Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Shark ION RV754 non raccoglie efficacemente lo sporco, il problema potrebbe essere dovuto a ostruzioni nel percorso di aspirazione, filtri intasati, spazzole ostruite o contenitore della polvere pieno. Risolvere questi comuni inconvenienti ti aiuterà a ripristinare le prestazioni.
Ostruzione dell'ugello di aspirazione o del percorso di aspirazione
I problemi nella raccolta dello sporco possono derivare da ostruzioni nel percorso di aspirazione. Polvere, capelli e particelle più grandi possono ostacolare l'aspirazione se il percorso non è libero.
  1. Rimuovi il contenitore della polvere e ispeziona l'ingresso di aspirazione per verificare la presenza di ostruzioni visibili.
  2. Usa una spazzola morbida o aria compressa per rimuovere eventuali detriti.
Contenitore della polvere pieno
Una soluzione spesso trascurata consiste nell'assicurarsi che il contenitore dello sporco (o contenitore della polvere) venga svuotato regolarmente. Un contenitore troppo pieno ha meno capacità di aspirare ulteriori particelle.
  1. Svuota il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo, o quando raggiunge il 70–80% della capacità.
  2. Rimuovi il contenitore della polvere, aprilo e smaltisci tutto lo sporco.
  3. Rimuovi la polvere residua con un panno asciutto prima di reinserirlo.
Svuotare il contenitore della polvere
Filtri sporchi o intasati
I filtri possono intasarsi nel tempo. Un filtro sporco o troppo usato limita il flusso d'aria, riducendo la potenza di aspirazione e quindi la capacità di raccolta dello sporco.
  1. Rimuovi il filtro dal contenitore della polvere e picchiettalo sopra un cestino per rimuovere lo sporco.
  2. Usa una spazzola asciutta per rimuovere l'accumulo di polvere. NON lavare il filtro con acqua.
  3. Se il filtro appare danneggiato o eccessivamente sporco, sostituiscilo (consigliato ogni due mesi).
Sostituzione del filtro
Le spazzole laterali sono ostruite
Le spazzole laterali aiutano a spingere lo sporco nel percorso di aspirazione. Se sono bloccate o usurate, le prestazioni potrebbero diminuire.
  1. Controlla la presenza di capelli aggrovigliati o sporco nelle spazzole laterali.
  2. Rimuovile e puliscile con un panno umido.
  3. Se le spazzole sono piegate o usurate, sostituiscile.
Il rullo spazzola è bloccato
Il rullo spazzola è essenziale per sollevare lo sporco dalle superfici. Quando è aggrovigliato con capelli o fibre, fatica a ruotare correttamente, riducendo l'efficacia della pulizia.
  1. Spegni l'aspirapolvere e capovolgilo.
  2. Rimuovi la copertura del rullo spazzola premendo le linguette.
  3. Estrai il rullo spazzola e usa delle forbici o lo strumento di rimozione peli fornito in dotazione per tagliare i capelli e le fibre aggrovigliate.
  4. Reinstalla saldamente il rullo spazzola prima di riprendere il funzionamento.
Guasto al motore di aspirazione
Se il motore di aspirazione smette di funzionare, l'aspirapolvere non raccoglierà polvere e detriti. Segui la guida alla sostituzione del motore di aspirazione dello Shark ION RV754 per sostituirlo.
Guasto al motore del rullo spazzola
Se hai pulito il rullo spazzola e rimosso i capelli e le fibre aggrovigliate ma continua a non girare, segui la guida alla sostituzione del motore del rullo spazzola dello Shark ION RV754 per sostituirlo.
Ethan
Membro da: 01/30/25
418 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 336
