Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Shark IQ AV993 non si accende
L'attivazione dell'interruttore non accende il dispositivo
Filtri ostruiti
Assicurati che non ci siano troppi detriti o peli intasati nei filtri, poiché ciò causerà la perdita di aspirazione dell'aspirapolvere impedendogli di accendersi. Controlla il manuale di istruzioni per verificare se il filtro è lavabile. Rimuovi il filtro dall'aspirapolvere e rimuovi lo sporco dalla parte superiore. Passa il filtro sotto l'acqua fredda finché l'acqua non risulta limpida e il filtro è pulito. Puoi strizzare il filtro, ma fai attenzione a non premere troppo forte per evitare di romperlo. Attendi che sia completamente asciutto prima di reinserire il filtro nel robot.
Spina di alimentazione difettosa
Assicurati che la stazione di ricarica dell'aspirapolvere sia inserita saldamente nella presa a muro. Verifica che la spina non sia allentata nella presa e che non si muova. Scollega il cavo e ricollegalo. Testa la tua presa di corrente. Collega un altro dispositivo, come il tuo telefono, e verifica se si ricarica. Se non ci sono problemi, la presa di casa tua potrebbe essere difettosa.
Sostituzione della batteria
Se entrambe le condizioni sono state soddisfatte e il tuo Shark IQ AV993 ancora non si accende, molto probabilmente c'è un problema con la batteria e deve essere sostituita. Consulta la guida passo passo per la sostituzione: Sostituzione della batteria nello Shark IQ AV993
Paraurti fuori posizione
Il paraurti è spostato e fuori dalla posizione orizzontale a zero gradi
Paraurti disallineato
Tocca il paraurti anteriore per individuare quale lato è spostato. Senza smontare il robot, verifica se c'è un po' di gioco nella posizione del paraurti e se puoi riportarlo nella sua posizione naturale. Applica una leggera pressione sulla parte superiore del paraurti o sulla parte frontale per vedere se scatta di nuovo in posizione.
Staffa metallica danneggiata
Durante lo smontaggio del paraurti anteriore, potrebbe esserci una staffa metallica che si è piegata, influenzando la posizione e l'efficacia del paraurti. Questa sottile staffa metallica può essere facilmente raddrizzata nella sua posizione originale, restituendo al paraurti la sua capacità di assorbire gli urti e la sua corretta posizione.
Sostituzione del paraurti
Se il paraurti è incrinato a causa di una caduta grave o altre circostanze, impedendo al paraurti di tornare nella sua posizione efficace, sarà necessario sostituire il paraurti e/o la staffa metallica di supporto.
Detriti lasciati indietro dall'aspirapolvere
L'aspirapolvere non pulisce correttamente e gira su se stesso in un punto
Spazzola a rullo ostruita
Se ci sono detriti o materiali incastrati nella spazzola a rullo, i detriti possono finire tra il motore e l'alloggiamento, rendendo difficile la rotazione della ruota. Rimuovendo la ruota dall'alloggiamento, è possibile eliminare i detriti e ripristinare il corretto funzionamento. Inoltre, pulire qualsiasi materiale presente nelle spazzole stesse dovrebbe migliorare il funzionamento dell'aspirapolvere.
Sostituzione della spazzola a rullo
Se i detriti continuano a rimanere a terra, la spazzola stessa potrebbe essersi usurata al punto da non essere più efficace. La sostituzione della spazzola a rullo risolverà questo problema, poiché le nuove spazzole dovrebbero raccogliere i materiali su cui passa l'aspirapolvere.
Ruota girevole anteriore che non gira
La ruota girevole anteriore a 360 gradi oppone resistenza alla rotazione
Asse e ruota ostruiti
Ispezionando la ruota anteriore, se sono presenti detriti tutt'intorno, ciò potrebbe impedirle di girare correttamente.
Per pulirla, estrai la ruota direttamente dall'alloggiamento, dove puoi pulire l'asse. Inoltre, pulisci lo spazio che ospita la ruota, poiché lì ci sono sensori che possono sporcarsi, causando un funzionamento improprio. Con la ruota e l'alloggiamento rimossi, estrai la ruota dall'alloggiamento e puliscila singolarmente, per poi reinserirla facilmente in posizione.
Sostituzione della ruota girevole anteriore
Se questo non porta a un corretto funzionamento, potrebbe essere necessario sostituire la ruota girevole.
Ruote posteriori principali che non girano
Le ruote principali oppongono resistenza alla rotazione corretta.
Ruote/motore ostruiti
Con l'aumentare del tempo di utilizzo, le ruote possono ostruirsi con capelli/detriti, causando un codice di errore o notevoli problemi di funzionamento/efficienza. Rimuovendo le ruote e smontandole, è possibile rimuovere questi detriti, migliorando potenzialmente il funzionamento.
Sostituzione della rotella principale
Smontando la ruota, l'alloggiamento in plastica della ruota potrebbe incrinarsi e rompersi. Se l'alloggiamento in plastica è rotto in qualsiasi modo, si romperà ulteriormente nel tempo, causando una riduzione delle prestazioni. Ciò comporterebbe la necessità di sostituire l'intero gruppo ruota.
Sensori non funzionanti (superamento dei confini)
I sensori non funzionano correttamente o non funzionano affatto.
Sensori bloccati
La prima cosa da fare è controllare se i sensori sono puliti; in caso contrario, spolvera delicatamente i sensori di dislivello con un panno pulito e asciutto.
Connessione difettosa
Se la pulizia dei sensori non ha aiutato a risolvere il problema, la cosa successiva da fare è assicurarsi che tutti i sensori siano collegati correttamente. Fallo premendo e picchiettando su ogni sensore, assicurandoti che nulla sia allentato.
Sostituzione della scheda madre
Se entrambi i passaggi non hanno risolto il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Consulta la guida passo passo: Sostituzione della scheda madre nello Shark IQ AV993
Kyle Rhines
Membro da: 10/26/22
600 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
Hi, I used to remove the main brush and clean but I haven't been able to for a while now any idea how to fix that?
Nancy - Rispondi Condividi
@nancy77259 We have a guide on our page how to remove the brush. When you do end up removing it use a pair of scissors to cut off all picked up hair, tweezer may be a helpful tool as well.
Cole Travers - Rispondi Condividi
Hey there. I should follow the motherboard guide to get access to the inside of the cliff sensors, yeah? I'm getting faulty "the device is on or near a ledge, please move". The sensors are cloudy from what I'm guessing is overzealous cleaning
Joe the Bustamante guy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,251
