rilascio sul retro dell'unità principale dell'aspirapolvere
  3. Libera il passaggio dell'aria ribaltando il connettore e rimuovi eventuali detriti rimasti
È essenziale evitare di usare oggetti appuntiti per rimuovere i detriti poiché ciò potrebbe danneggiare la spazzola dell'aspirapolvere. Se necessario, prendi con attenzione un paio di forbici, taglia i detriti dalla spazzola a rullo ed estraili lentamente con le mani. Se nessuna di queste soluzioni funziona, potrebbe essere necessario sostituire la spazzola a rullo.
L'aspirapolvere non rimane in piedi da solo
L'aspirapolvere ha difficoltà a rimanere in posizione verticale
Fermo rotto
Se l'aspirapolvere non rimane in posizione verticale, assicurati che l'impugnatura sia sollevata completamente finché non senti un clic e si blocca in posizione. Se l'aspirapolvere continua a non rimanere in piedi da solo, rimuovi il pannello superiore dell'aspirapolvere e controlla i fermi per vedere se sono rotti o se presentano ostruzioni.
Riti Mittal
Membro da: 01/23/18
104 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 Membri
60 guide realizzate
66 Commenti
The pin that holds the bottom of the vacuum won't secure and the bottom keeps coming detached
from the vacuum
Peggy reboletti - Rispondi Condividi
You may be able to find a replacement part on eBay fairly cheap—I checked today and there are several available 5.27.19.
Aslanslucy - Rispondi Condividi
My vacuum is doing the same thing. Not only that, but it keeps dying right after I turn the vacuum on and it has been on the charger without being used for over 3 days. Anyone else having this problem?
jettiebettierox - Rispondi Condividi
@jettiebettierox Yes. I have 2 of these but one one gets fully charged. I have tried replacing battery, cleaning contacts, etc.
Jackie Chimni - Rispondi Condividi
Please be aware that the on/off switch is very cheap and will also keep this unit from turning on.
Steve - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 34,739
