Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo Shark ION Robot S87 non si accende
Dopo aver azionato l'interruttore di alimentazione, il dispositivo non funziona
Batteria scarica
Assicurati che il dispositivo abbia effettivamente raggiunto la stazione di ricarica e sia riuscito a ricaricarsi completamente dall'ultimo utilizzo. Se lo Shark ION Robot S87 presenta regolarmente questo problema, prova a posizionare la stazione di ricarica in una posizione più centrale.
Batteria scollegata
Per verificare se la batteria è installata correttamente, rimuovi lo sportello della batteria e controlla che sia collegata; in caso contrario, collegala. Per sapere come fare, segui la guida alla sostituzione della batteria.
Batteria esausta
Se la batteria è esausta, dovrai acquistare una batteria sostitutiva e seguire la guida alla sostituzione della batteria.
Motore di aspirazione bloccato
Il tuo Shark ION Robot S87 è acceso e sembra aspirare, ma improvvisamente le luci iniziano a lampeggiare in rosso o sullo schermo appare un messaggio di errore del motore di aspirazione.
Filtri sporchi
Una causa comune potrebbe essere costituita dai filtri sporchi o da ostruzioni all'interno del dispositivo. Rimuovi il contenitore della polvere e assicurati che nulla stia bloccando l'area di aspirazione. Per avere un filtro pulito, dovrai sostituirlo con uno nuovo seguendo la nostra guida alla sostituzione.
Contenitore dello sporco e paraurti allentati
Il contenitore dello sporco o il paraurti potrebbero non essere sigillati o assemblati correttamente. Per risolvere il problema, smonta il contenitore dello sporco e riassemblalo reinserendolo finché non scatta in posizione ed è fissato. Se il problema persiste, apri il dispositivo del paraurti e controlla se ci sono oggetti vari incastrati.
La spazzola principale non ruota
La spazzola principale non ruota quando il dispositivo è in funzione.
La spazzola principale è bloccata
Dovrai rimuovere la spazzola e rimuovere eventuali ostruzioni per risolvere il problema. Per farlo, rimuovi lo sportello della spazzola rotante, estrai la spazzola principale ed elimina eventuali detriti, quindi reinstalla la spazzola principale e riposiziona lo sportello della spazzola rotante.
Dispositivo non rispondente
Il dispositivo funziona perfettamente per alcuni minuti e poi smette di funzionare. A volte emette un segnale acustico di avviso.
Falsi segnali acustici di avviso
I falsi segnali acustici di avviso possono verificarsi a causa di ostruzioni, sensori sporchi o contenitori pieni. Questo può causare l'arresto del dispositivo. Procedi scollegando il caricabatterie e spegnendo il robot. Quindi, ricollega il caricabatterie e accendi il dispositivo per ripristinarlo.
Sensori sporchi
Oggetti vari, capelli o altri elementi possono interferire con i sensori nel dispositivo. Pulisci i 3 sensori situati sotto la piccola ruota anteriore; tuttavia, fai attenzione quando smonti la ruota anteriore poiché la piccola rondella trasparente sull'asta della ruota è fragile. Se i passaggi precedenti non hanno funzionato, rimuovi l'estremità della spazzola e procedi allo svuotamento del perno. Per pulire i sensori dietro il paraurti, rimuovi il paraurti e pulisci i sensori con un panno asciutto.
Il dispositivo non si muove
Quando è in funzione, il dispositivo non si muove.
La rotella principale è rotta.
Se la rotella principale del dispositivo è rotta, dovrà essere sostituita. Per risolvere il problema segui la guida di riparazione.
Trevor Davies
Membro da: 01/14/20
297 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,378
