Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si accende
Indipendentemente da quante volte premi il pulsante di accensione, l'aspirapolvere non si avvia.
Ostruzione nella spazzola a rullo o nel rullo morbido
Potrebbe esserci un'ostruzione nel rullo rotante posteriore, chiamato spazzola a rullo, situato sulla parte inferiore dell'aspirapolvere.
Potrebbe anche trattarsi del rullo anteriore, chiamato rullo morbido, che presenta molte ostruzioni. Controlla se c'è un accumulo di detriti su questo rullo.
Componenti dell'aspirapolvere scollegati
Se i fari della spazzola per pavimenti dell'aspirapolvere non si sono accesi, significa che un componente è scollegato tra l'aspirapolvere portatile, il tubo e la spazzola per pavimenti.
L'aspirapolvere ha smesso di funzionare durante l'uso
Mentre utilizzi l'aspirapolvere, questo si ferma e non si riavvia più.
Batteria scarica
Per prima cosa testa la batteria mettendola in carica per circa 20 minuti. Se non si accende o non lampeggia alcuna luce spia, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Danni al cablaggio
Potrebbe esserci un danno al cablaggio interno del dispositivo, tra l'impugnatura e il resto dell'aspirapolvere. Verifica la presenza di danni esterni e, se possibile, controlla se ci sono parti allentate o fili sporgenti. Dopo questo controllo, potrebbe essere necessaria un'ispezione più approfondita da parte di un professionista.
Batteria che non si carica
Quando estrai la batteria al litio e la colleghi per ricaricarla, la luce spia della batteria non lampeggia.
Spina non inserita completamente
Assicurati che la spina sia inserita completamente nella stazione di ricarica. Se riesci a vedere due fori laterali sulla spina, significa che è inserita solo parzialmente. Quando è inserita completamente, dovresti vedere solo un foro.
Connettori della batteria sporchi
Rimuovi la batteria. Controlla le aree della batteria e della porta di ricarica che entrano in contatto durante la carica per verificare la presenza di sporcizia o detriti che impediscono la ricarica. Si tratta di aree molto sensibili sulla batteria e sulla stazione di ricarica, quindi fai molta attenzione a non danneggiare i punti di connessione.
L'aspirapolvere si surriscalda
Mentre utilizzi l'aspirapolvere, inizia a diventare sempre più caldo, raggiungendo livelli preoccupanti.
Controlla il rullo posteriore sulla parte inferiore del dispositivo per verificare la presenza di detriti o capelli in eccesso; il dispositivo potrebbe necessitare di una pulizia per rimuovere capelli o detriti rimasti impigliati nel componente rotante. Taglia con cura i detriti o i capelli più grandi.
Filtro o contenitore della polvere pieno
Il dispositivo potrebbe essere riempito oltre la sua capacità di detriti. Assicurati che il filtro e il contenitore della polvere non siano troppo pieni, poiché l'eccesso di detriti causa il surriscaldamento del dispositivo. Per questo modello di aspirapolvere, si consiglia di pulire il filtro mensilmente; a seconda della frequenza d'uso, potrebbe essere necessaria una pulizia più frequente.
  1. Premi il pulsante sulla parte dell'impugnatura etichettato con "filter" o "clean filter"
  2. Rimuovi con cura il filtro e puliscilo.
L'aspirapolvere ha una bassa potenza di aspirazione
Mentre utilizzi l'aspirapolvere, noti che non raccoglie correttamente tutti i detriti.
Ostruzione nel tubo
Il tubo del dispositivo, situato tra l'aspirapolvere portatile e la spazzola per pavimenti, potrebbe essere ostruito da detriti di forma strana o di grandi dimensioni. Smonta l'aspirapolvere per verificare se c'è un'ostruzione nel tubo. In tal caso, pulisci il tubo allentando e spingendo fuori i detriti finché non ci sono più accumuli visibili.
Filtro sporco
Ci sono due filtri che possono causare questo problema: un filtro pre-motore o un filtro post-motore. Quando i filtri del dispositivo sono troppo pieni, l'aspirapolvere potrebbe non pulire alla massima capacità. Pulisci entrambi secondo necessità.
Zaylie Tamashiro
Membro da: 11/07/23
101 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G5
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 681
