Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Perdita di aspirazione
Le prestazioni di pulizia del dispositivo sono ostacolate da blocchi, ostruzioni o danni all'apparecchiatura, con il risultato che capelli, briciole e detriti rimangono a terra durante il funzionamento dell'aspirapolvere.
Blocchi da detriti e ostruzioni visibili
Inizia rimuovendo polvere e detriti che intasano il Shark ION Robot R750 e ostruiscono il suo condotto d'aria. Ispeziona le spazzole, le rotelle e gli accessori di pulizia aggiuntivi del dispositivo per individuare detriti e blocchi che causano una riduzione della forza di aspirazione. Dopo l'ispezione, rimuovi i blocchi dagli accessori di pulizia.
Ispeziona il Shark ION Robot R750 per verificare la presenza di fori visibili e danni che causano perdite d'aria e una riduzione della forza di aspirazione.
Motore rotto o momento meccanico dislocato
Accendi il tuo Shark e ascolta se proviene un rumore di sferragliamento dal motore. Se senti sferragliare, il motore è rotto o l'ingranaggio del memento meccanico potrebbe essere spostato.
Batteria che non si carica
L'incapacità del dispositivo di ricaricarsi sulla stazione di ricarica inibisce le sue capacità di pulizia.
Prima di risolvere i problemi della batteria del dispositivo, assicurati di utilizzare esclusivamente il caricabatterie e la batteria del Shark ION Robot R750. Altri tipi di caricabatterie e batterie potrebbero esplodere a contatto con il Shark ION Robot R750, portando a potenziali lesioni al corpo o danni al dispositivo.
Una volta verificata la correttezza del tipo di caricabatterie e batteria, scollega il Shark ION Robot R750 dalla presa di corrente e ricollegalo per resettare il robot aspirapolvere. Se il dispositivo non si carica, procedi con i passaggi per la soluzione problemi.
Accumulo di detriti sui punti di contatto di ricarica
Scollega il Shark ION R750 dalla presa di corrente. Pulisci tutti i punti di contatto di ricarica sul robot aspirapolvere e sulla porta di ricarica con un panno in microfibra asciutto e riposiziona la batteria.
Il dispositivo non riesce a trovare la stazione di ricarica
Collega il Shark ION Robot R750 alla presa di corrente per testare la capacità del dispositivo di individuare la stazione di ricarica. Riallinea il dispositivo alla stazione di ricarica sui due punti di contatto metallici. Rimuovi e consenti al robot di individuare la stazione di ricarica. Ripeti il processo finché non individua la stazione autonomamente. Una volta che il dispositivo si aggancia alla porta di ricarica, le luci spia sull'aspirapolvere si illumineranno e il robot produrrà un segnale acustico che indica che lo Shark è collegato e si sta caricando attivamente sulla stazione di ricarica.
Il sensore non rileva gli oggetti
Se l'aspirapolvere urta gli oggetti, non si muove correttamente o si muove in modo erratico, questo potrebbe essere il problema.
Se sospetti che un sensore del tuo aspirapolvere Shark ION R750 sia rotto, inizia controllando i seguenti problemi:
Nessuna risposta agli ostacoli:
Se l'aspirapolvere non evita più gli oggetti o non cambia direzione come dovrebbe, il sensore responsabile del rilevamento degli ostacoli potrebbe essere danneggiato.
Comportamento erratico:
Se l'aspirapolvere inizia a muoversi in modo erratico, ad esempio girando in tondo o non riuscendo a navigare correttamente, ciò potrebbe essere dovuto a malfunzionamenti dei sensori.
Nessun feedback LED:
Se le luci spia o gli indicatori di stato non funzionano correttamente o non rispondono, potrebbe indicare un problema al sensore.
Per accedere ai sensori, dovrai rimuovere la copertura e arrivare alla scheda madre. Assicurati che l'aspirapolvere sia completamente spento prima di farlo. Se pulire il sensore non funziona, potrebbe essere necessario sostituirlo.
La rotella principale non gira correttamente
Se l'aspirapolvere non riesce a dirigersi correttamente o corre nello stesso spazio ma funziona ancora, potrebbe riscontrare un errore con la rotella principale.
Prima di riparare le ruote, assicurati di controllare se il tuo robot riesce a muoversi su un'altra superficie. La direzione impropria può essere dovuta a una superficie irregolare o non in piano.
Ruota ostruita
Se hai spostato l'aspirapolvere su una superficie piana ma non riesci ancora a manovrarlo, potrebbe esserci qualcosa che ostruisce il mozzo (come capelli, piccoli tessuti o ragnatele). In una situazione di ostruzione grave, la ruota potrebbe staccarsi o aumentare l'attrito, causando il blocco del robot aspirapolvere durante il tragitto. Devi scollegare tutte le fonti elettriche dall'aspirapolvere e posizionarlo su un tavolo robusto prima di pulire la ruota. Dopo aver utilizzato i kit guidati per smontare la ruota dall'aspirapolvere, ora sei in grado di pulirla. Puoi utilizzare le guide per pulire le ruote delle sedie da ufficio come riferimento per migliorare la pulizia: Come rimuovere i capelli incastrati nelle ruote della sedia da ufficio
Ruota posizionata in modo errato
Poiché le ruote sono rimovibili per altri scopi, potresti non averle messe nella posizione corretta dall'ultima volta che le hai estratte. Puoi provare a estrarle di nuovo e leggere le linee guida per assemblarle in modo appropriato.
Malfunzionamento della scheda madre
Il robot aspirapolvere non è ancora in grado di muoversi come dovrebbe, anche se le ruote sono pulite e al posto giusto. Ciò potrebbe essere causato da difetti nella scheda madre. Per favore, controlla tutte le possibili cause prima di arrivare a questa conclusione di una scheda madre difettosa, poiché i passaggi per la sua riparazione sono più difficili da eseguire. La mancata riparazione della scheda madre può causare gravi danni al tuo dispositivo. Per riparare la scheda madre del robot, scollega l'alimentazione del robot e usa i kit guidati per svitare il guscio esterno. Quando arrivi alla posizione della scheda madre, rimuovi con attenzione i cavi collegati e osserva la scheda. Questa osservazione ti permette di capire cosa sia successo effettivamente alla scheda madre. Se c'è polvere sulla scheda, prova a pulirla con bastoncini di cotone o una spazzola morbida. Una scheda madre polverosa può creare elettrostatica quando l'alimentazione è accesa, causando il funzionamento anomalo del robot. Se senti umidità o vedi componenti bruciati sulla scheda madre, devi sostituire la scheda madre con una nuova.
Le luci spia non funzionano
Le luci spia non si accendono o non lampeggiano correttamente.
Tutte le luci spia sono spente
Premi il pulsante di accensione per vedere se riesci a ottenere una risposta dalle luci spia.
Se non ottieni una risposta dalle luci spia, dovresti mettere l'aspirapolvere su una stazione di ricarica.
La spia Clean rossa o Max lampeggia
Se una spia rossa Clean o Max sta lampeggiando, il robot è probabilmente bloccato.
Prova a prendere il robot e spostarlo in una posizione diversa.
Una volta che il robot è in una nuova posizione, ispeziona il pulsante dorsale e controlla se ci sono problemi.
Se la luce continua a lampeggiare, anche se non hai riscontrato problemi, rimuovi la ruota girevole anteriore e pulisci l'alloggiamento della ruota.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 621
