Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il robot non raccoglie i detriti
Il robot si muove per la stanza ma non riesce a raccogliere alcun detrito
Spazzole laterali sporche
Assicurati che le spazzole sotto il robot siano pulite e in buone condizioni. Se trovi capelli o un accumulo di detriti, segui questi passaggi:
  • Rimuovi le spazzole dalla base del robot
  • Usando un panno in microfibra umido, pulisci le setole da eventuali capelli o ostruzioni
Se dopo l'ispezione le spazzole sembrano usurate, valuta l'acquisto di ricambi.
Spazzola principale sporca
Assicurati che la spazzola principale sia in buono stato e priva di detriti. Accedi alla spazzola principale e alle setole di pulizia. Rimuovi il tappo terminale della spazzola principale e puliscilo da eventuali capelli. Usa un panno in microfibra umido per pulire lo sporco o i capelli accumulati sulla spazzola, sul tappo e sulle setole di pulizia. Se dopo l'ispezione la spazzola o le setole di pulizia sembrano usurate, valuta la sostituzione di questi componenti seguendo questa guida: Sostituzione spazzola principale Shark ION Robot R75
Motori delle spazzole difettosi
Se il robot non raccoglie detriti, è possibile che uno dei motori delle spazzole si sia guastato. Ispeziona il robot per vedere se le spazzole ruotano. Prima di acquistare nuovi motori, controlla se ci sono ostruzioni o accumuli all'interno o attorno alle spazzole. Se non ne trovi e le spazzole non si muovono, potrebbe essere necessario sostituire i motori. Sostituisci i motori delle spazzole con questa guida: Sostituzione motore spazzola laterale Shark ION Robot R75
Luci spia di errore
Se la luce spia “!” è accesa o lampeggia sullo Shark ION ROBOT, indica che c'è un errore.
Tutte le luci LED sono spente
Se non ci sono luci accese, potrebbe indicare che il robot è spento o che la batteria deve essere caricata. Per risolvere questo errore, premi l'interruttore di accensione. Se non c'è risposta, posiziona il robot sulla stazione di ricarica.
Clean RED + “i” lampeggiano insieme
Se Clean RED + “i” lampeggiano insieme, indica che il motore di aspirazione si è guastato. Per risolvere questo errore, rimuovi eventuali blocchi e pulisci i filtri. Verifica che non ci sia alcuna ostruzione che possa impedire l'aspirazione.
Luce Clean RED o MAX lampeggiante
Se la luce Clean RED o MAX lampeggia, significa che il robot potrebbe essere bloccato su un ostacolo o che il paraurti anteriore potrebbe essere incastrato. Per risolvere questo errore, sposta il robot in un'altra posizione e ispeziona il paraurti. Se la luce continua a lampeggiare, prova a rimuovere la ruota girevole anteriore e a pulire l'alloggiamento della ruota.
La luce Dock lampeggia
Se la luce Dock lampeggia, indica che i sensori BotBoundary del robot non funzionano correttamente. Per risolvere questo errore, assicurati di contattare il Servizio Clienti al numero 1-800-798-7398.
Clean RED/DOCK lampeggiano insieme
Se le luci Clean RED/DOCK lampeggiano insieme, i sensori di dislivello potrebbero non funzionare correttamente. Per risolvere questo errore, pulisci i sensori di dislivello.
Clean RED/MAX lampeggiano insieme
Se le luci Clean RED/MAX lampeggiano insieme, indica che il contenitore della polvere potrebbe essere stato rimosso. Per risolvere questo errore, reinserisci il contenitore della polvere e assicurati che sia fissato correttamente in posizione.
MAX/”i” lampeggiano insieme
Se MAX/ “i” lampeggiano insieme, indica che una delle spazzole laterali è bloccata. Per risolvere questo errore, rimuovi eventuali detriti dalle spazzole laterali.
Clean RED/MAX/ “i” lampeggiano insieme
Se le luci Clean RED/MAX/ “i” lampeggiano insieme, indica che una ruota è bloccata. Per risolvere questo errore, rimuovi eventuali detriti dalla ruota o dalle ruote.
DOCK/MAX/ “i” lampeggiano insieme
Se le luci DOCK/MAX/ “i” lampeggiano insieme, indica un'ostruzione nella spazzola principale. Per risolvere questo errore, rimuovi eventuali detriti o ostruzioni.
Movimento irregolare del robot
Il movimento del robot è sporadico e anomalo.
Sensori sporchi
La soluzione più semplice per il movimento irregolare consiste solitamente nel pulire i sensori del robot. Usa un panno in microfibra asciutto o aria compressa per pulire i sensori attorno al paraurti e sul lato inferiore del robot.
Ruote sporche o usurate
Ispeziona le ruote motrici e le ruote girevoli per assicurarti che siano prive di ostruzioni. Questo problema è spesso causato da sporco e capelli. Se dopo l'ispezione le ruote sembrano usurate, potresti considerare la loro sostituzione.
Per una guida sulla sostituzione delle ruote motrici, clicca qui: Sostituzione del gruppo ruota motrice del Shark ION Robot R75
Per una guida sulla sostituzione della ruota girevole, clicca qui: Sostituzione ruota girevole dello Shark ION Robot R75
Motori usurati
Se il robot sembra avere difficoltà a muoversi, specialmente su una superficie liscia e dura (non moquette), uno o entrambi i motori di trazione potrebbero dover essere sostituiti. Prima di pensare all'acquisto di motori sostitutivi, assicurati che le ruote siano in buone condizioni e prive di ostruzioni.
Per una guida sulla sostituzione del motore di trazione, clicca qui: Sostituzione del gruppo ruota motrice del Shark ION Robot R75
Il robot smette di muoversi dopo pochi minuti
Il robot si muove normalmente, tuttavia si blocca dopo pochi minuti.
Livello della batteria
Verifica che il dispositivo sia acceso e che la batteria abbia una carica sufficiente
Ostruzione nelle ruote
Assicurati che le ruote anteriori e posteriori del robot si muovano liberamente e siano libere da detriti che potrebbero accumularsi e impedire loro di muoversi correttamente.
Spazzola principale ostruita
Rimuovi la spazzola principale e controlla se c'è un accumulo di capelli o detriti che potrebbe aver ostruito la spazzola. Rimuovi entrambe le sezioni del tappo terminale che aziona la spazzola, eliminando anche i capelli accumulati.
Motori di trazione usurati
Se il robot non si muove, è possibile che uno o entrambi i motori abbiano riscontrato un problema. Controlla se i motori emettono rumori anomali, se sembrano duri da girare o se c'è qualche tipo di detrito che impedisce loro di far girare le ruote. Se non è presente nessuno di questi problemi, potresti valutare la sostituzione del motore.
Il robot non si ricarica
Quando il robot è sulla stazione di ricarica, non si ricarica come dovrebbe.
Fonte di alimentazione
Assicurati che la stazione di ricarica sia completamente collegata a una presa a muro, a una ciabatta o a qualsiasi altra fonte di alimentazione che stai utilizzando. Se è collegata a una ciabatta o a una fonte simile, assicurati che sia accesa.
Collegamento corretto alla stazione
Assicurati che, quando il robot è sulla stazione di ricarica, non ci siano ostruzioni che potrebbero impedirgli di collegarsi completamente. Ciò include piccoli detriti.
Batteria
Verifica che la batteria del dispositivo mantenga la carica per il tempo specificato o quasi. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Per una guida sulla sostituzione della batteria, clicca qui: Sostituzione batteria Shark ION Robot R75
134 Commenti
Why does my shark suddenly start cleaning in the middle of the night?
Donna - Rispondi Condividi
Do you have pets? Our cats turn on the Shark!
caroledits - Rispondi Condividi
My kitten turns it on lol
Jamison Lynn - Rispondi Condividi
Mine was flashing error msg. that meant roller was dirty. No it wasn’t. The next step was to throw it away so being the kind of person that thinks if you have a hammer you can fix anything, I picked it up about two feet and dropped it. Guess what. It started working!!!
Sheila White - Rispondi Condividi
This is the best piece of advice out there. Tried cleaning everything then replacing everything. Then I dropped it from 2 feet and it works again.
Michael McDevitt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 58
Ultimi 30 giorni: 182
Tutti i Tempi: 156,670
