Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Shark ION Robot 750
Benvenuto nella pagina iFixit del Shark ION Robot 750! Se desideri riparare, fare manutenzione o saperne di più su questo aspirapolvere, sei nel posto giusto. Il nostro obiettivo è aiutarti a migliorare l'esperienza con il tuo robot aspirapolvere Shark ION 750, affinché funzioni correttamente.
Perdita di aspirazione
Le prestazioni di pulizia del dispositivo sono ostacolate da blocchi, ostruzioni o danni all'attrezzatura, con il risultato che peli, briciole e detriti rimangono sul pavimento mentre l'aspirapolvere è in funzione.
Blocchi di detriti e ostruzioni visibili
Inizia rimuovendo polvere e detriti che intasano lo Shark ION Robot R750 e che ostruiscono il condotto d'aria. Ispeziona le spazzole, le rotelle e gli altri accessori di pulizia del dispositivo per individuare detriti e blocchi che causano una riduzione della forza di aspirazione. Dopo l'ispezione, rimuovi i blocchi dagli accessori di pulizia.
Ispeziona lo Shark ION Robot R750 alla ricerca di fori visibili e danni che causano perdite d'aria e una riduzione della forza di aspirazione.
Motore rotto o momento meccanico dislocato
Accendi lo Shark e ascolta se proviene un rumore di sferragliamento dal motore. Se senti questo rumore, il motore è rotto o l'ingranaggio del memento meccanico potrebbe essersi spostato.
Batteria che non si carica
L'incapacità del dispositivo di ricaricarsi sulla stazione di ricarica inibisce le sue capacità di pulizia.
Prima di procedere alla soluzione problemi della batteria del dispositivo, assicurati di utilizzare esclusivamente il caricabatterie e la batteria originali dello Shark ION Robot R750. Altri tipi di caricabatterie e batterie potrebbero esplodere a contatto con lo Shark ION Robot R750, causando potenziali lesioni al corpo o danni al dispositivo.
Una volta verificato che il tipo di caricabatterie e batteria sia corretto, scollega lo Shark ION Robot R750 dalla presa di corrente e ricollegalo per resettare il robot aspirapolvere. Se il dispositivo non si carica, procedi con i passaggi per la soluzione problemi.
Accumulo di detriti sui punti di contatto di ricarica
Scollega lo Shark ION R750 dalla presa di corrente. Pulisci tutti i punti di contatto di ricarica sul robot aspirapolvere e sulla porta di ricarica con un panno in microfibra asciutto e riposiziona la batteria.
Il dispositivo non riesce a trovare la stazione di ricarica
Collega lo Shark ION Robot R750 alla presa di corrente per testare la capacità del dispositivo di localizzare la stazione di ricarica. Riallinea il dispositivo alla stazione di ricarica sui due punti di contatto metallici. Rimuovi e consenti al robot di individuare la stazione di ricarica. Ripeti il processo finché non individua la stazione autonomamente. Una volta che il dispositivo si aggancia alla porta di ricarica, le luci spia sull'aspirapolvere si illumineranno e il robot emetterà un segnale acustico indicando che lo Shark è collegato e si sta caricando attivamente sulla stazione di ricarica.
Il sensore non rileva gli oggetti
Se l'aspirapolvere urta contro gli oggetti, non si muove correttamente o si muove in modo irregolare, questo potrebbe essere il problema.
Se sospetti un sensore rotto sul tuo aspirapolvere Shark ION R750, inizia verificando i seguenti problemi:
Nessuna risposta agli ostacoli:
Se l'aspirapolvere non evita più gli oggetti o non cambia direzione come dovrebbe, il sensore responsabile del rilevamento degli ostacoli potrebbe essere danneggiato.
Comportamento irregolare:
Se l'aspirapolvere inizia a muoversi in modo irregolare, ad esempio girando in tondo o non riuscendo a navigare correttamente, ciò potrebbe essere dovuto a malfunzionamenti dei sensori.
Nessun feedback LED:
Se le luci LED o le spie di stato non funzionano correttamente o non rispondono, potrebbe indicare un problema al sensore.
Per accedere ai sensori, dovrai rimuovere la copertura e arrivare alla scheda madre. Assicurati che l'aspirapolvere sia completamente spento prima di farlo. Se pulire il sensore non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituirlo.
La rotella principale non gira correttamente
Se l'aspirapolvere non riesce a dirigersi nel modo giusto o gira nello stesso spazio ma continua a funzionare, potrebbe esserci un errore con la rotella principale.
Prima di riparare le ruote, assicurati di controllare se il robot riesce a muoversi su un'altra superficie. La direzione errata può essere dovuta a una superficie irregolare o non in piano.
Rotella intasata
Se hai spostato l'aspirapolvere su una superficie piana ma non riesci ancora a manovrarlo, potrebbe esserci qualcosa che ostruisce il mozzo (come peli, piccoli tessuti o ragnatele). In caso di intasamento grave, la rotella potrebbe cadere o aumentare l'attrito, causando il blocco del robot aspirapolvere durante il tragitto e danneggiandosi. Devi scollegare tutte le fonti elettriche dall'aspirapolvere e posizionarlo su un tavolo robusto prima di pulire la rotella. Dopo aver utilizzato i kit guidati per smontare la rotella dall'aspirapolvere, ora puoi pulirla. Puoi utilizzare le guide per pulire le ruote delle sedie da ufficio come riferimento per migliorare la pulizia: Come rimuovere i peli incastrati nelle ruote delle sedie da ufficio
Rotella posizionata in modo errato
Dato che le ruote sono staccabili per altri scopi, potresti non averle messe nella posizione corretta dall'ultima volta che le hai rimosse. Puoi provare a estrarle di nuovo e leggere le linee guida per assemblarle in modo appropriato.
Malfunzionamento della scheda madre
Il robot aspirapolvere non riesce ancora a muoversi come dovrebbe anche se le rotelle sono pulite e al posto giusto. Questo potrebbe essere causato da difetti nella scheda madre. Ti preghiamo di verificare tutte le possibili cause prima di giungere alla conclusione di una scheda madre difettosa, poiché i passaggi di riparazione sono più complessi da eseguire. La mancata riparazione della scheda madre può causare gravi danni al dispositivo. Per riparare la scheda madre del robot, scollega l'alimentazione del robot e utilizza i kit guidati per svitare il guscio esterno. Quando arrivi alla posizione della scheda madre, scollega con attenzione i cavi collegati e osserva la scheda. Questa osservazione ti permette di capire cosa sta succedendo effettivamente alla scheda madre. Se c'è polvere sulla scheda, prova a pulirla con dei bastoncini di cotone o una spazzola morbida. Una scheda madre polverosa può creare elettrostaticità quando è accesa, causando il funzionamento anomalo del robot. Se senti umidità o vedi componenti bruciati sulla scheda madre, devi sostituirla con una nuova.
Luci LED non funzionanti
Le luci LED non si accendono o non lampeggiano correttamente.
Tutte le luci LED sono spente
Premi il pulsante di accensione per vedere se ottieni una risposta dalle luci LED.
Se non ottieni una risposta dalle luci LED, dovresti mettere l'aspirapolvere su una stazione di ricarica.
Spia Clean rossa o Max lampeggiante
Se una spia Clean rossa o Max sta lampeggiando, il robot è probabilmente bloccato.
Prova a prendere il robot e a spostarlo in una posizione diversa.
Una volta che il robot è in una nuova posizione, ispeziona il pulsante dorsale e controlla se ci sono problemi.
Se la spia continua a lampeggiare, anche se non hai riscontrato problemi, rimuovi la ruota girevole anteriore e pulisci l'alloggiamento della ruota.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 253
