Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non si accende.
Il pulsante di accensione non funziona
Se l'aspirapolvere non si accende, il problema potrebbe risiedere nel pulsante di accensione. Spesso l'utente può risolvere il problema semplicemente verificando se l'interruttore di accensione è attivo. Se premere il pulsante verso la posizione di accensione non funziona, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore.
L'aspirapolvere non riceve corrente in modo sicuro
Se l'interruttore di accensione è attivo ma l'aspirapolvere continua a non accendersi, assicurati che sia collegato a una presa funzionante. Puoi verificare facilmente il collegamento elettrico muovendo il cavo per assicurarti che non si stacchi. Inoltre, se una presa di casa non funziona, prova a collegarlo a una presa diversa.
Il cavo è difettoso
Se l'aspirapolvere non si accende, potrebbe essere a causa di un malfunzionamento del cavo. Il cavo potrebbe essere tagliato o danneggiato, impedendo alla corrente di raggiungere l'aspirapolvere. Potrebbe essere necessario acquistare un nuovo cavo di alimentazione per l'aspirapolvere.
Il termostato dell'aspirapolvere è surriscaldato
Se l'aspirapolvere si surriscalda, si spegnerà automaticamente. L'aspirapolvere non si accenderà a causa di un termostato integrato. Lascia raffreddare l'aspirapolvere dopo un uso eccessivo e riprova. Per resettare il termostato, segui questi passaggi:
1. Porta l'interruttore sull'aspirapolvere in posizione di spegnimento.
2. Scollega l'aspirapolvere.
3. Attendi 30-45 minuti affinché l'aspirapolvere si raffreddi.
4. Collega l'aspirapolvere e accendilo per ripartire.
L'aspirapolvere non raccoglie lo sporco
L'aspirapolvere è acceso, ma non raccoglie sporco o altri detriti.
I filtri devono essere puliti
Se l'aspirapolvere è acceso ma non raccoglie lo sporco, potrebbe essere necessario pulire i filtri. Lo Shark NV352 ha due filtri che potrebbero richiedere la pulizia. Rimuovi il contenitore della polvere ed estrai il filtro sottostante. Quindi, per rimuovere il filtro HEPA, togli la parte anteriore dell'aspirapolvere sollevando lo sportello che la tiene in posizione. Prendi entrambi i filtri e sciacquali sotto l'acqua finché non risulterà limpida. Lasciali asciugare prima di reinserirli nell'aspirapolvere. Se pulire i filtri non risolve il problema, potresti dover sostituire uno o entrambi i filtri. Consulta la nostra Guida alla sostituzione del filtro HEPA e Guida alla sostituzione del filtro.
Il contenitore della polvere deve essere svuotato
Se l'aspirapolvere non raccoglie lo sporco, la ragione più probabile è che il contenitore della polvere sia pieno. Quando il contenitore si riempie, l'aspirapolvere non riesce più ad aspirare e a trattenere sporco o detriti. Controlla e svuota regolarmente il contenitore della polvere per mantenere l'efficacia di raccolta dello sporco.
È necessario rimuovere un'ostruzione
A volte, un aspirapolvere non raccoglie lo sporco perché i tubi sono ostruiti da detriti. Separa i tubi dall'aspirapolvere e ispezionali visivamente alla ricerca di ostruzioni. Controlla anche l'area in cui il contenitore della polvere si collega all'aspirapolvere, poiché anche lì può accumularsi sporco.
Il motore di aspirazione è rotto
Se l'aspirazione non avviene più, potrebbe esserci un problema al motore di aspirazione. Il motore di aspirazione si trova all'interno della camera di aspirazione e, se necessario, può essere sostituito. Per ricevere aiuto nella sostituzione del motore, utilizza la nostra Guida alla sostituzione del motore della spazzola a rullo.
La spazzola a rullo non ruota
L'aspirapolvere è acceso, ma la spazzola non ruota.
L'interruttore della spazzola è spento
Se la spazzola a rullo non gira, l'aspirapolvere potrebbe non essere nell'impostazione corretta. Controlla l'interruttore, situato sul retro del contenitore della polvere. Questo interruttore può trovarsi in tre modalità diverse, quindi assicurati che sia impostato sulla posizione “II - Brush Roll On”.
Del materiale è incastrato nella spazzola
Se del materiale è incastrato nel percorso di rotazione della spazzola a rullo, potrebbe impedirne la rotazione. Rimuovi la spazzola, puliscila e rimettila in posizione. Se questo non risolve il problema, la spazzola a rullo potrebbe dover essere sostituita. Per rimontare o sostituire la spazzola, segui i passaggi indicati nella nostra Guida alla sostituzione della spazzola a rullo.
L'aspirazione non funziona quando l'aspirapolvere è acceso
L'aspirapolvere è acceso, tuttavia c'è una perdita di aspirazione.
Il tubo è ostruito
Se il flusso d'aria dell'aspirapolvere è limitato, controlla che il tubo non sia ostruito. Gli accumuli dovuti all'uso possono verificarsi e sono facilmente rimovibili. Rimuovi gli accessori del tubo e poi rimuovi il materiale. Controlla regolarmente il tubo per individuare tali accumuli.
L'accessorio dell'aspirapolvere non è collegato correttamente
Se l'aspirapolvere non aspira, potrebbe essere perché gli accessori non sono collegati completamente tra loro. Qualsiasi spazio tra le parti permetterebbe la fuoriuscita di tutta l'aspirazione. Esamina i collegamenti sul tubo principale e sul condotto di aspirazione, ricollegandoli se necessario.
Se hai verificato le altre cause sopra elencate per la perdita di aspirazione e nessuna delle soluzioni ha funzionato, il problema potrebbe risiedere nel motore. La soluzione più semplice è sostituire il motore di aspirazione utilizzando la Guida alla sostituzione del motore.
Amy Moran
Membro da: 09/22/17
621 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
This is an incredible troubleshooting page. Well done!
Thomas Smith - Rispondi Condividi
Thank you Thomas! My peers and I put hard work and time into creating an accessible, helpful, and well organized troubleshooting page. We are coming out with a device page and repair guides soon!
Vincent Leuzze - Rispondi Condividi
This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar.
Michael Ruggiero - Rispondi Condividi
I have the same comment: This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar
Doug Pettes - Rispondi Condividi
Need to replace the power switch...not turning on.
Michael Drago - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 6,108
