Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Shark ION RV754 non si accende e/o vedi delle spie di errore sull'aspirapolvere, consulta la pagina di soluzione problemi qui sotto per farlo tornare a funzionare.
Primi passi
Potresti vedere alcune spie di errore apparire sull'aspirapolvere. In base alle spie di errore che vedi, segui questi passaggi:
  • Nessuna spia: l'alimentazione potrebbe essere spenta o la batteria potrebbe essere scarica. Accendi l'interruttore di alimentazione e, se il problema persiste, posizionalo sulla stazione di ricarica. Se il problema continua, prova a sostituire la batteria e/o la stazione di ricarica.
  • Spie Dock + ! lampeggianti insieme: assicurati di aver posizionato l'aspirapolvere sulla stazione di ricarica per caricarlo. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la stazione di ricarica.
Batteria difettosa
La batteria all'interno dell'aspirapolvere potrebbe non caricarsi correttamente. Assicurati che la batteria riceva carica rimuovendola e reinserendola dopo alcuni secondi. Se l'aspirapolvere non si accende, riposizionalo nella stazione di ricarica. Se il problema persiste, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Per istruzioni su come cambiare la batteria in sicurezza, segui questa guida alla sostituzione della batteria dello Shark ION RV754.
Stazione di ricarica difettosa
La stazione di ricarica che alimenta l'aspirapolvere potrebbe non funzionare. Assicurati che l'aspirapolvere sia posizionato correttamente nella stazione di ricarica e che quest'ultima sia collegata correttamente a una presa di corrente. Se continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la stazione di ricarica. Questo richiederebbe l'acquisto di una nuova stazione di ricarica dal sito web di Shark.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 639
