Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spazzola rotante non gira
Le spazzole rotanti non girano quando il Shark IONFlex 2X è acceso.
La spazzola rotante girava, ma si è fermata
Assicurati che la spazzola sia piatta contro il pavimento e che l'aspirapolvere sia inclinato all'indietro rispetto alla posizione verticale bloccata. Tieni presente che quando blocchi l'aspirapolvere in posizione verticale, la spazzola rotante smetterà di girare dopo pochi secondi. Se la spazzola rotante continua a non girare, controlla l'interruttore della spazzola.
L'interruttore della spazzola rotante è spento
Controlla che l'aspirapolvere sia impostato sulla modalità corretta. Se l'interruttore della spazzola è acceso e la spazzola continua a non girare, potrebbe essere necessario controllare la presenza di detriti.
Detriti sulla spazzola rotante
Apri la copertura superiore della spazzola rotante per accedervi. Rimuovi eventuali capelli e/o detriti dalla spazzola. Evita di danneggiare o tagliare le setole. Chiudi la copertura superiore della spazzola rotante. Se la spazzola continua a non girare, controlla che la spazzola sia innestata. Se la spazzola rotante appare danneggiata, potrebbe essere necessario sostituirla. Vedi la Guida alla sostituzione della spazzola rotante morbida per ulteriori informazioni sulla sostituzione della spazzola.
Spazzola disinnestata
Affinché la spazzola rotante giri, la spazzola deve essere completamente collegata, anche se l'aspirapolvere è alimentato. Controlla che i connettori dell'aspirabriciole e del tubo siano completamente innestati e che ci sia un collegamento elettrico con la spazzola per pavimenti. Se la spazzola è collegata e la spazzola rotante continua a non girare, la spazzola potrebbe essere allentata. Controlla se la spazzola rotante è posizionata correttamente nel meccanismo di trasmissione. Se la spazzola rotante appare danneggiata, potrebbe essere necessario sostituirla. Vedi la Guida alla sostituzione della spazzola rotante morbida per ulteriori informazioni sulla sostituzione della spazzola.
La cinghia della spazzola rotante è rotta
Affinché le spazzole rotanti girino, la cinghia deve essere intatta e funzionare correttamente. Se è rotta, deve essere sostituita. Vedi la Guida alla sostituzione della cinghia della spazzola rotante per ulteriori informazioni sulla sostituzione della cinghia.
La batteria ha una scarsa autonomia o non si accende
Il Shark IONFlex 2X funziona solo per poco tempo o non si accende.
La batteria non è completamente carica
Il pacco batteria ION viene fornito con una carica di circa il 30%. Carica completamente il pacco: dovrebbero volerci circa 3,5 ore. Inserisci il pacco nell'aspirapolvere e valuta le prestazioni della batteria. L'autonomia della batteria è influenzata dalla durata della pulizia e dal livello di pulizia eseguito. Si consiglia di caricare e utilizzare ogni batteria per un tempo simile.
La batteria si è surriscaldata
La batteria potrebbe essersi surriscaldata. Se la batteria è nell'aspirapolvere, rimuovila e riponila in un luogo fresco e asciutto. Lascia raffreddare la batteria prima di reinserirla nell'aspirapolvere.
La batteria non si carica più completamente
Quando l'aspirapolvere non si accende nemmeno dopo la ricarica, è possibile che la batteria debba essere sostituita. Vedi la Sostituzione batteria Shark IONFlex 2X per ulteriori informazioni su come sostituire la batteria.
L'aspirapolvere non raccoglie particelle/il flusso d'aria è limitato
Il Shark IONFlex 2X non raccoglie i detriti.
Il contenitore della polvere è pieno
Il contenitore della polvere dell'aspirapolvere potrebbe essere pieno. Rimuovi il contenitore della polvere dal Shark IONFlex 2X e smaltisci i detriti. Riposiziona il contenitore della polvere.
Dei detriti bloccano il tubo dell'aspirapolvere
Rimuovi il tubo dell'aspirapolvere e ispeziona tutte le aperture alle estremità del tubo, nonché l'interno dello stesso, per assicurarti che non ci siano ostruzioni. Rimuovi la spazzola per pavimenti dal tubo e controlla che non ci siano blocchi. Ispeziona l'interno del tubo, in particolare la linguetta vicino al tubo flessibile, e libera eventuali ostruzioni. Se non sono stati trovati blocchi, potrebbe essere necessario pulire i filtri.
I filtri devono essere puliti
Ci sono due posizioni in cui troverai i filtri. I primi filtri si trovano sulla parte superiore dell'aspirapolvere. Dovrai spegnere l'aspirapolvere e rimuovere la batteria. Posiziona l'aspirapolvere sul pavimento ed estrai il gruppo filtro. Separa delicatamente il filtro in schiuma più grande dal filtro in feltro più piccolo. Risciacqua entrambi i filtri con acqua finché l'acqua non risulta pulita. Lascia asciugare all'aria per 24 ore prima di reinstallarli. Fai scorrere il filtro in schiuma sul filtro in feltro e reinstalla. Il secondo filtro si trova sotto l'impugnatura dell'aspirapolvere. Premi il pulsante dell'impugnatura per rimuovere la copertura ed estrarre questo filtro. Risciacqua con acqua finché l'acqua non risulta pulita, quindi lascia asciugare per almeno 24 ore prima di reinstallarlo. Reinstalla il filtro sotto l'impugnatura e chiudi la copertura premendola in posizione.
L'aspirapolvere dà scosse all'utente
Il Shark IONFlex 2X può produrre piccole scosse statiche all'utente durante il funzionamento.
Temperature secche causano l'accumulo di elettricità statica
Nota: è innocuo.
In alcuni climi secchi o durante inverni aridi, la normale elettricità statica può accumularsi nell'aspirapolvere e produrre piccole scosse. È simile a quando si riceve una scossa toccando una maniglia o indossando maglioni di lana. Questo si può evitare idratando le mani e/o rimuovendo capi di abbigliamento che conducono elettricità statica (calzini di lana, maglioni, ecc.) prima di utilizzare l'aspirapolvere.
I pulsanti dell'aspirapolvere non rispondono
Il Shark IONFlex 2X non risponde ai comandi dei pulsanti.
Carica la batteria. Dopo che la batteria è carica, installala nuovamente nell'aspirapolvere e prova ad accenderlo. Se l'aspirapolvere si accende, controlla se gli altri pulsanti funzionano.
Ecco i tempi di funzionamento approssimativi per ogni modalità, supponendo che la batteria sia al 100% della capacità:
Modalità potenza massimaModalità autonomia estesa
Modalità aspirabriciole11 Minuti23 Minuti
Modalità pavimento12 Minuti20 minuti
Modalità tappeto11 Minuti14 Minuti
I detriti nei pulsanti causano l'incollaggio del pulsante
Ispeziona visivamente i pulsanti. I pulsanti sono sporchi? Sembra esserci sporcizia o accumuli negli spazi tra il pulsante e l'involucro? Quando premi i pulsanti, rimangono bloccati verso l'interno o tornano nella loro posizione originale? Se i pulsanti sono sporchi e sembrano bloccarsi verso l'interno, i detriti potrebbero causarne l'incollaggio. Potrebbe essere necessario pulire i pulsanti.
I pulsanti devono essere puliti
Avrai bisogno di alcuni cotton fioc, una bottiglia di alcol isopropilico ad alta percentuale e una bomboletta di aria compressa per pulire i pulsanti.
Spegni l'aspirapolvere e rimuovi la batteria. Assicurati che il pulsante e l'involucro siano rivolti verso il basso durante la pulizia per evitare che l'alcol goccioli all'interno dell'unità. Successivamente, immergi il cotton fioc nell'alcol isopropilico, assicurandoti di scrollare via l'alcol in eccesso. Il cotton fioc deve essere saturo di alcol ma non gocciolante. Usa il cotton fioc per pulire i lati del pulsante che sporgono dall'involucro, assicurandoti di usare le fibre del cotton fioc per pulire il più a fondo possibile ai lati. Dopo la pulizia con il cotton fioc, premi il pulsante alcune volte per far uscire lo sporco che potrebbe essere emerso e puliscilo via con il cotton fioc.
Ora la parte interna dove il pulsante incontra l'involucro deve essere pulita con il cotton fioc. Premi su un lato del pulsante con il dito, mentre pulisci l'area interna dell'involucro che circonda il punto in cui il pulsante è premuto. Una volta pulito un lato, sposta il dito sul lato del pulsante che hai appena pulito e pulisci l'altro lato dell'area interna dell'involucro che il tuo dito stava coprendo in precedenza con il cotton fioc.
Infine, con un po' di aria compressa, punta l'ugello parallelamente alla superficie del pulsante e dai alcuni rapidi getti d'aria per soffiare via i detriti dallo spazio tra il pulsante e l'involucro, facendo attenzione a non soffiare i detriti all'interno del dispositivo. Ripeti la procedura per tutti i pulsanti che si bloccano. Lascia asciugare i pulsanti per almeno 30 minuti prima di ricollegare la batteria e accendere il dispositivo. Nota: potrebbe essere necessario ripetere la procedura di pulizia un paio di volte per i pulsanti molto sporchi.
I pulsanti devono essere sostituiti
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema della mancata risposta dei pulsanti, potrebbe essere necessario sostituirli. I pulsanti non sono un elemento facilmente sostituibile dall'utente, pertanto la riparazione potrebbe dover essere eseguita da un tecnico riparatore.
52 Commenti
I have emptied the dust cup several times, but a span in between. I forgot again, I press the obvious lever and nothing happens. So frustrating, as should be easy to remember and intuitive, Please show a diagram, if possible or provide steps to: ljursa@sbcglobal,net
Thank you.
ljursa - Rispondi Condividi
Soft roll won’t spin using original head.
Green light is on, vacuum head setting on low floor, not high (carpet)
there is no debris in or on soft roll, soft roll is easy to remove.
A replacement head works fine.
My bet is dirt on contacts.
tom farney - Rispondi Condividi
Soft roll won’t spin. Replaced still no spin. Impeller plastic piece is shattered where can I get a new one?
Rick Selby - Rispondi Condividi
starts and then powers off
ssher18438 - Rispondi Condividi
I have the same problem- when it shuts off, a light flashes back and forth between the carpet and bare floor setting
Beth Alboucq - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 32,011
