Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si carica correttamente
La batteria dell'aspirapolvere non mantiene la carica o non si carica affatto.
La stazione di ricarica non è collegata
Assicurati che la stazione di ricarica sia collegata alla presa a muro e che riceva alimentazione. Una volta confermato, prova a collegare nuovamente la batteria alla stazione di ricarica.
Il cablaggio della batteria non è collegato
Una possibile causa del mancato caricamento della batteria è che il cablaggio tra la batteria e l'aspirapolvere si sia scollegato. Per risolvere il problema, apri semplicemente il vano batteria sul fondo dell'aspirapolvere e assicurati che il cavo sia inserito nell'alloggiamento sul circuito stampato dell'aspirapolvere.
La porta di ricarica è rotta o ostruita
Se sono presenti polvere o detriti nella porta di ricarica dell'aspirapolvere, è possibile che impediscano alla stazione di ricarica di ricaricare la batteria. Prova a pulire eventuali detriti tra la stazione di ricarica e la porta di ricarica dell'aspirapolvere con aria compressa e prova a caricare di nuovo la batteria.
Batteria danneggiata
Se la batteria del tuo Shark Matrix RV2310 continua ad avere problemi a mantenere la carica per lunghi periodi o non si carica affatto, è molto probabile che sia difettosa. In questo caso, la batteria deve essere sostituita.
La stazione di ricarica non funziona
Se nessuno dei passaggi precedenti ha risolto il problema, potrebbe esserci un problema con la stazione di ricarica stessa. Se noti che la stazione di ricarica dell'aspirapolvere non riceve alimentazione dalla presa, puoi sostituire il cavo di alimentazione seguendo la nostra guida alla sostituzione, linkata qui.
L'aspirapolvere ha difficoltà a raccogliere i detriti
L'aspirapolvere non è in grado di raccogliere efficacemente i detriti dal pavimento.
Filtro pieno
Nota: Il contenitore del filtro non è completamente chiuso quando viene rimosso dall'aspirapolvere. Se non tenuto in posizione verticale, è facile scaricare involontariamente tutti i detriti dal contenitore. Per evitare ciò, quando rimuovi il contenitore dall'aspirapolvere assicurati di tenerlo in piano o inclinato con il lato curvo rivolto verso il basso.
La prima cosa da controllare quando l'aspirapolvere smette di raccogliere detriti è il filtro. Se il filtro è pieno, il flusso d'aria attraverso l'aspirapolvere è limitato, il che riduce l'aspirazione dell'aspirapolvere e quindi la sua efficacia. Controllare il filtro è semplice, basta cercare l'incavo vicino alla parte posteriore, mettere un dito nell'incavo, un dito sotto la parte posteriore del robot, stringere e tirare.
Dopo aver estratto il filtro, cerca i due incavi sulla parte superiore con le frecce che indicano "Pinch Here and Lift Up" (Stringi qui e solleva). Tenendo la parte inferiore del contenitore del filtro, puoi stringere dove indicano le frecce e tirare verso l'alto per aprire il contenitore. Una volta aperto il contenitore, i detriti contenuti all'interno devono essere svuotati e il filtro sul lato superiore deve essere ispezionato.
Se il filtro è interamente coperto di polvere, potrebbe essere necessario spazzolarlo per liberare il flusso d'aria necessario al funzionamento dell'aspirapolvere. Dopo averlo fatto, richiudi semplicemente il contenitore del filtro e inseriscilo nuovamente nell'alloggiamento sul retro dell'aspirapolvere prima di verificare se il problema persiste.
Spazzola aggrovigliata
Se l'aspirapolvere ha ancora difficoltà a raccogliere detriti dal pavimento, è possibile che la spazzola sia aggrovigliata, impedendole di ruotare. Per verificare se questo è il caso, capovolgi semplicemente l'aspirapolvere e ispeziona la spazzola rotante centrale. Se la spazzola è coperta di capelli, fili o qualsiasi altro detrito lungo, sarà necessario rimuoverli per ripristinare la funzionalità. Prendi semplicemente un paio di forbici e, evitando di tagliare le setole e la staffa metallica sopra il centro della spazzola, taglia lungo la lunghezza della spazzola. Una volta tagliati tutti i detriti, dovrebbe essere possibile estrarli da un lato, il che dovrebbe far ruotare la spazzola e rilasciare il resto dei detriti.
Se la spazzola non ruota, potrebbe essere necessario rimuoverla dall'aspirapolvere per una pulizia adeguata. Per fare ciò, segui le istruzioni per sostituire la spazzola, linkata qui.
Spazzole danneggiate o mancanti
Un'altra possibile causa del mancato rilevamento dei detriti da parte dell'aspirapolvere è che la spazzola laterale non sia stata installata. Quando hai aperto la scatola del tuo Shark Matrix RV2310, potresti aver notato che la spazzola laterale non è pre-installata dalla fabbrica. Dovrai rimuovere la spazzola laterale dalla sua confezione di plastica e fissarla al motore situato sulla parte inferiore anteriore dell'aspirapolvere. L'altro caso possibile è che la spazzola principale dell'aspirapolvere sia danneggiata e non sia in grado di raccogliere correttamente i detriti. Se questo è il caso, dovrai rimuovere e sostituire la spazzola utilizzando la nostra guida alla sostituzione.
L'aspirapolvere gira in tondo
L'aspirapolvere ha problemi di navigazione e si muove in modo errato.
Una ruota gira mentre l'altra no
Se il tuo Shark Matrix RV2310 gira ripetutamente in tondo, potrebbe essere perché una delle ruote è bloccata. Controlla la capacità di ogni rotella principale di girare liberamente; se una di esse è bloccata in posizione, il gruppo ruota potrebbe essere rotto, nel qual caso dovresti consultare la nostra guida alla sostituzione delle ruote in fondo a questa pagina. Dei detriti potrebbero anche essere incastrati nella ruota, causando il blocco e impedendole di girare. Per risolvere il problema, consulta la sezione "Debris is Trapped in the Wheel" (Detriti intrappolati nella ruota) in fondo a questa pagina.
Detriti o polvere coprono il sensore
Se polvere o detriti sono finiti sui sensori laterali, è molto probabile che questa sia la causa dei problemi di navigazione dell'aspirapolvere. Per risolvere questo problema, prova a utilizzare aria compressa sul sensore per rimuovere polvere o detriti che si sono depositati sopra o all'interno del sensore.
Sensori laterali difettosi
Se le soluzioni di cui sopra non hanno risolto il problema, potresti dover sostituire i sensori laterali dell'aspirapolvere.
L'aspirapolvere continua a urtare gli ostacoli
Invece di evitare gli oggetti vicini, l'aspirapolvere si scontra ripetutamente con essi.
Se polvere o detriti sono finiti sul sensore, potrebbero impedire all'aspirapolvere di rilevare gli oggetti circostanti. Per risolvere questo problema, prova a utilizzare aria compressa sul sensore per rimuovere polvere o detriti. Se ritieni che ci sia sporco o detriti intrappolati dietro il gruppo del pulsante dorsale del dispositivo, puoi rimuovere la piastra del pulsante seguendo questa guida qui.
Sensore del paraurti difettoso
Se rimuovere la polvere dal sensore non ha risolto il problema, è molto probabile che il sensore dell'aspirapolvere sia difettoso. In questo caso, prendi in considerazione la sostituzione dei sensori del paraurti del dispositivo.
Le ruote non girano
La capacità dell'aspirapolvere di navigare sul pavimento si è interrotta completamente a causa di un problema nel gruppo ruote.
Detriti intrappolati nelle ruote
Se noti che le ruote dell'aspirapolvere non riescono a girare liberamente, verifica se ci sono detriti che si sono incastrati nell'alloggiamento della ruota. Potresti tentare di utilizzare aria compressa per rimuovere i detriti o rimuovere il gruppo ruota dall'aspirapolvere per ispezionare ulteriormente cosa sta causando la resistenza della ruota.
Cablaggio scollegato
Ognuno dei due gruppi ruote sul tuo Shark Matrix RV2310 avrà un cablaggio collegato al circuito stampato dell'aspirapolvere; se questo cavo è separato, le ruote non potranno essere alimentate. Per risolvere il problema, svita le viti che fissano i gruppi ruote all'aspirapolvere e controlla che i cavi siano inseriti saldamente.
Ruote danneggiate
Se i suggerimenti sopra riportati non hanno risolto il problema, è probabile che le ruote dell'aspirapolvere siano danneggiate e debbano essere sostituite. Puoi sostituire le ruote del dispositivo seguendo questa guida.
Joshua Correia
Membro da: 03/22/24
715 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 235
Tutti i Tempi: 3,476
